Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 04 фев 2020, 10:37
Так помоему там уже есть такая функция,но ждать нагрева все равно приходиться что бы протянуть пруток в ручную и соединить с катушкой
krupnfs
Непрочитанное сообщение krupnfs » 04 фев 2020, 11:56
Andrei1, я протягиваю и завязываю протяжку на холодную, поэтому мне бы была полезна такая функция :-)
krupnfs
Непрочитанное сообщение krupnfs » 04 фев 2020, 13:46
У меня только проблема какая то с тем что ардуинка шьется только один раз, и перепрошить ее потом нельзя :-( не знаю че с этим делать, и ардуинки кончились
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 04 фев 2020, 13:50
Какая ардуинка ?16КБ(Atmega168) или 32КБ(Atmega328)
krupnfs
Непрочитанное сообщение krupnfs » 04 фев 2020, 13:53
Andrei1, Обычная Nano на atmega328p
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 04 фев 2020, 13:58
У меня тоже не шёться второй раз,но у меня Atmega168 прошивка ещё самая первая на такой уже памяти не хватает с новыми прошивками.
В интернетах смотрел вроде как загрузчик слетел,можно даже во становить
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 фев 2020, 14:08
Ардуинки по несколько тысяч раз шьются. И память перезаписывается полностью. Старые прошивки стираются.
krupnfs
Непрочитанное сообщение krupnfs » 04 фев 2020, 16:25
Vikent, ну у меня вот не шьется ни в какую вообще, вроде процесс без ошибок проходит, но как была версия 1.2 так и остается и функционала не добавляется никакого
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 фев 2020, 18:33
krupnfs, Так может её и шьёте? Если процесс прошёл без ошибок, значит перешилась. Вопрос - тем ли файлом, который нужен?
triada13
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 18:44
Zneipas, при том значении что на прилагаемом фото скорость протяжки на первой скорости примерно 3,6 мм в сек.
Последний раз редактировалось triada13 04 фев 2020, 19:00, всего редактировалось 2 раза.
triada13
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 18:46
Vikent, я свою нану шил, тоже один раз прошилась и все. Забил короче, работает и ладно.
Последний раз редактировалось triada13 04 фев 2020, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 20:35
krupnfs писал(а): ↑
04 фев 2020, 10:26
neipas, вчера мне пришла в голову идея как еще можно автоматизировать процесс начала протяжки,
добавить настройку автоматического старта протяжки при достижении температуры, чтобы например ленту заправил в сопло, все зацепил, запустил нагрев и ушел, как только температура достигнет нужной (+-3 градуса) автоматом включится протяжка, и соответственно как только она закончится, то концевик ее останавливает
Боюсь никакого выигрыша по времени не получится. Через холодный нагреватель Вы не протянете первые несколько сантиметров руками, для того чтобы закрепить прут в зажим катушки. Это возможно сделать только прогрев нагреватель хотя бы до 100-120 градусов. До ста градусов он греет секунд за 40. Еще секунд 20 тратится на заправку прутка в зажим. И к тому моменту как кончик будет закреплен - температура уже 160-180 градусов. Я уже запускаю протяжку. Пока тросик намотается и натянет пластиковую нить пройдет еще секунд 15-30. К тому времени нагреватель уже 200-220 градусов.
То есть по сути как только вы закрепили прут в зажим - уже можно включать скорость. Остальное сделается само. У меня PC блок питания косячный - выдает 10,5 Вольт. Залезть и исправить - лень. На исправных 12 вольтах нагрев будет чуть быстрее.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 20:52
Ну вы блин ребят даёте! У вас прошивки не обновляются, а вы молчите! Давайте разбираться!
Смотрите. Из Китая можно заказать две наны V3 (я видел у себя и у других только две).
Такую как выше надо шить прошивкой с префиксом
2020.01.29_StanokDlyaPET_Butilok.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex
Есть еще такая
2020.01.29_StanokDlyaPET_Butilok.ino.with_OLD_bootloader.eightanaloginputs
Что будет если поменять местами - не знаю. Отпишитесь. Вполне возможно загрузчик слетает и его надо будет восстановить.
Самые первые прошивки по незнанию вообще содержали в себе загрузчик для UNO. И вот после него точно бут слетал и его приходилось восстанавливать.
Наверное мой косяк - не запулил эту инфу в FAQ. Щас добавлю.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 фев 2020, 21:10
triada13 писал(а): ↑
04 фев 2020, 18:44
Странно. Я был уверен что будет наоборот. Чтобы выйти на 2,5мм/сек вам надо было бы увеличить коэфициент до 2000-3000. А видео можете сделать? С протяжкой на разных скоростях туда сюда. И фото платы или лучше разводки из трассировщика. Чтобы дорожки можно было отследить.
triada13
Непрочитанное сообщение triada13 » 04 фев 2020, 21:33
Zneipas писал(а): ↑
04 фев 2020, 21:10
04 фев 2020, 18:44
Завтра постараюсь сделать.
Кстати мою нано видно на первых моих фото, и она в Arduino IDE опознавалась как Nano OLD Bootloader
