plastmaska писал(а):
Товарищь мой такой собрал
Добрый день, соратники по увлечению!
Было дело, собирал сей агрегат и даже активно переписывался с автором этого творения.
Парень молодец, фактически на коленке получил неплохую и легко модернизируемую конструкцию. А началось у него строительство станка с постройки 3D принтера.
А я уперся в одну с одной стороны простую, но по-факту трудно решаемую задачу.
Автор делал свой станок на основе труб, которые применяются как защитные короба на производстве - так называемые conduit tube, диаметром 1 дюйм, у нас такое чудо просто не купить. Основное их отличие - бесшовное изготовление и точное соблюдение геометрии, ну и плюс какие-то длегирующие добавки в металл, чтобы была устойчивей к внешнему воздействию. И мало того, у нас такое понятие как защитная труба не используется, тупо берется любая черная труба и из нее делается защитный короб.
После долгой переписки с автором по поводу изменения размеров под метрическую систему измерения, а судя по его реакции таких "ходоков к Ленину" было немало
была получена некая конструкция под метрическую трубу с внешним диаметром 25 мм
http://www.thingiverse.com/thing:790533
Но - внимание - купить нормальную, бесшовную и ровную!!! 25 мм трубу оказалось фактически невозможно.
Под видим бесшовных труб у нас продается все, что угодно, но как правило, сварные и шлифованные, кривогнутые или с яйцеобразной геометрией. И мало того - все хотят продавать это кривое счастье от тонны!
Был найден один вариант, по типу американского, защитная труба (короб) 25 мм внешний диаметр, цельнотянутая, стенка 1,5 мм, ну все как надо, но купить надо не менее 30 метров, а для постройки станка 1 м. х 1м. нужно всего лишь 6метров.
С горя, был построен прототип с использованием тонкостенной трубы для шкафов (у нее 25 мм внешний диаметр, Карл!!!), но она очень тонкостенная и мягкая, после фактически часа тестирования каленые подшипники проточили на ней себе более удобные "беговые дорожки".
В результате отсутствия нормальной трубы проект был подзаброшен.
