Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2019, 18:10
Daeamon писал(а): ↑
27 мар 2019, 11:54
правильно я все понял?
Да, как-то так оно и есть.
Ott
Непрочитанное сообщение Ott » 28 мар 2019, 22:35
Здравствуйте. Скинте сюда кто-нибудь фото передних натяжных роликов в штатном варианте. И вообще своих роликов. Что там за подшипник и как крепится?
И где крепится концевик Х-оси?
P.S. Андрею 3D-SPrinter спасибо за классный КИТ. Получил огромное удовольствие, собирая.
Непрочитанное сообщение antobel » 29 мар 2019, 01:46
по умолчухе на 4мм винт вешается два буртикованных подшшипника...
я же за то чтоб ставить подшипники-зубчаки...
viewtopic.php?f=21&t=567
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2019, 05:08
Ott писал(а): ↑
28 мар 2019, 22:35
В штатном варианте подшипники обычные 624ZZ.
Если есть фланцевые F624ZZ, то можно так сделать:
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 мар 2019, 12:27
Народ а какие вы контакты используете для подключения вентиляторов, датчиков и прочего, ведь не всегда хватает длинны стандартного провода и приходится мудрить да и не всегда коннектор подходит. И поделитесь ссылками если таковые имеются на нормальные разъемы и штекера.
Юзаю вот такие, но чет они болтаются и плохо держутся да и паять к ним не очень, пока припаяешь провод они могут поплавиться
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2019, 12:57
Daeamon писал(а): ↑
29 мар 2019, 12:27
Откусываю нужную длину от обычных PBS https://www.chipdip.ru/product/pbs-40 .
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 мар 2019, 13:56
29 мар 2019, 12:57
Они чем ни будь отличаются от тех что я выше указал?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 29 мар 2019, 14:48
deleted
Последний раз редактировалось Daeamon 29 мар 2019, 15:47, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2019, 15:25
Daeamon писал(а): ↑
29 мар 2019, 13:56
Наверно, то же самое. Только ножки короче. Точно такие же на рампсе установлены.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 29 мар 2019, 16:26
На данный момент RAMPS 1.4 моего Спринтера питает стол 24 вольтами остальное - 12 вольтами. Изначально задумывалось питать все 24 вольтами (так что и нагреватель и вентиляторы обдува хотенда и детали на 24 вольта уже имеются), но китайцы прислали RAMPS 1.4 с кондерами на 25 вольт.
Пока идут ко мне тихие TCM 2208 обдумываю пути перехода питания RAMPS полностью на 24 вольта (высвободится целый блок питания).
Есть RAMPS 1.6 которую и планирую применить для этого дела.
Соответственно встал вопрос как не запитать Мегу 24 вольтами. С RAMPS 1.4 все расписано с диодом предельно ясно. А вот c RAMPS 1. 6 ничего подобного найти не смог.
В электронике я нуб, но кое-какое понятие имею. Так вот, попробовав прозвонить контакты ноги, идущей на Vin Меги, у меня получилось, что выпаивать нужно другой диод (на схеме выделил красным D1)
Сталкивался кто-нибудь с RAMPS 1.6? Верно я определил диод к выпайке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2019, 17:00
AxlSP писал(а): ↑
29 мар 2019, 16:26
Проще саму ногу Vin откусить, чем диод искать. ;)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 29 мар 2019, 17:03
AxlSP писал(а): ↑
29 мар 2019, 16:26
Поменять на 35 вольтовые.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 мар 2019, 18:25
AxlSP, да, верно определили, нужно выпаять диод D1.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2019, 13:49
Daeamon писал(а): ↑
29 мар 2019, 12:27
Я лично купил клещи, корпуса и пины на алишке и делаю "по заводу" ;) Но для одного принтера это все покупать как то накладно будет, наверное. Я то ещё всякими ардуинопроектами периодически занимаюсь, так что мне они частенько пригождаются ;)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 01 апр 2019, 14:23
Alex Post, да клещи то есть, меня стандартные разъемы на некоторых датчиках раздражают, они нифига не держатся на пинах, болтаются как ... в проруби. думал может есть что то типа стандартных разъемов 2.54 (ардуиновские) только под обжим с терминалом, может лучше будет, а эти паять начинаешь они порой плавятся.
Купил тут пулевидные коннекторы думаю замутить штекер мама папа с ними, правда походу слишком большие взял надо поменьше... Вот интересно сколько подобные разъемы ампер держат
Хотя на те же pci-e довольно много проходит, а эти помассивнее
