Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 окт 2020, 22:57
22 окт 2020, 22:27
не помню, когда на своих принтерах стол калибровал
Аналогично. На стальной пруше стол вообще не имеет регулировки, т. к. плоскость перед зад при правильной сборке получается ровной сама собой, а право лево право регулируется винтами Z. На спринтере такое не катит, поэтому имеются пружинки. Которые, впрочем, требуют вмешательства крайне редко, в основном после переборки головы. Впрочем, блточ тоже будет требовать калибровки в этом случае :)
Мое мнение - автоуровень нужен либо для расхлябанных конструкций, где каждый день все кривится по новому, либо для реально больших столов (типа полметра на полметра), где неизбежно будут присутствовать перепады высот.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 окт 2020, 16:05
AHTOH писал(а):
22 окт 2020, 20:20
Нет крепления под блютач
Кому бы его подарить? Купил, дурак, по глупости, не нужен он даром для Спринтера.
Может Дельту соберусь как-нибудь сделать, тогда пригодится, и то сейчас тензодатчики в моде.
Присоединюсь к хору: стол калибрую может раз в три месяца (и то громко сказано, на четверть оборота один-два винта приходится подкрутить) по первому слою вижу куда и какие.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 окт 2020, 17:38
Mazayac писал(а):
23 окт 2020, 16:05
Если у Дельты достаточно жесткая рама, то он и на ней раз в год нужен - я как откалибровал в начале, так и не трогал ничего :)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 23 окт 2020, 20:17
22 окт 2020, 22:27
А в чём удобство?
Что бы всё ровно выставил.
Alex Post, Mazayac,3D-SPrinter, Собственно, пока не попробую, не смогу убедиться в его необходимости или бесполезности (да-да! я иногда наступаю на грабли ;) ).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 окт 2020, 20:41
AHTOH писал(а):
23 окт 2020, 20:17
Так цель автоуровня не в этом, а в том чтоб на кривом можно было хоть как то печатать :lol: Выставить ровно можно только калибровкой.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 окт 2020, 20:05
24 окт 2020, 20:41
Так цель автоуровня не в этом, а в том чтоб на кривом можно было хоть как то печатать Выставить ровно можно только калибровкой.
Его хватит чтобы нивелировать небольшую погрешность выставленного стола ;)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 25 окт 2020, 20:59
AHTOH писал(а):
25 окт 2020, 20:05
проще выставить на первом слои большую ширину линии, я ставлю 0.6 для сопла 0.4.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 03 ноя 2020, 14:03
24 окт 2020, 20:41
AHTOH писал(а):
23 окт 2020, 20:17
А еще чтобы не перекалибровывать стол при смене сопла или стекла.. а еще чтобы нивелировать какие-то неровности... а еще... да много чего..
У меня стол стоит на 4 датчиках веса, и настроен билинейный уровень стола.. (скажу сразу, идея и разработка не моя).
И это крайне удобно... перед печатью он "прощупывает стол"(ок 20 точек) и первый слой всегда выходит идеально.. Что такое подстройка стола вообще уже забыл..
Калибровать, кстати, с ее помощью тоже очень удобно...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2020, 14:37
adlerm писал(а):
03 ноя 2020, 14:03
Стол-то фанерный? ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 03 ноя 2020, 16:14
adlerm писал(а):
03 ноя 2020, 14:03
Единожды откалиброванный стол это тоже удобно. Нажимаешь печать и сразу, без тыкания в 20 точках первый слой выходит идеально.
Крутилки крутил за прошедший год 1 раз, причем кручу их исключительно в момент, когда печать уже началась, когда юбка печатается.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 ноя 2020, 18:45
Shaman писал(а):
03 ноя 2020, 16:14
Золотые слова! Всё именно так и есть, когда печатаешь много и регулярно - даже скорость хоуминга - и ту оптимизируешь.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 06 ноя 2020, 22:32
Mazayac писал(а):
06 ноя 2020, 18:45
вот уж действительно "ловля блох" :D
стол часто приходится реглировать, если не дожидаешься полного остывания и отлипания детали и пытаешься поддеть, иначе на больших деталях разбег до 0.1 может получиться и отлипнет где-нибудь после долгой печати
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 ноя 2020, 22:47
Автоуровень - это, скажем так, в принятых тут терминах, коробка автомат. Банально, удобно.
Shaman писал(а):
03 ноя 2020, 16:14
Карта стола сохраняется. Никаких тыканий перед печатью не надо.
24 окт 2020, 20:41
Выставить стол по "бумажке", конечно можно, но, не ровно... На глазок. ;) Как это влияет на печать - вопрос отдельный, но тем не менее.
22 окт 2020, 22:57
Будет. Тут, как раз его главное преимущество. Не надо калибровать стол(трогать крутилки). Достаточно откалибровать датчик. Что занимает, к примеру, на Клиппер, пару минут.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 07 ноя 2020, 00:34
AndrK писал(а):
06 ноя 2020, 22:47
черновая калибровка :D
я делал так - рисовал прямоугольник на значительную часть стола, слайсил к нему брим, запускал печать, печаталось пару ниток - ставил на паузу, снимал нитки и измерял штангелем, на основе измерений подкручивал стол, продолжал печать и так несколько раз :D
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 ноя 2020, 09:52
Feym писал(а):
07 ноя 2020, 00:34
я делал так
Делать можно по разному... Кто-то индикатор прикручивает и меряет. Кто-то щупами... Жигули - тоже автомобиль.;) Тут вопрос удобства и временных затрат. С датчиком все это делается быстро и легко. Погрешность 5-6 микрон.
Если печатать гномиков, такая точная калибровка, конечно, не нужна. А вот если крупные детали, шанс, что деталь оторвет гораздо меньше...
