romzes
Непрочитанное сообщение romzes » 05 фев 2017, 11:23
Доброго дня!
Прошивка Marlin. Печать с карточки. Иногда когда хочешь направить стол в положение home или перед началом печати непонятно каким образом стол начинает двигаться в противоположную сторону и упирается в пол принтера. После перезагрузки с принтером становиться все нормально, а патом опять через пару печатей стол уезжает в противоположную сторону. В чем проблема в железе или в прошивке?
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 05 фев 2017, 11:49
а версия прошивки какая?
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 05 фев 2017, 12:02
А версия какая ???
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 фев 2017, 16:14
romzes писал(а): В чем проблема в железе или в прошивке?
Возможно в железе. Про такой баг в прошивке не слышал.
romzes
Непрочитанное сообщение romzes » 05 фев 2017, 16:33
AKDZG, спасибо за подсказку!
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 05 фев 2017, 16:46
RC 6
Небыло там таких косяков
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 05 фев 2017, 18:58
romzes, на драйвере ШД есть пин, отвечающий за направление вращения ШД. Может стоит копать в этом направлении.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 05 фев 2017, 22:29
Установил себе временно RAMPS+arduino. marlin 1.0.1 RC8. При попытке припарковать ось Z получаю PRINTER HALTED Please reset. Драйвер менял. По осям XY нормально паркуется. По оси Z стоит nema 17 на 1,7 А и драйвер A4988.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 11 фев 2017, 14:44
Кто-нибудь знает, есть в куре параметры по ретракту и по Z-hop, раньше я их на принтере выставлял. Но то был um2. А Тут не нашел.
и еще заказал диммер для LED. Но ника не реагирует на пульт - есть варианты что сделать или проще выбросить.
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 фев 2017, 18:33
Derezzed писал(а): Кто-нибудь знает, есть в куре параметры по ретракту и по Z-hop
Вот немного по ретракту написано.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 11 фев 2017, 20:16
Спасибо, доступно. Откат стола по Z не практикуете?
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 фев 2017, 04:25
Derezzed писал(а): Откат стола по Z не практикуете?
Нет по трём причинам:
  1. Пока не печатаю ПЛА, а для АБС нет нужды.
  2. Не уверен в подшипниках стола. Думаю Z будет сбиваться на плохих подшипниках.
  3. Это дополнительно увеличивает время печати.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 15 фев 2017, 13:38
Поставил другой стол, утеплил пространство под столом. Всё равно набирает от силы 83 градуса из 110. Может быть это и есть 110? а просто из-за прошивки показывает 83? вроде термистор исправный. Как-то программно можно это проверить?
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 фев 2017, 14:36
Derezzed, программно никак. Нужен хотя бы эталон с температурой около 100 градусов.
