FDM печать мелких деталей из PLA
Дима11
Непрочитанное сообщение Дима11 » 04 июн 2021, 22:14
Здравия всем,
Печатаю недавно. До сих пор печатал 0,4 соплом. Столкнулся с тем, что необходимо печатать мелкие изделия, такие как это основание 2,4 мм, высота 10 мм.
Поставил сопло 0,2, температура 195, скорость печати 15, ретракт 6 мм, смещение по я 6 мм, обдув максимально возможный, печать сразу нескольких объектов, чтобы дать изделию времени остыть. Ничего не выходит. Перепробовал, как мне кажется- всё. Температуры от 190 до 220, увеличивал и уменьшал подачу пластика, увеличивал и обнулял ретракты и смещения по Z. Ничего не выходит. Подскажите, что я делаю не так?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: FDM печать мелких деталей из PLA
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 июн 2021, 07:51
Дима11 писал(а): ↑
04 июн 2021, 22:14
Печатаете не на том принтере)) Для таких размеров лучше фотополимерник. Имхо.
Дима11
Непрочитанное сообщение Дима11 » 05 июн 2021, 12:00
Да, для этих деталей - лучше.
А для того, к чему эта деталь - нет, не лучше.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 июн 2021, 13:50
Дима11 писал(а): ↑
05 июн 2021, 12:00
Ключевое замечание! Мелочь лучше всего печатать на фотополимернике, остальное по ситуации смотреть.
Dees7
Непрочитанное сообщение Dees7 » 06 июн 2021, 20:30
Понижайте температуру, тк пока принтер возюкается над деталью - она плывет. Печатайте по несколько - это да.
Как вариант менять еще ширину линии, так что бы не было "тонких" линий, что бы все линии были максимальной полной ширины.
Попробуйте новую куру на движеке арахнид. Она умеет увеличивать\уменьшать толщину линии, что бы достигать максимально точного соответствия модели.
У меня получалось шестерни D5mm печатать. По опыту соплом 0.4 получалось лучше чем 0.2 как раз потому что меньше "плавил" деталь пока слой печатался.
Если у вас труба полая, то, возможно, она плывет еще потому что стенки слишком тонкие. Если позволяет модель - попробуйте ее смоделировать со 100% заполненной.
А в целом да, такую мелочь лучше печатать полимерником.
Дима11
Непрочитанное сообщение Дима11 » 07 июн 2021, 11:21
Dees7 писал(а): ↑
06 июн 2021, 20:30
Ув. Dees7, благодарю за помощь и, особенно, за желание помочь. С полимерником у меня - полное отсутствие наличия. Так, что придется исходить из имеющегося. Я настолько новичок в теме, что не могу понять, что такое ДВИЖОК АРАХНИД. Можно попрошу пояснить? У меня Cura 4.8 - Это там есть? Если есть, то где это искать?
Какую температуру Вы бы порекомендовали выставлять для PLA. Мне казалось, что у меня и так минимум - 195?
И немного непонятно насчет тонких линий, у меня задана ее ширина 0,2 мм - по ширине сопла, т.е. как я понимаю их у меня нет?
Насчёт шестерни не знаю, возможно он бы напечатал. Я напечатал безупречно все мелкие "лежащие" плоские детали. А, вот со стоящими - беда.
Есть еще вопрос - мне худо-бедно удалось напечатать один такой вентилятор. Сначала принтер его печатал идеально, потом сорвался на порнуху. Но даже в таком качестве он бы меня устроил. Беда в том. что больше этого результата я не смог повторить - все остальные 24 напечатанных деталей имеют качество от никакого, до близко на эту непохожего. Это дефект принтера? Или дефект пластика?
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 08 июн 2021, 23:48
Дима11 писал(а): ↑
07 июн 2021, 11:21
Подбирайте режимы печати на тестовых моделях, всё что вы хотите можно напечатать и на вашем принтере и PLA пластиком. Ниже - модели, которые печатал 2017 году на только что собранном самопале - на V-колесах и квадратных трубах. Режимы, конечно, уже не помню. Но они просто подбирались опытным путем. С набором опыта вы начнете понимать что и как менять. Для PLA нужен очень хороший обдув. Я в начале, когда не было нормально обдува, просто на печатный стол клал турбинку и направлял на пеатающуюся деталь.
Спойлер Тесты ретракта
Тесты ретракта
Спойлер Грут
Грут
Спойлер Грут
Грут
Klipper
Дима11
Непрочитанное сообщение Дима11 » 09 июн 2021, 16:09
Ув. AlexDadNNov. Благодарю за подсказку. Напечатал несколько тестовых кубиков 10*10*10 мм . Всегда непропечатка слева от фасада детали.
Т.е. с той стороны, где нет вентилятора, а стоит датчик уровня по Z. Ваши изделия - просто великолепны. Мне бы такое качество - не знал бы горя. Также мне удалось установить, что надо снижать до порогового температуру и печатать на холодный стол. Это примерно снимает с детали градусов 30 температуры. Но ниже снижать уже нельзя температуру - тонкие детали размещенные по окружности стремятся превратиться в одну окружность, полагаю из-за того, что пластик становится слишком вязким.
И выше нельзя поднимать - начинает гадить вентилятор (вернее, отсутствие второго вентилятора).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2021, 21:04
1. Ставить второй вентиль
2. Печатать мелочь несколько штук за раз, разнося на сантиметров 5-7 друг от друга
3. Как правильно заметили, максимально понижать температуру печати.
4. Печатать на "плот" (raft) - это уменьшает перегрев от стола
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 10 июн 2021, 15:35
Кстати, не нашел модель принтера, на котором идёт печать, или хотя бы внешний вид - было бы понятней что можно улучшить/изменить...
Klipper
Дима11
Непрочитанное сообщение Дима11 » 10 июн 2021, 17:46
Ув. Alex Post благодарю за советы!
Ув. AlexDadNNov
3д принтер Tronxy X5SA-2E
Tronxy X5SA-2E_1.jpg (299.8 КБ) 10559 просмотров
Навряд ли, я смогу его улучшить. Возможно разве, привешу фен с другой стороны на раму.
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 10 июн 2021, 21:11
Дима11 писал(а): ↑
10 июн 2021, 17:46
Ну зачем скромничать ;)
Здесь безграничное поле для улучшений!
Вот сразу - обдув (мне понравился, почти как у меня был):
https://www.thingiverse.com/thing:4732443
2 турбинки дадут двусторонний обдув с запасом :!:
Klipper
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 10 июн 2021, 22:15
Моя голова без единой печатной, литой или фрезерованной детали детали:
Klipper
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 июн 2021, 08:53
AlexDadNNov, а что мешает переделать? Даже банальнейшие системы охлаждения устанавливающиеся прямо на радиатор е3d v6, присутствуют на том же тингиверсе в изобилии. Можно полностью весь узел переделать оставив от текущего только балку с рельсом и кареткой, можно самому смоделировать под свои нужды, если есть навык...
Пример: https://www.thingiverse.com/thing:2751286
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2021, 14:06
Дима11 писал(а): ↑
10 июн 2021, 17:46
Здесь ошибка в первом слове. Должно быть написано "Наверняка" :)
Нужно просто переломить мышление. 3Д принтер - мощнейший станок для улучшения чего бы то ни было. В том числе и самого себя (принтера в смысле) :)
