Wega
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Wega » 09 июн 2020, 09:00
dark184 писал(а):
09 июн 2020, 08:06
Вы точно не трогали файл trinamic.cpp?
Не, туда не ЛАЗИЛ :)
А прошивку качал с оф сайта .
Спасибо
Вечером попробую скачать с гитхаба.
В platformio.ini нужно прописать default_envs = LPC1768
Я ничего не перепутал?
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 июн 2020, 11:33
Wega писал(а):
09 июн 2020, 09:00
Перепутали :lol:
У вас же ардуино дуе? Тогда надо прописывать
default_envs = DUE
Эта плата собрана на контроллере атмел, хоть и ядро тоже кортекс м3, но это другой контроллер!
Wega писал(а):
09 июн 2020, 09:00
Значит что то не то скачали, там даже файла platformio.ini нет... Либо выложили просто не то...
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 июн 2020, 13:59
dark184 писал(а):
09 июн 2020, 11:33
Не все выложили.
Значит так. Platformio прошивку с вашими настройками проглотил без особых проблем...
Но как потом прошивать плату, я честно говоря не знаю, скорее всего прокатит кнопка upload справа от галочки для компиляции. Вот прошивка с вашими настройками
firmware.rar
(106.32 КБ) 172 скачивания
Arduino IDE. По всей видимости у вас не хватает библиотек. Надо доставлять. Platformio сам подтягивает нужные библы через интернет.
Теперь смотрим, менеджер плат.
Надо установить и выбрать нужную плату, иначе ничего не скомпилится.
Теперь библы.
Про TMCstepper не уверен, но ссылается именно на эту библиотеку, при этом пишет что эта библиотека может быть не совместима с архитектурой SAM, именно на этой архитектуре плата DUE. С этой библиотекой вообще какая то странная история, похоже ее бросили, а под DUE ее не адаптировали, хотя вполне возможно скомпилится и будет работать...
Также ардуино иде какого то фига пишет о переполнении памяти. Ан нет, обновил среду, теперь ругается на программный SPI... Опять что ли библа нужна? Или TMCstepper действительно несовместим с этой архитектурой... Хотя Platformio подтягивает аналогичную библиотеку, причем той же самой версии...
P.S. С установкой Platformio тоже не все так просто, почитайте мою статью если решите им воспользоваться
https://3deshnik.ru/blogs/dark184/sobir ... sbase-v1-3
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 09 июн 2020, 23:55
dark184 писал(а):
09 июн 2020, 13:59
Так и есть.
Прошивку скачал ту что Вы выложили, наново настроил, залил в ардуино.
Дисплей работает, меню работает, флешку видит, а двигатели стоят без признаков жизни :? даже не знаю что ему крутить.
На всяк случай приложил файлы конфигурации.
Marlin.rar
(62.94 КБ) 182 скачивания
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 10:40
Ребята, а как можно проверить драйвера шаговых двигателей?
Других нет чтоб проверить подменой и знакомых с принтером тоже нет. Может проблема в них, а не в прошивке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июн 2020, 11:10
Может, перемычки не так поставил? Кури гайд по твоему супер-рампсу... Я ж предлагал: запуститься на копеешных дубовых А4988, а потом уж с управлением разбираться.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 11:25
10 июн 2020, 11:10
Перемычки стоят по документации к плате.
А на ардуину можно поставить не 32х битный марлин или в настройках Марлина не включать SPI?
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 12:59
Wega писал(а):
10 июн 2020, 10:40
Возможно один или несколько драйверов убиты. Могут гасить SPI. Вобщем надо снять все драйвера и проверять каждый по одному в отдельности, не забываем обесточить плату перед сменой драйвера. Конечно при условии что все перемычки выставлены правильно!
Вот в этом файле смотрели распиновку?
https://ruramps4d.ru/wp-content/uploads ... URAMPS4D.h
Не факт еще что распиновка включена в поддержку прошивки, этот файл взят с официального сайта рурампс.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 13:09
Wega писал(а):
10 июн 2020, 10:40
Уже в прошивке. Как минимум, почему в configuration.h строки закоментированы?
