Melzi как прошить?
alexvav
Re: Melzi как прошить?
Непрочитанное сообщение alexvav » 07 июл 2016, 23:56
Т.е. примерно так
1. Ставлю джампер ресетера.
2. Переставляю джампер питания для работы по USB.
3. Подключаю самодельный шлейф USB-LPT и втыкаю USB кабель для питания платы.
4.
грузишь ардуину (ссылка выше) потом сервис-плата (атмега 1284Р/16Мг) - программатор - Parallel Programmer потом записать загрузчик.
после как напишет загрузка выполнена залейте скетч
"const int ledPin = 27;
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
5. Отключаю шлейф USB-LPT и дальше через USB фигачим
6.
потом лейте прошивку (ссылка выше) или ту что "нямы" дали
7. ставим перемычку питания на место.
8. перемычку ресетера снимаем.
Типа того?
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 08 июл 2016, 08:56
alexvav писал(а): Т.е. примерно так
да
alexvav писал(а): 3. Подключаю самодельный шлейф USB-LPT
нет. кабель LPT-SPI должен быть
alexvav писал(а): втыкаю USB кабель для питания платы
да
alexvav писал(а): Отключаю шлейф USB-LPT и дальше через USB фигачим
да (кабель LPT-SPI)
alexvav писал(а): 7. ставим перемычку питания на место.
да
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 08 июл 2016, 08:57
между 3 и 4 пунктами заливаем загрузчик
alexvav
Непрочитанное сообщение alexvav » 08 июл 2016, 13:46
Не понимаю, куда Hex файлы пихать?
При прошивке загрузчика пишет это...
https://yadi.sk/i/4wuZ9pOat7ehZ
А здесь почему-то все равно com1 написано...
https://yadi.sk/i/9IDs3PpHt7ejP
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 08 июл 2016, 13:56
вы ардуину качали, на что ссылку дал? она уже настроена под мелзи.
а хекс загрузчика вот по адресу \new\arduino-1.0.1\hardware\arduino\bootloaders
порт при записи загрузчика вас вообще не должен волновать. У вас программатор Parallel Programmer
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 08 июл 2016, 13:59
а еще, чуть не забыл нужно файлик один в винду воткнуть что б через LPT шиться. щас поищу
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 08 июл 2016, 14:02
http://www.nongnu.org/avrdude/ вот надо обязательно установить, а то не получится совсем
или от сюда http://www.avislab.com/blog/avrdude/
alexvav
Непрочитанное сообщение alexvav » 08 июл 2016, 14:15
Да, именно загруженной и работал. Файлик в папку драйверс винды закинул и рег файл применил, перегрузился, картина выше...
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 08 июл 2016, 14:25
giveio установили?
alexvav
Непрочитанное сообщение alexvav » 08 июл 2016, 14:26
да
все то же самое
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 08 июл 2016, 15:27
ну хз тогда. я делал так как описал
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 08 июл 2016, 16:04
покупаете ISP программатор ,подключаете его через SPI , в ардуино выбираете свою плату и пункт " записать загрузчик" ,занимает минуту . Вот собственно и все )
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... f3a59f2e0a штука нужная ,в хозяйстве всегда пригодится :)
http://ru.aliexpress.com/af/USBasp.html ... ext=USBasp
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 08 июл 2016, 16:56
как вариант. и намного я думаю быстрей и удобней ;) я просто не искал легких путей :D
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 08 июл 2016, 17:44
kasper писал(а): намного я думаю быстрей и удобней
Главное безопаснее для железа :D
alexvav
Непрочитанное сообщение alexvav » 11 июл 2016, 00:07
Короче, нашли программатор... тоже не фурычит...
https://yadi.sk/i/UoXlWcgatAuXD
че делать не понятно...
