Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2019, 17:49
adlerm писал(а): ↑
29 апр 2019, 12:02
2% от стоимости..
Это конечно жесть! Местные власти вредительством занимаются. Нужно разбираться с чьей подачи.
adlerm писал(а): ↑
29 апр 2019, 12:02
"люди-вторая нефть"...
Это раньше, когда большинство людей было занято в производственном секторе (С/Х, промышленность) можно было с них чего-то взять. А теперь, когда большинство занято в виртуальной сфере услуг и торговле, люди превратились из актива в пассив для государства. Их самих нужно постоянно кормить деньгами через кредиты и зарплаты бюджетникам. И деньги потеряли свой смысл - их можно напечатать сколько угодно. В реальной экономике без QE и нефтегазового бабла вся эта сфера услуг и торговля нерентабельны, а большинство людей превращается в безработных. Так что драть с людей налоги для государства то же самое, что одной рукой давать, а второй отнимать. При том давать всё равно нужно гораздо больше, чем можно отнять. Так что "люди-вторая нефть" - не очень умный госдеповский слоган.
adlerm писал(а): ↑
29 апр 2019, 12:06
Где результаты проверок прокуратурой большинства чиновников, которые уже даже не скрывают что надевают, одни только, часы стоимостью в несколько лет офицального оклада... про усадьбы в т.ч. заграничные вообще молчу
Ну это как бы не открытое воровство, за которое сажают, а небольшое использование служебного положения (той же информации). Оно во всём мире цветёт махровым цветом, ибо смешно было бы чиновникам "быть у ручья, да не напиться". Но всё это сущие копейки по-сравнению с теми же ежемесячными пенсионными выплатами государства. И деньги эти работают в основном в нашей же экономике. Какая разница, как сливать деньги местным строителям усадеб - через кредиты, или через подряды конторам, которые платят чиновникам? Всё бабло из одного государственного кармана. А строить усадьбы за границей и прятать бабло в офшорках сейчас глупо (весь крупняк персонально под санкциями, а у мелочи буржуи всё с удовольствием отберут при сливе туда компромата). Всё это уже много раз посчитали и пришли к выводу, что новый 37-й год принесёт больше вреда, чем пользы. Опять же, 37-й год это очень затратное мероприятие, а тут всё само-собой крутится, и все довольны. Потому сажают выборочно, без фанатизма, чтобы держать чиновников в тонусе. И самое важное - когда на любого чиновника есть компромат, вертикаль власти чётче работает. Чиновник без компромата может в рамках закона вредить и саботировать. На "честного" чиновника где сядешь, там и слезешь. А если его госдеп купит?.. А коррумпированного чиновника можно гонять в хвост и в гриву и требовать результат.
Вон хотя бы те же 2% налог на землю - скорее всего саботаж, жадность, или глупость местных властей. Как их быстро прижать по закону? Да никак - всё законно, проголосовали на заседании гордумы и решили. А через компромат - элементарно можно прижать.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 01 май 2019, 07:43
Поздравляю Всех с праздником весны и труда!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2019, 08:10
Спасибо! И я поздравляю всех с праздником! :)
Непрочитанное сообщение antobel » 01 май 2019, 08:11
jeka писал(а): ↑
01 май 2019, 07:43
Мух и котлеты предпочитаю отдельно :lol:
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 04 май 2019, 13:29
Вопрос, установил тмс2208 на экструдер, через меню пластик давит, при печати модели пластик не давит. Прошивка мерлин 119. Токи крутил на макс итог тот же, убавлял скорость результат без изменений, может кто сталкивался?
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 май 2019, 15:14
alexhorsh писал(а): ↑
04 май 2019, 13:29
Ось E инвертировали? TMC в другую сторону крутит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 май 2019, 15:50
Не всегда, попадаются варианты с "нормальной" разводкой, но проверить стоит.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 05 май 2019, 00:21
04 май 2019, 13:29
поробуй поставить LIN_ADVANCE_K 0 (off)
ps: было похожее на 2130 и марлин2
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 05 май 2019, 13:18
Neptunchik писал(а): ↑
05 май 2019, 00:21
Чем отличается марлин 2 от марлина 1.1.9?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 май 2019, 13:34
Siraam писал(а): ↑
05 май 2019, 13:18
Прошивки разные с разными функциями -одна для 8 битных процессоров, другая(2.0) для 32 битных процессоров.
Непрочитанное сообщение AndrK » 10 май 2019, 23:11
Таки скручивает фанерку.
https://youtu.be/R6B-5fPGEzc
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 11 май 2019, 15:57
у меня стол скрутило, разница по сторонам была в 4 мм. Снял, разобрал, взял 2 гантели по 5 кг. Стал собирать снова, сначала раму, пролил суперклеем, прижал гантелями. После просушки пролил строительным ПВА D3. Опять сушка. Потом клеил стол похожим методом. В итоге ровный стол. Расхождние по сторонам практически нет. Но и разобрать его теперь нельзя. Монолит. Кстати выгибать стало не сразу, а где- то через месяц активной печати. Да, потом стол покрыл мебельным лаком в 2 слоя, корпус тоже. Проблема высыхания и выгибания решилась.но
alexhorsh
Непрочитанное сообщение alexhorsh » 11 май 2019, 16:03
да, по 2208, в итоге сделал все же так:LINEAR_ADVANCE в ноль не ставил, оставил 0,22, ( при установке в ноль все работает, проверил) решил оставить его но добавил в прошивке #define MINIMUM_STEPPER_PULSE 2. Работает и функция сохранена.
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 май 2019, 22:24
11 май 2019, 15:57
Это нормально. Влажность скачет, температура... На процесс не влияет. Компенсируется регулировкой стола. Просто, сам факт...
DoctoRentgen
Непрочитанное сообщение DoctoRentgen » 22 май 2019, 21:35
Мужики, просветите, пожалуйста. Собираю 3D-Sprinter. Достал "за спасибо" 4 двигателя ЕМ-336, униполярники. Как переделать в биполярник - в интернете информация есть, не проблема. Вопрос такой: как соединить полуобмотки А и В - последовательно или параллельно (последовательно - увеличивается скорость, параллельно - усилие). Какая обмотка на стандартных NEMA 17 с алиэкспресса?
