IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 05 май 2020, 15:29
Ребят правильно моторы подключены? А то чет не хочет по оси Y парковаться (
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2020, 16:50
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
05 май 2020, 15:29
Правильно. При парковке должно быть X-min Y-max Z-max. И сразу проверьте токи на X-Y драйверах 2208. Должно быть 1.1В на подстроечниках.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 05 май 2020, 17:54
03 май 2020, 21:32
Чудеса какие-то.. :)
Конфиг универсальный на версии прошивок.
Прошивка 3.0.6. Вы где-то писали, что чем-то вас не устроила. Может быть в этом дело. Начинать снова эпопею по смене конфигов не хочется. Вроде отстроился как-то, только скорости убавить нужно.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 06 май 2020, 03:32
05 май 2020, 16:50
спасибо . да как раз концевик Y стоял min)
Появилась ещё одна проблема ) на столе сейчас нет стекла (зеркала) и по итогу по оси Z получается 240мм всего ход если ложить стекло то ход уменьшиться еще. И посоветуйте толщину зеркала или стекла
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2020, 04:15
06 май 2020, 03:32
240 что-то маловато. Может, это с хотендом типа "Вулкан"? На несколько мм можно опустить Z-концевик, подложив под него гайки в качестве прокладок между концевиком и дном принтера. Пружины стола можно поджать миллиметров на 5. Стекло я использую обычное прозрачное толщиной 3 мм. Ну а насчёт зеркал и прочих прибамбасов - дело хозяйское. Слышал, некоторые умудрялись 5 мм стекло класть. :lol:
А насчёт высоты по Z не грузитесь - с вероятностью 90% вряд ли когда-то понадобится больше 100-150 мм. Просто "терпежу" не хватит ждать, когда бОльшая высота напечатается. Большая высота нужна, если только вазы пустотелые печатать. ;)
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 06 май 2020, 11:05
06 май 2020, 04:15
... Слышал, некоторые умудрялись 5 мм стекло класть. :lol:
У меня зеркало 5 мм :oops: :roll: старое, советское, идеально ровное :idea: :D . А ровное оконное стекло, не смог найти в своих запасах.
Хуже всего от фото рамки стекло, оно деформируется от нагрева и прижима (слишком тонкое).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2020, 11:17
Тут дело хозяйское, хоть 10 мм кладите. ;)
Только учтите, что сильно тяжёлый стол с толстым стеклом трудно поднимать Z-мотору.
И при каком-то избыточном весе он может начать пропускать шаги.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 06 май 2020, 21:28
06 май 2020, 11:17
вот кстати на счет тяжести стола , у меня он под собственным весом без стекла падает(((
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2020, 01:39
06 май 2020, 21:28
Вернуться к началу
Конечно падает, если мотор не на удержании. И это хорошо - значит, ничего не закусывает. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2020, 07:41
IIOJIYHO4HUK, POM гайку можно поставить - перестанет падать. Есть в гуглдоке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2020, 09:15
Mazayac писал(а): ↑
07 май 2020, 07:41
По моим наблюдениям этой гайки хватает не надолго. После небольшого износа она начинает люфтить почти так же, как штатная латунная.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 07 май 2020, 19:47
Ну тогда ещё один вопрос по столу так как застрял с калибровкой стола .
Стол гуляет на 2 миллиметра если приложить усилия немного . Как это решить ??
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2020, 21:33
IIOJIYHO4HUK, качать и смотреть-щупать, что и где люфтит. У меня не шелохнётся.
Мотор Z на удержании при этом?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2020, 22:01
07 май 2020, 19:47
Что значит гуляет? В какой плоскости? И какое усилие?
Вообще, стол должен пружинить немного, чтобы не словить пропуск шагов при задевании соплом за загнутые углы и прочие неровности при печати.
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 май 2020, 00:56
07 май 2020, 22:01
Ну понятно, что любая лень до разу. ;) :D
Легче всем рассказывать, что именно для этого стол блямкать должен, чем отстроить линеар адванс и поток. :D
В моём случае стол закреплён на направляющих жёстко. После включения и настройки ЛА и настройки потока по тестовым моделям (а не только по линейке при подаче из экструдера), я забыл что такое загнутые углы и неровности при печати. Причём даже на ПЛА, который страсть как любит эти углы крутить.
Что я делаю не так? Или мне надо
вернуть взад настройки, чтобы углы гнуло, и тоже сделать из жёстко закреплённого стола блямкающий?
