XYZ da Vinci Jr. 1.0
Vasya Pupkin
Всем привет. У меня такая проблема: у нас на кафедре появился 3D-принтер XYZ da Vinci Jr. 1.0 и 4 катушки пластика другого производителя, я в этой теме не шарю, но разбираться с ним заставили именно меня, примерно через месяц активного пользования, пластик из оригинальной катушки (лежала в одной коробке с принтером) закончился, попробовал использовать другую катушку, но узнал что принтер не поддерживает чужой пластик из-за NFS метки, погуглив, увидел что цены на официальный пластик ой как кусаются, поэтому этот вариант сразу отпал, позже нагуглил вот это чудо: https://www.xyzprinting.com/eshop/en-US ... enSmartTag однако появился ряд вопросов: есть ли у этой метки счётчик метров? т.е. это будет разовая покупка или для каждой новой катушки нужна новая метка? И, где эту вещь можно приобрести в россии? Заранее спасибо.
- AHTOH
Re: XYZ da Vinci Jr. 1.0
Vasya Pupkin, если не получится обмануть его "мозги", выкинуть их нафиг и поставить лердж
Шаговики там скорее всего стандартные, значит получится всё подключить и настроить.
В общем да, все мозги стОят дешевле той примочки за $50. https://aliexpress.ru/item/32819068617. ... 1608948358
Похоже, это какой-то мутный дрыгостол на одном Z-винте (это пипец!
Но моторы выглядят вполне стандартно, и даже разъёмы подойдут.
А ещё лучше разобрать эту дикую дичь на органы.
https://youtu.be/cn2mYWmanlk
Вродь где то читал, что в отсек ставили пустую катушку с меткой и подавали пластик с улицы... Или может это другой принтер так обманывали? Если сработает - то можно даже и перемотать
Там на экструдере ещё какая-то платка есть. Подозреваю, что это счётчик длины филамента, который постепенно "обнуляет" метку катушки. При всей убогости механики, над меткой они прилежно поработали.
