Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2019, 08:58
17 мар 2019, 07:16
А если нищих, то нет.
Смотря кого считать нищими. Небогато живущих по средствам людей с заначкой сто рублей, или "успешных" должников с отрицательной заначкой в несколько лямов. ;)
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 17 мар 2019, 10:02
Мужики, вот две последние страницы читаю и не одного сообщения по теме форума, думаю народ на этот форум заходит не для того чтоб почитать о благосостоянии ныне живущих. В одном я с Андреем (3D Sprinter) согласен, чтобы было, для этого надо что то делать, а времена когда можно было не делать и при этом что то получать остались в СССР ;) ! Теперь по теме? небольшими шагами двигаюсь вперед! если что всегда можно вернуться к варианту автора :)
Чтобы печатать большие детали из абс пластика наверное термокамеру (стекла все ставить и крышку сверху) надо делать все таки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2019, 10:40
jeka писал(а): ↑
17 мар 2019, 10:02
А какой смысл печатать большие детали пластиком, который для них не подходит? Для больших деталей есть PETG и PLA.
Полностью закрытых термокамер не бывает, потому что там всё сварится. Так что закрывать верх не нужно, а боковые окна для начала достаточно закрыть пузырьковой плёнкой. Если понравится, можно и стёклами озаботиться. Но из личного опыта могу сказать, что у меня стёкла не приживались больше одного дня. На мой взгляд, слишком много от них неудобств и мало пользы.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 17 мар 2019, 10:58
Меняя один тип пластика на другой, нужно сопло менять? на пла я так понял нагар получается и потом при использовании пластика абс, абс к соплу липнет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2019, 11:08
jeka писал(а): ↑
17 мар 2019, 10:58
Нет, не нужно сопло менять. ABS и PETG вообще без проблем уживаются, а PLA может испортить сопло при перегреве. И оставшийся в сопле PLA неизбежно превращается в чёрный угольный нагар. Так что после нескольких печатей PLA, возможно, потребуется замена сопла. Я сейчас от PLA почти отказался - хватает ABS и PETG для всех задач.
jeka писал(а): ↑
17 мар 2019, 10:58
абс к соплу липнет
ABS к соплу не липнет, просто нагар от PLA отслаивается и забивает сопло на выходе.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 17 мар 2019, 11:18
Понятно, спасибо
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 мар 2019, 11:55
17 мар 2019, 00:58
Но только не теперь, когда во всех автосалонах любому нищеброду с удовольствием впарят любой авто по двум документам.
Ага, прям, руки выкручивают. Лезут в кредиты(кто может) на дорогие авто, как раз из-за навязанного стереотипа. Как говорил мой покойный шеф, "продай последние трусы, купи "бмв" и станешь уважаемым человеком".
17 мар 2019, 00:58
А мне наоборот кажется, что все зашуганные, еле прутся.
Дискуссии на тему, кто первый должен проехать, это мое место и т. п. обычное дело.
17 мар 2019, 00:58
Ему проще авто в кредит хапнуть, чем коммуналку за хрущёбу заплатить.
Не проще. Если заплатит коммуналку, никто не узнает. А вот если подъедет, на красивой машине к офису, такие же, как он, завидовать будут.
17 мар 2019, 06:48
По-сравнению с европами и штатами у нас нищебродов почти нет.
Сравнивать бессмысленно. У нас половина населения не нищеброды, а банальные нищие. Медианная зарплата 350 баксов. Больше 1500$ получает всего 11% населения.
Насчет кредитов: аналогично. Совершенно разная структура кредитов, процентные ставки и условия. Вообще, на западе, кредит, один из способов распределения денег в экономике. И, проблема не в кредите, проблема в его обслуживании. Та же ипотека под 10-12 и 2-3% совершенно разные вещи.
А картинка, просто смешно. Я не сильно ошибусь, думаю, если предположу, что, в ЦАР или Эфиопии процент закредитованности населения близок к нулю. Видимо, аборигены там, как сыр в масле катаются...
Ладно, наоффтопили тут. Надо завязывать...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 мар 2019, 12:20
jeka писал(а): ↑
17 мар 2019, 10:02
Это бывает - слово за слово...
jeka писал(а): ↑
17 мар 2019, 10:58
Ничего не надо. Чтобы очистить сопло от возможного нагара погугли "атомная чистка сопла". Можно по упрощенке - у меня если при 130С АБС пруток выдернуть - идеальна форма внутренней части сопла получается. Только хз, как она с этим хотендом работать будет... Опишешь потом впечатления от хотенда.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 17 мар 2019, 12:59
17 мар 2019, 12:20
ок
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 17 мар 2019, 14:47
jeka писал(а): ↑
17 мар 2019, 10:02
согласен, чтобы было, для этого надо что то делать, а времена когда можно было не делать и при этом что то получать остались в СССР !
это от молодости и глупости... просто потому, что пока(!) в твоей жизни не возникали ситуации, в следствии которых, ты бы понял разницу между "ни чего не делаешь- ползи на кладбище всей семьей" и что если ни чего не делать(в силу каких-либо причин) в случае СССР можно было бы выжить а потом встать на ноги и вернуться в ряды нормальных людей....
в общем прекрасный результат "политики партии"- человек человеку- волк..
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 мар 2019, 14:58
Заказал себе вот такую штучку.
Посмотрим, как себя столик ведет...
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 17 мар 2019, 16:37
AndrK писал(а): ↑
17 мар 2019, 14:58
штучку..
тоже на подобную смотрел, отпишитесь потом как оно вам какие плюсы минусы)
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 17 мар 2019, 17:22
Сейчас столы необязательно собирать на клей? Или все-таки желательно?
P.S. Сейчас ссылка https://3deshnik.ru/go.php?http://3desh ... =120#p3332 на улучшенный обдув рампса на первой странице ведет просто в другую тему. Самого файла детали там не нашел :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2019, 19:31
AndrK писал(а): ↑
17 мар 2019, 11:55
Согласен, надо завязывать. И спорить смысла нет, потому что разные люди видят мир очень по-разному. И это нормально. :)
Sound_Priest писал(а): ↑
17 мар 2019, 17:22
На серии PRO-2 cовершенно необязательно и даже нежелательно.
17 мар 2019, 17:22
В этом архиве есть обдув, улучшать его не требуется https://cloud.mail.ru/public/DuQH/GsoERXuSY . Но для желающих есть разные варианты в этой теме viewtopic.php?f=25&t=127#p3926 .
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 17 мар 2019, 20:00
adlerm писал(а): ↑
17 мар 2019, 14:47
Откуда Вы знаете про мои жизненные ситуации? Вы это видно пишете от старости и опытности ;) , давайте уже как я предлагал выше, будем по теме принтеров общаться!
Вот вид сзади у моего обдува, дует не хуже турбинки. Осталось подумать как верхнюю крышку закрепить в которую кабель-канал входит! Сидит она плотно, но хоть одним винтом надо закрепить. :D
