Feym
Re: 3D-SPrinter 222 и 232 Techno из дибонда
Непрочитанное сообщение Feym » 18 апр 2019, 10:35
18 апр 2019, 08:48
1. Можно и тут колодки. Дело добровольное. У меня 2208 вообще без всякого тюнинга с родными радиаторами работают.
под тюнингом имеются ввиду проставки и радиаторы снизу?
18 апр 2019, 08:48
2. На термоклей не отвалятся, а вот на китайский термоскотч - могут. Нитки для страховки.
как то с нитками не эстетично, приклею на клей :D
18 апр 2019, 08:59
Просто колодки тоже прекрасно подойдут. От этих проставок с диодами проку никакого - только приподнять драйвер.
вся эта плата для драйвера просто маркетинг получается?
18 апр 2019, 08:59
Извиняюсь, не совсем понял, о каком разъёме речь. Комплектация платы соответствует картинкам на алишке
имелся ввиду power cable из комплекта, вопрос отпадает :)
18 апр 2019, 08:59
В комплекте с ключом стола должна быть платка для коммутации с Lerdge-X https://ru.aliexpress.com/item/1/328427 ... 33edYoyK5i . Но в одном из заказов мне её тупо забыли положить.
хм, заказывал комплектуху по ссылкам из первых постов, вроде как ключ и адаптер отдельные позиции
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 12:02
Feym писал(а):
18 апр 2019, 10:35
Зато надёжней любого клея. На клей я вообще не рискнул бы. Потому что неизвестно, что там за клей, и что с ним будет со временем.
Feym писал(а):
18 апр 2019, 10:35
Наверно. Я никакой разницы с ними и с проставками не заметил.
Feym писал(а):
18 апр 2019, 10:35
Отдельные позиции. Ну мне отдельно и не положили. :)
Магазин FYSETC https://ru.aliexpress.com/store/2498059 ... 6ba0gqqTgo вообще славится недокладыванием в посылки всего и вся.
Но зато цены хорошие, качество приличное, и приходит быстро.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 апр 2019, 12:43
18 апр 2019, 12:02
покупал какой то в чип и дип, пока за два года вроде не отвалилось, надо проверить :D
18 апр 2019, 12:02
понятно, тогда проще докупить проставок в том же чипидипе чем с алика заказывать эту штуку
18 апр 2019, 12:02
в одном заказе в смысле? понял
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 12:52
Feym писал(а):
18 апр 2019, 12:43
Да, в одном заказе. Проводочки все положили, а платку забыли. Фирменный ключ стола сделан с защитой от дурака - на входе мост, затем резистор несколько кОм, дальше оптрон. Т.е. управление 12-24В. Проще было самодельный ключ сделать на нормальном транзисторе.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 апр 2019, 12:53
такие проставки вроде брал в прошлый раз, контакты выгибаются и становятся длинными
https://www.chipdip.ru/product/pbs-8r
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 12:59
Feym писал(а):
18 апр 2019, 12:53
такие проставки
Не знаю, не пробовал. Вполне могут подойти.
Я на алишке заказывал сразу много https://ru.aliexpress.com/item/10-4-6-8 ... 33edaP5t9A .
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 апр 2019, 13:09
По поводу стола - я так понимаю дорожками вверх?
Сейчас на старом принтере между стеклом и столом проложена шлифованная алюминиевая пластина (0.8мм). Нужна ли она на самом деле? Вроде как может и распределить нагрев равномернее (и поддержание нагрева), но в то же время увеличить время первоначального нагрева стола.
Вид с ней конечно лучше чем с красным столом :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 13:23
Feym писал(а):
18 апр 2019, 13:09
Да, дорожками вверх.
Feym писал(а):
18 апр 2019, 13:09
На мой взгляд, не нужна. Но дело хозяйское.
Feym писал(а):
18 апр 2019, 13:09
Не факт - дело вкуса и привычки. Мне больше красный стол нравится.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 апр 2019, 13:35
18 апр 2019, 13:23
ну может были какие изыскания и есть реальные сравнения с пластинами на столе и без, можно конечно самому попробовать и по факту проверить :)
оптический концевик по Z из "коробки" работать будет?
на X и Y даже не знаю зачем оптический, разве что чтоб не щелкали, но заказано 2 штуки :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 14:15
Feym писал(а):
18 апр 2019, 13:35
Будет.
Feym писал(а):
18 апр 2019, 13:35
Лучше не пытайтесь их туда ставить - "колхоз" получится.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 апр 2019, 14:24
18 апр 2019, 14:15
вроде как и не за чем, тогда и не буду :)
как у оптического с точностью? в цифрах и вообще, случается необходимость подгонять в настройках принтера как с винтом на механических концевиках, даже если стол не трогали?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 16:39
Feym писал(а):
18 апр 2019, 14:24
Нормально у него с точностью. Стол всегда приезжает на нужную высоту. Можно месяцами первый слой не подстраивать.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 18 апр 2019, 16:54
18 апр 2019, 16:39
Отлично :)
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 апр 2019, 19:00
18 апр 2019, 13:23
По наблюдениям. Для 12В стола, дорожками вверх актуально. Для 24В, лучше дорожками вниз. За счет верхнего слоя меди более равномерно греется.Стекло можно положить на всю площадь стола. Ну греется на 30-60 сек дольше... По сравнению со временем печати, не актуально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 19:08
AndrK писал(а):
18 апр 2019, 19:00
Возможно. Только что эта "бОльшая равномерность" даёт?
