Филамент
- AHTOH
Филамент
FD-Plast
ABS - экструдер: 245°C - 260°C, стол: 110°C - 120°C
PLA - экструдер: 190°C - 225°C, стол: 40°C
HIPS - экструдер: 250°C - 270°C, стол: 110°C - 120°C
SBS - экструдер: 225°C - 240°C, стол: 50°C - 80°C
PETG - экструдер: 220°C - 240°C, стол: 70°C
TPU - экструдер: 175°C - 190°C, стол: 50°C - 70°C
- AHTOH
Re: Филамент
Решил всё-таки пособирать информацию в одну тему. Накидаю сюда по производителям, что выпускают и заявленные параметры для печати. Смело кидайте что добавить. Например, очень полезно будет знать, у какого производителя какой пластик хорош, а какой так себе. Например, слышал по отзывам что у грега то ли светлый абс, то ли тёмный, так себе. В общем, если что подсказывайте, добавим в первое сообщение. Что ещё полезно было бы добавить из характеристик?
Feym
Re: Филамент
печатаю на спринтере на ~235 сопло и 105-110 стол фдпластовский и не только, вроде нормально
для хипса настройки те же
Re: Филамент
Там на плате подтяжки термисторов сделаны обычными китайскими 5%-ми резисторами 4.7К.
Это я к тому, что +/-10 градусов для такого "измерительного прибора" - нормальная погрешность.
Потому я и температуры печати использую "средние по больнице". АБС = 240х110, ПЛА = 220х50, ПЭТГ = 230х80.
Re: Филамент
в альфо версии куры есть предустановленный температурный профиль FDplast) но только для pla, abs, pet...
- AHTOH
Re: Филамент
Угу. Тоже сталкивался с некоторыми несоответствиями. Думаю, как и написал Андрей выше, дело в погрешности измерения. Я печатаю абс 245/90, вполне всё нормально.
Согласен. В шапке я указал ту температуру, которую обозначил производитель. Конечно же, каждый подстраивает под свой принтер.3D-SPrinter писал(а): ↑19 мар 2021, 13:53Потому я и температуры печати использую "средние по больнице". АБС = 240х110, ПЛА = 220х50, ПЭТГ = 230х80.
Это в какой? Не в 4,8?
- AHTOH
Re: Филамент
Понял. Значит ещё более глючная)) Подождём когда полирнут и выпустят стабильную.Avtonomys писал(а): ↑19 мар 2021, 15:24не, там отдельная версия https://github.com/Ultimaker/Cura/tags
Feym
Re: Филамент
надо будет алишным ик термометром сравнить3D-SPrinter писал(а): ↑19 мар 2021, 13:53Там на плате подтяжки термисторов сделаны обычными китайскими 5%-ми резисторами 4.7К.
глянул сейчас профиль, на петг грега и фдпласта тоже примерно та же температура сопла - 230-235, стол только в районе 70-80
ну с температурой стола другой вопрос.
зависит от некоторых факторов, например - от времени печати. если это мелоч с маленькой площадью и временем печати, то логичнее стол греть поменьше, иначе деталь потом сложнее отодрать
Re: Филамент
Его показания сильно зависят от поверхности источника излучения. Блестящие и прозрачные поверхности он плохо измеряет.
Feym
Re: Филамент
https://aliexpress.ru/item/32853387800.html3D-SPrinter писал(а): ↑19 мар 2021, 18:52Его показания сильно зависят от поверхности источника излучения. Блестящие и прозрачные поверхности он плохо измеряет.
такая балалайка в версии лакшери, даже табличка подстройки есть, но непонятно насколько точно работает за неимением точного референса
щуп в кипятке правильно показывает несколько секунд, потом "перегревается"
с окружающей влажностью вообще смех, относительно нормально показывает первую минуту работы после "отлежки", пока ходишь туда сюда меряешь - начинает странно завышать.
Re: Филамент
Работает точно с подходящими поверхностями. Общался как-то с ребятами, которые активно их используют, так они в контрольных точках использовали черную матовую поверхность. Вода, стекло, блестящее что-либо - пальцем в небо. Я приволок такой с работы (только Raytek) - раз в году в хозяйстве пригождается.
Да и баловство все это кмк. Температурная башня за пол часа дает исчерпывающий результат по температуре печати, а +/- 5С погоды не делают.
- Terriconetz
Re: Филамент
Для My3DArt PetG пользую 230°х78° ±погрешность. Вполне себе неплох, ничуть не хуже ФД. Взял на пробу из-за наличия металликов. Металлик оставил двойственные ощущения - вроде как и красиво, но оттенок "водянистый", вроде как чутка серебрянки в канцелярском клее. Ну и сопло 0,4 забивает часто. Что-то большое не рискнул бы меньше чем 0.8мм печатать.
В время боевых действий любое нелицензионное ПО становится не пиратским, а трофейным.
