Нагрев рабочего стола.
dron71
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение dron71 » 22 мар 2020, 10:09
Добрый день! В процессе эксплуатации Anet6 возник вопрос. При запуске нагрева рабочего стола выскакивает ошибка на индикаторе. Начал разбираться. Обнаружил оплавление предохранителя 20А в цепочке рабочего стола. Предохранитель целый, но в связи с большими токами сильно греется и в конечном счете произошло оплавление и деформация корпуса. Подскажите, какой способ устранения данной проблемы выбрать. В интернете описаны разные пути решения, такие как установка твердотелого реле SSR-40 DA-H, покупка в Al͏i͏e͏x͏p͏r͏e͏s͏s нагревательного контроллера MOSFET MOS Module 30A, переделка материнской платы и т. д. Какой вариант лучше и есть ли ссылки по доработке?
Re: Нагрев рабочего стола.
Непрочитанное сообщение antobel » 22 мар 2020, 10:18
dron71 писал(а): ↑
22 мар 2020, 10:09
Какой вариант лучше
Закоротить его толстой проволокой нах. Ничего люмишке не будет, больше 120 из неё не выжать
dron71
Непрочитанное сообщение dron71 » 22 мар 2020, 10:27
А как же безопасность?
Непрочитанное сообщение antobel » 22 мар 2020, 10:34
dron71 писал(а): ↑
22 мар 2020, 10:27
У меня анетовская люмишка работает сутками в фанерном корпусе.
при сборке - воткнул в 12в тупо и померял через час... 128" - это в закрытой камере.
Скорее от предохранителя который оплавляется пожар будет :)))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2020, 23:10
Если так за безопасность печешься - поставь автомобильный "флажок", ампер на 20-30. По крайней мере если что случится - надёжно все обесточит :)
Непрочитанное сообщение antobel » 23 мар 2020, 01:13
22 мар 2020, 23:10
полная фигня. - разом не сгорит а поплывёт...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2020, 01:33
22 мар 2020, 23:10
Вообще-то, не нужно это в принтере. Предохранитель будет греться (вплоть до оплавления).
А в случае КЗ скорее защита блока питания сработает, чем предохранитель сгорит. Так и будет "подогревать" предохранитель до ещё большей температуры.
Плавкие предохранители хороши для аккумуляторного питания с 2-3-кратным запасом по номинальному току нагрузки.
А при КЗ большой ток с аккумулятора сожжёт предохранитель за доли секунды без нагрева.
