В ролике допиленная китайцами Cura поддерживает такой режим.
- Mazayac
Тут сама кура еще не допилена... Боюсь предположить что там творится после китайских допилов
- Mazayac
Замучился я слушать щёлкание якобы-нажатого энкодера днём и ночью. Дождался, когда начнётся непрерывный цикл (как будто кнопка нажата постоянно, щёлк-щёлк-щёлк-щёлк...).Mazayac писал(а): ↑15 дек 2020, 15:07Alex Post, энкодер перепаивался. Состояние снятого было идеальным. Поэтому я до сих пор верю, что это всё танец с бубном и причина в другом.
IslandSky, конденсаторы тоже сразу были установлены.
И проблема стонущей пищалки - будто линию при ресете микроконтроллера что-то стало подтягивать в активное состояние - бесит невероятно.
Перевернул принтер, подключил осциллограф...
Ну что, энкодер, как и ожидалось, сам по себе не виноват ни на йоту.
Ровно 5 вольт на его линии, при реальном нажатии падает до 0 вольт.
Осциллограф показывает пульсации-провалы на этой линий всего лишь 700 мВ, что недостаточно для смены логического уровня Atmega2560. Однако колбасит Ардуину
Обнаружил, что конденсаторы-то я и не поставил! Только подтяжку 4,7К.
Заменил подтяжку на 1,5К, добавил конденсаторы на землю 47 нФ.
Провалы снизились до 480 мВ.
Щёлкать перестало. Пищать противно при включении - выключении принтера перестало! (какая тут связь с паразитными импульсами по линии энкодера - понятия не имею, сам чёрт ногу сломит). Аминь!
Зато начал периодически глючить дисплей кракозябрами после вращения энкодера, хех. Укорачивание шлейфа до минимума не помогло. Электролит 1000 мкФ на выводы питания не помог.
Готовлюсь к замене на SKR Mini V1.1.
Mazayac, Истина где-то рядом. С осциллографом можно разобраться.
А ещё лучше поменять мозги на Лердж и не париться.
Когда-то бутерброд + 2004 были вполне актуальны.
Но сейчас есть гораздо более интересные и надёжные решения.
- Mazayac
3D-SPrinter, да что-то я ступил, думал, что по габаритам экран не влезет, а он всего 56 мм в высоту при доступных в Мини семидесяти...
Так и моделька рамки высотой 66 мм была где-то для установки Lerdge в фанеру. Нужно только прямоугольное отверстие выпилить.
- Mazayac
О да! Продолжаю разбираться. Мой любимый Mean Well подложил мне свинью. Да ещё какую!
Модель Mean Well LRS-350-24 выдаёт выбросы напряжения - иголки - амплитудой от 0,9 до 1 вольта с периодом 15 мкс (скорее всего совпадает с частотой преобразователя). Это вообще без нагрузки. При допустимых, согласно паспорту, 150 мВ. Оба экземпляра, имеющихся в наличии... Вот это сюрприз, вот это слим - бэпэшник...
А я же тут на форуме распинался недавно "Да у меня Минвел, он вне подозрений!"
Для сравнения подключил в розетку их же SE-600-48 - выбросы 160 мВ (по паспорту максимум 200 мВ).
UPD: нашёл обзор своего БП, там те же нехорошие иглы: https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... 50-24.html
При измерении через линию с символическими конденсаторами на конце пропадают (следует признать, что именно через такую линию Минвел и нормирует измерение своих пульсаций), попробую доработать стабилизаторы перед Ардуино, насыпав керамики до и после.
UPD2: добавил на плату БП параллельно электролитам на выходе четыре конденсатора 0,1 мкФ и три 1 мкФ - иголки снизились до 600 мВ. Буду давить дальше на стороне рампса и ардуино.
Ну вот. Я думаю LC-фильтр лучше справится с выбросами, чем просто конденсаторы.
- Mazayac
IslandSky, с дросселем сложнее, плату придётся сильно резать-сверлить, трассировка для его внедрения неудачная.
Во второй блок попробовал другую связку: четыре 100 пФ, четыре 0,01 мкФ и четыре 0,1 мкФ. Плохо, вообще никак не повлияло.
Итоговая выигрышная комбинация: восемь 1 мкФ и четыре 0,1 мкФ. Иголки снизились до 200-250 мВ, изредка фиксируются 300 мВ и не более.
- Mazayac
Хе-хе, а дисплей так и валится в кракозябры.
- Mazayac
3D-SPrinter, да я по всем граблям весело шагаю
SKR Mini лежит - её ещё шить чем-то надо... Ох чую Lerdge-м дело и кончится благополучно
