Нужна помощь в выборе принтера для нейлона
wENDiG0
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение wENDiG0 » 01 июл 2020, 14:32
Приветствую, уважаемые 3дшники. Необходима ваша помощь в выборе принтера, который вменяемо печатает нейлоном.
Возник интерес в 3д моделировании и печати преимущественно шестерен. Погуглив, пришёл к выводу, что для них более подходит именно нейлон. Хотелось бы для набивки опыта уложиться тысяч в 50… а там как зайдёт.
Re: Нужна помощь в выборе принтера для нейлона
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 июл 2020, 15:14
А что нейлон? У нейлона на самом деле три проблемы: большая усадка, плохое прилипание к столу и гигроскопичность. А так, в принципе, печатать нейлоном можно на любом принтере, если удастся его надежно приклеить :mrgreen:
Первая проблема в совокупности со второй приводит к тому, что у моделей часто загибает углы, а третья просто требует сушки катушки с пластиком перед каждой печатью.
Если печатать постоянно - есть смысл сделать "сухой бокс", насыпать туда селикагеля, оснастить гигрометром, и менять селикагель по мере насыщения. Бокс этот открывать пореже, печать вести прямо из него.
Приклейку можно скорее всего решить при помощи перфостола, я все собирался попробовать его да так и не собрался. А в остальном пластик как пластик, какого то особого принтера под него не нужно, особенно если печатать "адаптированными" для 3Д печати сортами.
wENDiG0
Непрочитанное сообщение wENDiG0 » 01 июл 2020, 16:28
Ну про сам нейлон, как материал для печати, я насмотрелся в ютубе множество роликов. Плюсы и очевидные минусы рассмотрел. Уже, так сказать, морально готов, что нейлон впитывает влагу, как не в себя. Мне нужен совет по выбору принтера. Чтобы он поддерживал нейлон и доставлял по возможности минимум геморроя в пределах 50к)))
wENDiG0
Непрочитанное сообщение wENDiG0 » 01 июл 2020, 16:29
Интересует готовое решение, сборку с нуля я не выдержу. Уже наигрался в своё время с ИК станцией
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 июл 2020, 18:39
Думаю, лучше в сторону более стабильных материалов посмотреть, например http://filamentarno.ru/id=65 Наполнение решает проблему усадки и добавляет прочности. Печатается любым станком, единственно сопло стальное поставить желательно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2020, 19:56
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 16:28
Да легко... :D Например, 222 Техно viewtopic.php?f=25&t=871 .
wENDiG0
Непрочитанное сообщение wENDiG0 » 01 июл 2020, 20:57
01 июл 2020, 19:56
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 16:28
Правильно я понимаю, что различие только в области печати?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 июл 2020, 21:31
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 20:57
Андрей имел в виду, что любой принтер с подогреваемым столом способен печатать нейлон :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2020, 22:18
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 20:57
Правильно.
01 июл 2020, 21:31
Любовь к нейлону приходит и уходит, а принтер пригодится для печати всякого полезного любыми материалами. :)
wENDiG0
Непрочитанное сообщение wENDiG0 » 01 июл 2020, 22:41
01 июл 2020, 21:31
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 20:57
Ну вот и прояснилось. А то пересмотрел тонну принтеров, где указан, нейлон, где нет. А тут оказывается стол надо с подогревом :)
01 июл 2020, 22:18
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 20:57
Правильно.
01 июл 2020, 21:31
Спасибо за помощь. Значит в скором времени я стану счастливым обладателем 3д принтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июл 2020, 23:01
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 22:41
Для нейлона-то как раз нагреваемый стол не нужен, он на холодном столе печатается.
Подходящая для нейлона температура сопла 240-245 градусов возможна на любом принтере.
А вот для других материалов нагреваемый стол необходим. Потому нет смысла брать принтер без нагреваемого стола.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 июл 2020, 23:05
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 22:41
Станешь :) СПринтер - добротный, проверенный вариант. Но к теме нейлона это не имеет почти никакого отношения. Проблема нейлона в высокой усадке и гигроскопичности. Не вполне ясно из тех. задания какого размера шестерни планируется печатать. 20 мм и 200 мм - это пропасть. Я не зря говорил о композитах - они решают многие проблемы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 июл 2020, 23:06
01 июл 2020, 23:01
А пацаны то не знают... :lol:
wENDiG0
Непрочитанное сообщение wENDiG0 » 01 июл 2020, 23:59
01 июл 2020, 23:05
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 22:41
Шестерни для турбин ГЭСа точно не буду делать. А для принтеров и мелкой бытовухи можно попробовать. А какие композиты больше подходят для этой цели? Что-то типа TPU? Диаметр сопла зависит от самого прутка или есть рекомендации конкретно по материалам печати?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 июл 2020, 07:02
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 23:59
Что-то типа TPU?
Имеется ввиду, наполненные пластики, например карбоном.
wENDiG0 писал(а):
01 июл 2020, 23:59
Нет. При печати прутком 1.75, сопло может быть от 0.2 до 1.2 миллиметра. Чем меньше сопло, тем выше качество печати, но дольше. Так же, меньше чем 0.4 сопло, будет скорее всего забиваться, если печатать наполненными пластиками.
