gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 22 май 2020, 18:36
Рынки закрыты. Пока синей изолентой стянем :D .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2020, 23:40
gnch писал(а): ↑
22 май 2020, 18:36
синей изолентой
Чтобы стояк был - внутрь можно пару прутков филамента примотать.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 май 2020, 01:20
22 май 2020, 23:40
У меня даже просто гофра падала, поэтому стрельнул у знакомого кусок сварочной проволоки и вставил внутрь. Теперя стоит как у молодого! :lol:
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 23 май 2020, 07:19
Филамента тоже пока нет, а вот сварочной проволоки полно. :D
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 23 май 2020, 07:38
Подскажите, вот сюда что подключать? Наследующем фото один провод торчит на управление полевиком. У меня два блока питания, 24в - на Лердж, 12в - на стол.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2020, 08:23
gnch писал(а): ↑
23 май 2020, 07:38
К контакту +24В ничего не подключать. Минусы обеих блоков питания (общий провод) должны быть соединены.
Таким образом, ключ будет подключён к общей "земле" и управляться одним проводом с Лерджа.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 23 май 2020, 09:00
А если через
вот такой переходник?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2020, 09:06
gnch писал(а): ↑
23 май 2020, 09:00
А если через
Не знаю, не разбирался с этой платкой. Да и какой смысл усложнять?
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 23 май 2020, 09:19
Тоже верно. А то ее положили мне бонусом в коробку.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 23 май 2020, 12:45
3D-SPrinter, Андрей, рекомендую обновить картинку в инструкции. А то мне понадобилось разобраться в перемычках MS1-MS3, а там блок перемычек отличается от того что на плате, и нет обозначения ни какого.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 23 май 2020, 16:34
Под какие драйвера, какие перемычки изымаете7
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2020, 18:36
Sat писал(а): ↑
23 май 2020, 12:45
Спасибо за информацию! Хотя, перемычки можно не трогать при установке любых драйверов (4988, 8825, 2208).
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 23 май 2020, 23:45
gnch, 3D-SPrinter, когда поставил ТМС2209 на экструдер, то количество шагов решил не менять, просто снял перемычку MS2. Делитель 1/32 в таком режиме (MS1-High, MS2-Low)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2020, 01:32
Добавил обновлённую картинку перемычек в мануал.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 24 май 2020, 15:50
Что то там картинка обрезана.
