Вопросы по модели
Правила форума
Pavukan
Вопросы по модели
Непрочитанное сообщение Pavukan » 13 сен 2020, 11:54
Здравствуйте. Это моя первая попытка в моделирование для печати. Есть несколько вопросов, из-за которых работа стоит...
1. Шапка. Нужно ли печатать её отдельно? Мне объяснили, что если её печатать отдельно, она превратится в сопли, так ли это? Если печатать вместе с ней, то придется прижимать лямки к лицу, а это ему "совсем не к лицу")
2. Оружие. Оно из рук не вытаскивается(сделать по другому проблематично и не красиво) можно или нужно ли его как то порезать, что бы облегчить печать клиенту?
3. Резка. На одном из скринов, пример как я думаю порезать модель, всё ли правильно по вашему мнению?(шапка и оружие под вопросом)
Изображение Изображение Изображение Изображение[/img]
Re: Вопросы по модели
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 сен 2020, 14:43
так тут все зависит от размера фигурки. может вы пол метровую хотите печатать по частям, а если моделька маленькая то слишком высокая детализация...
Pavukan
Непрочитанное сообщение Pavukan » 13 сен 2020, 14:52
Avtonomys,
Сантиметров 15-30 размер. Под высокой детализацией вы имеете ввиду мелкую, или элементы экипировки?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 сен 2020, 15:42
Здесь: https://www.thingiverse.com/thing:4177510/files и здесь полная версия https://drive.google.com/open?id=1iHaaW ... 2ubH9kHSQx пример хорошо подготовленной для печати довольно сложной модели. Такие модели лучше печатать на фотополимерных принтерах. Здесь: https://3dtoday.ru/we-print/ogre-warrior то, что у меня получилось.
В идеале тот кто моделит должен сам уметь печатать - чтобы понимать все ньюансы.
Есть еще модели изначально созданные для печати без поддержек (например этого автора https://www.thingiverse.com/bendansie/designs ), их особенностью является отсутствие элементов нависающих более чем на ~70 градусов, но полноценного перса так сделать далеко не всегда возможно.
Pavukan
Непрочитанное сообщение Pavukan » 13 сен 2020, 15:55
Kaktus, Спасибо большое :idea:
Если кому то есть что добавить, буду очень рад!
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 сен 2020, 16:22
я такое печатал, с дуру использовал поддержки ))
