vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 04 мар 2016, 18:53
dimakein писал(а):
vtoryh писал(а):
В любом случае всё должно быть технологично и фирмово. Иначе делать неинтересно. :)
Ну насчет технологичности в принципе хз что лучше, а вот фирмовость у композита лучше, красивее так сказать. :)
Хотя фанеру люблю, особенно если ее полирнуть шлифмашинкой... :)
Я использую композит на работе и скажу вам, что он очень боится острых предметов, царапается и все это выглядит очень непрезентабельно. Вот пробовали штрихом замазывать:
Спойлер фото
Да я у себя уже тоже царапнул пару раз, замазывать правда не пробовал.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 мар 2016, 19:05
andron_h писал(а): а вот про ширину дорожек я там не увидел? откуда инфа?
Из видео конечно :D
shooxep писал(а):cмотрю обзор нового ультика на гт
Ещё более дорогого :lol: Застой у них.
shooxep писал(а):интересно спринтер сможет так же?
http://www.thingiverse.com/thing:589668
https://www.youmagine.com/designs/quick ... ament-test
http://www.thingiverse.com/thing:1257186
в смысле я думаю что сможет точно, вопрос насколько быстро ?:) есть у кого желание из собравших спринтеры попробовать ?:)
Турбина явно перебор для подобных принтеров
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 04 мар 2016, 19:14
Кто знает, периодически выскакивает такое сообщение, в момент, когда должна начаться печать, принтер так стоит и не шелохнется, пока опять не перезапустишь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2016, 19:56
vtoryh писал(а): Вон Андрею надо на кикстартер.. тем более у него все готово и уже продается.
Неее, не надо мне на кикстартер, я и так трачу на этот проект гораздо больше времени и сил, чем планировал.
oigen писал(а): Выглядит стильно, презентабельно, гамма цветов подобрана, сразу видно, что дизайнеры работали
Может я чего-то не понимаю, но на мой взгляд, это шахид-дизайн какой-то с навесным экранчиком. И корпус сверху спереди без всяких силовых связей, у него же боковые стенки болтаться должны. :lol:
Кстати, СПринтер из акрила очень стильно смотрится, жаль я фотки не сделал. Ну порежу следующий раз из акрила, сфоткаю и покажу.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 мар 2016, 04:12
oigen писал(а): Кто знает, периодически выскакивает такое сообщение, в момент, когда должна начаться печать, принтер так стоит и не шелохнется, пока опять не перезапустишь.
Поищите эти команды в G-коде.
maestr086
Непрочитанное сообщение maestr086 » 06 мар 2016, 14:40
Есть ли возможность заказать модифицированный корпус? Хочу использовать ATX блок питания и большой графический дисплей.
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 06 мар 2016, 16:08
maestr086 писал(а): Есть ли возможность заказать модифицированный корпус? Хочу использовать ATX блок питания и большой графический дисплей.
А в чем преимущества ATX блока?
Неплохой блок питания на 12В и 400Вт стоит 1800р, например здесь: http://ledorado.ru
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2016, 17:08
Нет такой возможности. Да и не рекомендую использовать другой БП и экран. У этого принтера не от фонаря комплектация, а всё оптимально подобрано.
maestr086
Непрочитанное сообщение maestr086 » 06 мар 2016, 23:40
Просто они у меня есть.
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 06 мар 2016, 23:48
maestr086 писал(а): Просто они у меня есть.
На сколько же у вас ATX БП если он на 12-вольтой линии выдает 360Вт?
maestr086
Непрочитанное сообщение maestr086 » 07 мар 2016, 13:06
По 12 вольтам 300 ватт. Причем сняв штатный вентилятор и подогнув корпус, он по габаритам и так отлично вписывается. А если не взлетит, можно и в оффлайне правильный купить. Не сильно дороже, чем у китайцев.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2016, 17:22
По спецзаказам - надо не только чертёж изменить, что несложно, но и по новой всё конвертировать под резку, создать новую раскладку на листе, и исполнить ещё некоторое количество танцев с бубном конкретно под наш станок. Есть у него один софтовый глюк, который всё это несколько усложняет. И не всегда новая раскладка сразу правильно режется (могут быть двойные проходы в результате некорретной конвертации из Компаса, которые надо уже в Кореле вылавливать). В результате, ради небольших изменений в отлаженном чертеже, можно запороть лишний лист фанеры и потерять кучу времени. Вот этим мне, извиняюсь, заниматься некогда.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 07 мар 2016, 17:58
Не вижу смысла ставить большой дисплей , единственное только если он уже есть . Если очень хочется можно руками расширить вырез и сделать декоративную накладку. Не в курсе правда пройдет он по высоте или нет,нет на руках.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2016, 19:16
По высоте графический дисплей туда даже близко не влазит, надо увеличивать нижний отсек принтера, а значит и весь габарит принтера по высоте. И крутилка получается снизу, или надо устанавливать её отдельно сбоку. И ради чего всё это, если стандартный дисплей можно заказать на алишке за 500 рублей ? Если уж очень хочется, то проще прикрутить большой дисплей спереди в печатном корпусе.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 07 мар 2016, 19:30
И нажимать его будет удобнее, чем в вертикальном положении. Если речь идет о экране с тачем.
