Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 03 апр 2017, 06:32
Неа.. Пиды он настраивал, а куда записывал?
Если в прошивку - то бесполезно - из епрома же считывает.
Я 2 часа так колупался.
Потом только дошло, что нужно в епроме менять
И то.. потом I добавлял еще немного .
Стало вот так
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 03 апр 2017, 07:18
Опаньки. :) Этот момент пропустил. Епром говорите ...
Бп - 2 штуки. Они халявные, нет смысла покупать. 24в, 150 вт на стол. 12в 200вт на всё остальное.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 03 апр 2017, 07:35
На этой фотке - 12в 20 ампер на стол. Подключен к 11А входу рампс
Второй блок питания - 29А (но какой то плюшевый - просаживается от стола) - на 5А вход рампс.
24-110С 8-9 минут без плясок
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 09 апр 2017, 23:12
Всё равно такой ровной линии не получается.
Собственно проблема: перестаёт выдавливаться пластик. Я так понимаю, что в радиаторе слишком большая температура. Пластик чуток плавится и закупоривает канал. Вот это происходит от термоблока или температура поднимается по пластику? Если от пластика, то ретракт в конце печати поможет?
И вторая проблема - экран эпизодически начинает выводит крякозабры. Лечится перезагрузкой.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 10 апр 2017, 07:32
а я руками потом подгонял
вообщем то для этого нужно понимание того, что такое P I и D.
Вот тут сложно - но полностью...
http://www.bookasutp.ru/Chapter5_5.aspx
Собственно самое главное от туда - вот это
1. увеличение пропорционального коэффициента (P) увеличивает быстродействие и снижает запас устойчивости;
2. с уменьшением интегральной составляющей (I) ошибка регулирования с течением времени уменьшается быстрее, уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас устойчивости;
4. увеличение дифференциальной (D) составляющей увеличивает запас устойчивости и быстродействие.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 апр 2017, 08:07
Dulfer писал(а):
09 апр 2017, 23:12
1. Если радиатор перегревается, то ретракт только усугубляет проблему, так как шестерня начинает перегрызать пруток. Возможно в канале есть неровности или не плотные стыки.
2. По кракозябрам вот тут много писали viewtopic.php?f=5&t=63
arakul
помогите настроить принтер....
Непрочитанное сообщение arakul » 13 апр 2017, 14:27
У меня 3д притер собранный из старых СD приводов . Начинка MEGA2560+RAMPS1.4 + Merlin-Standart . мне в этом форуме посоветовали поставить концевики , чтоб принтер понимал где находиться . В позицию HOME принтер идет без проблем в ручном режиме, так и во время печати в программах pronterface, Repetier-Host, Matter-Control. Проблему у меня такая. Во время печати после выхода голывы на позицию печати пластик не подаётся ....Когда проверяешь без печати в разогретую голову идет платить. И еще печатает только так , как показано на картинках. Зарание огромное спасибо...
Re: помогите настроить принтер....
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 апр 2017, 14:47
  1. Какой пластик?
  2. Не понятна конструкция экструдера. Там есть редуктор? Возможно он не может продавить первый слой.
  3. Пластик по виду сильно перегрет.
  4. Какая конструкция хотэнда? До внутри есть тефлоновая вставка или трубка боудена идёт до сопла?
  5. Стол с подогревом оргстекла?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 14 апр 2017, 21:07
Офигеть как мало информации :) Я бы посоветовал в мастерских создать тему и накидать штук 50 фоток, каждого узла, да с разных ракурсов. Принтер уникальный, вполне возможно, что и проблемы могут быть уникальными.
Показал бы скриншот из репитера. Как в сообщении наверху.
С такой же проблемой я пока не разобрался, из сопла 0,4 сделал 1,5 :) Так что пока сижу и ничего не печатаю. Но я пока примерно предполагаю, что перегревается пластик в трубке в радиаторе. Пластик становится пластичным, немного расширяется и упирается.
Там стоят мощные резисторы. 5 штук по 5 ватт. Но как? Последовательно или параллельно?
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 15 апр 2017, 10:57
AKDZG писал(а):
25 мар 2017, 16:34
Shaman, что значит "среднее качество"? Это Кура сама должна подобрать все параметры печати?
нет она должна сама :
1. купитьпринтер
2. собрать его
3 .настроить
4. напечатать новый головной моск автору :)
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 15 апр 2017, 10:59
arakul писал(а):
13 апр 2017, 14:27
Я отдаю автору ПЕРВОЕ место !!! такго трэш принтера еще не было ...
Автор ну хотя бы шаговики от МФУ использоавть ...
Последний раз редактировалось Faster 15 апр 2017, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 15 апр 2017, 11:00
[/quote]
Да это ваще не принципиально важно там вся суть в уникальности ...
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 15 апр 2017, 20:03
Faster писал(а):
15 апр 2017, 10:59
я бы вот с этим поделил первое место
он достойно печатает, между прочим!
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 20 апр 2017, 09:21
выставляю откат, но принтер почему-то совсем игнорирует его. Иногда не критично, но не в этом случае. Где еще можно что посмотреть/поменять?
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 апр 2017, 09:48
Тоже сталкивался с проблемой ретракта в Куре 15. Удалось победить только полной переустановкой Куры с зачисткой всех файлов с настройками viewtopic.php?f=21&t=97&start=315#p7664