//#define X_DRIVER_TYPE  TMC2130
//#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2130
//#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2130
Если бы они заработали в SPI режиме, я бы очень сильно удивился :lol:
Когда исправите прошивку, перекомпилируете и зальете, подключите плату к репетир хост или пронтерфейс и дайте команду M122. В консоли должны проскочить настройки драйверов и их состояние, вывод сюда...
Если после не заработает, выложите прошивку полностью, гляну файлы с пинами, что там у вас...
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 13:17
dark184 писал(а):
10 июн 2020, 13:09
Сильно не пеняйте, я прошивку настраиваю первый раз.
Настройки брал от сюда https://3dtoday.ru/blogs/jonn123/config ... ch-for-en/
Но тут, действительно моя шибка.
Последний раз редактировалось Wega 10 июн 2020, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 13:18
10 июн 2020, 11:10
Нафига? У него нормально все настроено, забыл расскоментировать строки с драйверами всего лишь. Если не заработает, а у меня на SKR именно эти драйвера в SPI именно с такими настройками прекрасно завелись. Разница только в описании пинов платы расширения... Так что надо просто файл подправить если не работает.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 13:20
Wega писал(а):
10 июн 2020, 13:17
Это для SKR, хотя настройки марлина будут отличаться только описанием платы.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 13:25
Раскоментировал строки, теперь не компелируется, пишет ошибку
error: 'TMC_SW_MISO' was not declared in this scope
enum StealthIndex : uint8_t { STEALTH_AXIS_XY, STEALTH_AXIS_Z, STEALTH_AXIS_E };
#define TMC_INIT(ST, STEALTH_INDEX) tmc_init(stepper##ST, ST##_CURRENT, ST##_MICROSTEPS, ST##_HYBRID_THRESHOLD, stealthchop_by_axis[STEALTH_INDEX])
// IC = TMC model number
// ST = Stepper object letter
// L = Label characters
// AI = Axis Enum Index
// SWHW = SW/SH UART selection
#if ENABLED(TMC_USE_SW_SPI)
#define __TMC_SPI_DEFINE(IC, ST, L, AI) TMCMarlin<IC##Stepper, L, AI> stepper##ST(ST##_CS_PIN, float(ST##_RSENSE), TMC_SW_MOSI, TMC_SW_MISO, TMC_SW_SCK, ST##_CHAIN_POS)
#else
#define __TMC_SPI_DEFINE(IC, ST, L, AI) TMCMarlin<IC##Stepper, L, AI> stepper##ST(ST##_CS_PIN, float(ST##_RSENSE), ST##_CHAIN_POS)
#endif
#define TMC_UART_HW_DEFINE(IC, ST, L, AI) TMCMarlin<IC##Stepper, L, AI> stepper##ST(&ST##_HARDWARE_SERIAL, float(ST##_RSENSE), ST##_SLAVE_ADDRESS)
#define TMC_UART_SW_DEFINE(IC, ST, L, AI) TMCMarlin<IC##Stepper, L, AI> stepper##ST(ST##_SERIAL_RX_PIN, ST##_SERIAL_TX_PIN, float(ST##_RSENSE), ST##_SLAVE_ADDRESS, ST##_SERIAL_RX_PIN > -1)
#define _TMC_SPI_DEFINE(IC, ST, AI) __TMC_SPI_DEFINE(IC, ST, TMC_##ST##_LABEL, AI)
#define TMC_SPI_DEFINE(ST, AI) _TMC_SPI_DEFINE(ST##_DRIVER_TYPE, ST, AI##_AXIS)
#define _TMC_UART_DEFINE(SWHW, IC, ST, AI) TMC_UART_##SWHW##_DEFINE(IC, ST, TMC_##ST##_LABEL, AI)
#define TMC_UART_DEFINE(SWHW, ST, AI) _TMC_UART_DEFINE(SWHW, ST##_DRIVER_TYPE, ST, AI##_AXIS)
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 13:35
Выложите в архиве свою прошивку, только полностью.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 13:53
dark184 писал(а):
10 июн 2020, 13:35
Удалил только с папки .lib файлы, а то получалось 170 мегабайт
Marlin-2.0.x.rar
(4.7 МБ) 210 скачиваний
