Проблема с USB Mighty Board Rev G
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 15 дек 2020, 16:42
Доброго всем.
На принтере у меня стоит Mighty Board Rev G
Отсутствует USB-соединение с компьютером, то бишь компьютер вообще никак не реагирует на соединение, при том, что сама плата реагирует, загораются зеленые светодиоды. В чем может быть проблема?
Стрелкой указаны светодиоды.
Заранее спасибо.
Re: Проблема с USB Mighty Board Rev G
Непрочитанное сообщение IslandSky » 15 дек 2020, 19:01
Светодиоды загораются скорее всего из-за того, что на плату пришло питание по USB-кабелю. А вот обменов информацией нет. Возможно что-то спалено.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2020, 20:07
Я бы предложил поискать следы "кариеса" на вот этой микросхеме и вокруг нее:
Судя по компоновке, именно на ней собран мост uart-usb.
Еще один вариант - нужно установить какой то специфический драйвер.
Razmir писал(а): ↑
15 дек 2020, 16:42
Точно не реагирует? Не блямкает в динамик, не появляется "неопознанное устройство", или наоборот, опознанное типа usb-com?
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 15 дек 2020, 21:19
15 дек 2020, 20:07
Чисто все, заказывал давно, уже не помню откуда, сразу не определялась, поэтому закинул ее на полку, а тут руки дошли, решил разобраться.
15 дек 2020, 20:07
Ну с этим я бы разобрался. Уж драйвера ставить умею.
Родную мать принтера задр*чил разными прошивками, что тоже в итоге определяться перестала, не пашет теперь. Даже лампочки не горят когда USB подключаю. Мало того еще и SDReader отвалился, выдает вечный Error. Вот и решил, помучить эту плату, может толк выйдет.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 15 дек 2020, 22:43
Razmir писал(а): ↑
15 дек 2020, 21:19
Посмотрите что за чип на USB идёт. По даташиту найти на какие выводы у него сериал выведен и подключиться на них через любой исправный usb-serial.
Возможно выводы на гребёку рядом выведены. Фото плохого качества, надписей не видно.
Раз уж вторую плату палите - перед подключением USB - соедините корпус компьютера и землю контроллера, сжечь будет сложнее.
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 16 дек 2020, 17:55
schs писал(а): ↑
15 дек 2020, 22:43
ATmega16U2
schs писал(а): ↑
15 дек 2020, 22:43
да, есть 6 штырьков. Где то на просторах инета попалось на глаза,как прошить чип через них, сейчас найти не могу
schs писал(а): ↑
15 дек 2020, 22:43
подскажите как это сделать? впервые столкнулся
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 16 дек 2020, 17:56
schs писал(а): ↑
15 дек 2020, 22:43
ATmega16U2
schs писал(а): ↑
15 дек 2020, 22:43
schs писал(а): ↑
15 дек 2020, 22:43
schs
Непрочитанное сообщение schs » 17 дек 2020, 09:31
Razmir писал(а): ↑
16 дек 2020, 17:55
ATmega16U2
Даташит - https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... oc7799.pdf
rx - 8 pin
tx - 9 pin
Razmir писал(а): ↑
16 дек 2020, 17:56
не надо шить. Если он живой - он работает. Если сожгли - только менять
Razmir писал(а): ↑
16 дек 2020, 17:56
Как пример интерфейса:
https://market.yandex.ru/search?text=US ... rs-first=0
К принтеру подключается rx to tx, tx to rx. Ну и землю не забыть.
Пример использования:
https://mirrobo.ru/micro/usb-to-uart/
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 17 дек 2020, 19:24
schs писал(а): ↑
17 дек 2020, 09:31
Razmir писал(а): ↑
16 дек 2020, 17:55
ATmega16U2
rx - 8 pin
tx - 9 pin
Razmir писал(а): ↑
16 дек 2020, 17:56
Razmir писал(а): ↑
16 дек 2020, 17:56
Я так понимаю, эта приблуда заменит родной чип USB?
schs
Непрочитанное сообщение schs » 17 дек 2020, 20:12
Razmir писал(а): ↑
17 дек 2020, 19:24
Да. Если проблема только в нём.
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 17 дек 2020, 20:55
schs писал(а): ↑
17 дек 2020, 20:12
Razmir писал(а): ↑
17 дек 2020, 19:24
Спасибо, буду пробовать :idea:
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 04 фев 2021, 23:03
schs писал(а): ↑
17 дек 2020, 20:12
Доброго времени суток. И так, приобрел я сей девайс и наконец то он пришел:
https://aliexpress.ru/item/Aluminum-she ... 0113165147
Включил в компьютер, он определился как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge, установился драйвер автоматом, появился ком порт.
Подключил девайс к плате принтера, загорелись светодиоды...... и все. Плата ни как не определяется, что дальше делать вообще не понимаю. Перерыл инет, ничего путного. Понятно дело, что скорее всего неправильно задаю запрос, но тяжело когда знаешь, чего не знаешь, но в тысячу раз сложнее когда не знаешь, чего не знаешь.
Куда дальше копать? Спасибо.
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 04 фев 2021, 23:04
schs писал(а): ↑
17 дек 2020, 20:12
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 фев 2021, 07:10
Razmir писал(а): ↑
04 фев 2021, 23:04
На плате стоит м/с преобразователя USB-UART, вот ее компьютер и нашел, и драйвера для нее поставил. И это нормально, имя принтера Вы, скорее всего, никогда не увидите. Теперь ставите любую программу, которая может управлять принтером и вперед. Например HostRepitier, Cura кажется тоже умеет управлять принтером по кабелю. А вообще лучше всего подготовить G-код программой-слайсером и закинуть его на флешку. И печатать с флешки.
Razmir
Непрочитанное сообщение Razmir » 05 фев 2021, 08:26
IslandSky писал(а): ↑
05 фев 2021, 07:10
Razmir писал(а): ↑
04 фев 2021, 23:04
С флешки не получается, в том то и дело. Там левая прошивка и двигатель начинает уходить влево и не останавливается пока не выдернешь из розетки. Cura тоже попробовал, но он не видит саму плату, при отправке Gcoda сообщает об ошибке, возможно из за того, что когда выбираешь там принтер, дупликатора 4 нет в списке, выбрал 4s
