hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 02 мар 2019, 18:53
Добрый вечер друзья!)
Собираю потихоньку принтер, столкнулся с рядом проблем...
у меня RAMPS 1.6+ принтер 232 на 24 вольтах...
Так вот вопрос, достаточно ли будет откусить ножку на рампсе, которая отвечает за Vin arduino, а на ардуино посредством стандартного разъёма питания и преобразователя DC-DC Down подать 9 вольт?
Поделитесь пожалуйста стабильной прошивкой под мой принтер... всё закупалось как в списке, драйвера TMC2208 везде, шаговики 1,5 ампера SL42STH40-1504A
Прошу сильно не пинать, устал уже собирать... перезаказывал каретки 9мм 2 штуки, у одной был люфт, вторая вообще не ползала... с китайца до сих пор деньги выбиваю...
уголок алюминиевый 25 на 15 пришлось делать с нуля... потому что прилагаемый по отверстиям не подошёл... а овальные отверстия не хотелось делать...
Всем добра...
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2019, 19:12
hhobbitt писал(а):
02 мар 2019, 18:53
Да, достаточно.
hhobbitt писал(а):
02 мар 2019, 18:53
https://cloud.mail.ru/public/57Jh/ku4xi515j
hhobbitt писал(а):
02 мар 2019, 18:53
На экструдере не потянет. На Z в принципе не нужен.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 02 мар 2019, 19:15
02 мар 2019, 19:12
Спасибо за быстрый ответ, Создатель))
В смысле не потянет?
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 02 мар 2019, 19:31
02 мар 2019, 19:12
Вопрос такой, в какой версии среды компилировать и прошивать лучше? в 1.6.9 ругается, но компилирует
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2019, 21:26
hhobbitt писал(а):
02 мар 2019, 19:15
2208 на экструдере с прямым приводом, скорее всего, будет перегреваться и пропускать шаги.
hhobbitt писал(а):
02 мар 2019, 19:31
Прошивка заливается программой Arduino IDE версия 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous .
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 03 мар 2019, 18:43
02 мар 2019, 21:26
На дельте живёт нормально, скорость до 80.
Обдув Lerge двумя 40-вками, на вдув и выдув, на 10V
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 03 мар 2019, 19:21
schs писал(а):
03 мар 2019, 18:43
Ну есть еще и вопрос цены 4988 и 8825 в 5-6 раз дешевле а на экструдере и оси Z по шуму не очень и заметно ( только при опускании и подъёме z )
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 19:28
evgenVST писал(а):
03 мар 2019, 19:21
Хз, мне заметно. Сначала на X Y поставил. Стало экструдер слышно, как вжикает. Поставил на экструдер, стало слышно, как Z в режиме приподнимания сопла вжикает :evil: Поставил и на Z - вроде нормально :)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 03 мар 2019, 19:51
03 мар 2019, 19:28
Хз, мне заметно. Сначала на X Y поставил. Стало экструдер слышно, как вжикает. Поставил на экструдер, стало слышно, как Z в режиме приподнимания сопла вжикает Поставил и на Z - вроде нормально
Ну для меня это не так страшно , а ночью все равно с ним в одной комнате не уснешь . Меня больше другое напрягает при частых и долгих ретрактах идет нагрев двигателя ,вала и соответственно шестерни экструдера и при печати ПЛА шестерня проворачивает вот думаю обдув шестеренки приколхозить пока на дуал - драйв деньги выделю ( а то жабу не победил пока , но хомяк уже просит :D ).
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 мар 2019, 19:55
evgenVST писал(а):
03 мар 2019, 19:51
Мощная жаба. Тот же титан у дерева 500р. стоит :mrgreen:
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 03 мар 2019, 20:02
AndrK писал(а):
03 мар 2019, 19:55
Я про этот https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 2b55100e-0
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 мар 2019, 20:14
evgenVST писал(а):
03 мар 2019, 19:51
Так напечатай какого-нибудь редукторного монстра :) На тудейке недавно этого нахваливали https://www.thingiverse.com/thing:961630 правда он для прюши, но думаю примостырить можно.
Непрочитанное сообщение AndrK » 03 мар 2019, 20:18
evgenVST писал(а):
03 мар 2019, 20:02
Я про этот
Можно только шестеренки купить. На тинге и тудейке есть модель корпуса. Правда я сильно сомневаюсь, что такая конструкция, сильно лучше того же титана. Я на штатном экструдере pet-g печатаю со скоростью 90. Ничего не проскальзывает, не мнется и не гнется. Титан проблему нагрева подающей шестерни решает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2019, 20:39
AndrK писал(а):
03 мар 2019, 20:18
Пробовал я всё это (титан, BMG и пр.), . Никаких существенных улучшений не заметил. Так что рекомендую просто правильно настроить штатный экструдер (ток мотора и прижим прутка). И он будет отлично работать при токе 1.2-1.4А с температурой мотора 35-40 градусов. Если нужна повышенная мощность, приклейте на заднюю крышку мотора такой радиатор https://ru.aliexpress.com/item/2-x-40x4 ... 3c00aMORNo . Его же можно найти на старых видюхах, мамках и прочем компьютерном хламе на радиорынке.
Кстати, в корпусе из дибонда моторы и свет-лента хорошо охлаждаются через сам корпус. :)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 03 мар 2019, 21:03
03 мар 2019, 20:39
У меня ни один мотор не греется в принтере. Даже при печати по 12-15 часов непрерывно. Проверял многократно моторы. Все холодные. В том числе и на экструдере. Откуда проблема с нагревом таким, я прям не знаю.
Драйвер на экструдере 8825. Моторы без всяких радиаторов и охлаждений.
