Можно в Куре текучесть добавить . У меня тоже чуть меньше выдавливает а в прошивку лень лезти , так я добавил 10 % и отлично получается .
- evgenVST
Последний раз редактировалось evgenVST 24 июл 2018, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Разогревается до 110, какое то время (минут 20) идет печать, потом щелчок и пошла трещина.
Как впечатления от pet-g от SyntechLab? Цена прям радует, боюсь, как бы не вышло "как обычно".
Снять прищепки, нагреть и посмотреть, как стекло лежит на столе, если там, где прищепки стояли есть зазоры между стеклом и текстолитом, будет лопаться... переместить прищепки , по возможности, отверстия в столе до 3,5-4мм. Подержать стол под прессом денек.
Можно попробовать чуть меньше греть, у меня 105* отлично АБС держит. Но скорее всего при нагреве сильно горбатит стол. Попробуй прогреть и на прогретом снять три прищепки из четырех и оценить степень кривизны.
Они почти всегда есть, если не по краям - то по центру яма. Идеальных текстолитовых столов в природе не существует, но со временем они становятся ровнее
Ну и бывает что само стекло такого качества, что нагрев не выдерживает. Попробовать зеркало вырезать - туда более качественное стекло вроде идёт, как гласят легенды репрапа
Да. И это важный момент настройки. Прогоняешь через экструдер 10-20 см пластика по программе (или через менюшку) и засекаешь, сколько реально прошло. Потом путем нехитрых вычислений получаешь новое значение шагов на мм для экструдера. Занимает минут 20 времени от силы.
Можно и через меню каждый раз flow накручивать, но правильнее - сделать один раз, прошить, и параметр flow (текучесть) использовать по назначению - для компенсации особенностей разных видов пластика.
Beer100
Я правильно понимаю, что программа Пронтерфейс позволяет менять настройки принтера "на ходу", но при этом прошивка остается неизменной? А для калибровки экструдера надо поэксперементировать в Пронтерфейс, а потом внести полученные цифры в прошивку?Alex Post писал(а): ↑24 июл 2018, 08:35Да. И это важный момент настройки. Прогоняешь через экструдер 10-20 см пластика по программе (или через менюшку) и засекаешь, сколько реально прошло. Потом путем нехитрых вычислений получаешь новое значение шагов на мм для экструдера. Занимает минут 20 времени от силы.
Вполне может лопаться по причине наличия 4х винтов, а не трех.
По одной диагонали винты вверх, по другой вниз, вот тебе и горб. И нагрев неравномерный.
В принципе можно и без пронтерфейса, но через него удобнее.
Где то (возможно в вики) видел как настраивается подача экструдера. Советую найтить и повторить.
Beer100
В вики написано: "Для настройки я использую программу Pronterface. Для начала ставим 50 мм и скорость 100 мм/сек. 50 мм – это длина прутка, проходящего через экструдер. Измеряем длину прутка прошедшего через экструдер"
Но как это в прошивку внести, для меня, пока, темный лес...
Beer100
Кстати, на счет горбатости стекла. У меня теплоизоляционный коврик под столом достаточно хорошо придавлен столом. Из-за этого немного выгибает текстолит.
Если я немного (на 3-4 мм) укорочу флажок Z концевика, я смогу стол на пружинах поднять выше на эти 3-4 мм?
Сможете. Но гораздо проще и разумнее убрать эти 3-4 мм в прошивке. Длина флажка концевика рассчитана так, чтобы гофру стола не зажимало в любом её положении. Так что опускать стол ниже нежелательно.
Да, в вики весьма странно написано, что то там считаем а что и куда внести неясно совершенно.
Вобщем в прошивке находим строку:
Вот эта последняя секция экструдера, она может быть как числом так и такой страшной формулой, которая тоже вычисляется в процессе сборки прошивки, назовем его Е.
Вобщем это число соответствует вашей текущей подаче. Если результат не соответствует желаемому, то нужно вычислить с помощью элементарной пропорции его правильное значение.
К примеру, вы в пронтерфейсе дали команду продавить 100мм прутка, а вылезло 89. Тогда новое значение En = E*100/89. Получившийся результат вписывается в прошивку, она собирается, заливается и проверка повторяется. Обычно происходит несколько итераций, в процессе которых желаемая и реально продавленная длина прутка подгоняется до долей миллиметра, после чего экструдер считается откалиброванным, а мелкие отличия в подаче доводятся с помощью параметра flow в слайсере.
