"Титаник" cтанок для изготвления филамента из PET пивных кег
serverxp
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение serverxp » 21 июл 2021, 12:33
Станок 3 версии. Только механика
Для экономии времени для обьяснений выкладываю тут. Собирался из подручных материалов и запчастей.
Станок делался исключительно под пивные 30 литровые кеги. Вопрос про другие виды тары не расматривался.
Станок может одновременно резать и протягивать. Мощности хватает с запасом! Бывали случаи когда пруток просто отрывался в фильере без заметных глазу усилий. При этом мотор тихо работал без видимой остановки( в предыдущих версиях в этот момент нужно было помогать ручками, мотор не справлялся)
немного фоток
кому интересно тут больше фото и видео
https://cloud.mail.ru/public/uV8K/MX4Gq47Py
Версия станка 3.0
список необходимых деталей:
подшибники 6002 - 8 шт
шпильки:
-м10 длинна 350мм - 4 шт (стойки станка)
-м10 длинна 200мм - 1 шт (крепление бобины. желательно по прочнее или большего диаметра!)
-м10 длинна 100мм - 4 шт (крепление мотора и шестеренок)
-м4 длинна 76мм - минимум 4 шт (максимум 8 шт. крепление самой бобины)
гайки м10 примерно 50 шт (при модернизации меньше)
гайки м4 - минимум 8 шт (максимум 16 шт. крепление самой бобины)
шайбы м10 примерно 30 шт (при модернизации меньше)
шайбы м4 - минимум 8 шт (максимум 16 шт. крепление самой бобины)
саморезы 10-16 шт (для крепления к столу)
список необходимых печатных деталей:
крепление стола - 2 шт (модернизация/крепление стола 1шт)
крепление вала катушки - 2 шт
крепление редуктора - 3 шт
крепление редуктора и катушки - 1 шт (разборная без подшибника)
шестеренка редуктора и бобины - 1 шт (не разборная без подшибника)
шестеренка редуктора - 2 шт
крепление мотора - 1 шт
крепление мотора 2 - 1 шт (модернизация/крепление мотора 2 - 1шт)
шестеренка мотора - 1 шт
шестерня бобины - 1 шт
тело бобины - 1 шт
крышка бобины - 1 шт
сылка на скачивания stl файлов
https://cloud.mail.ru/public/jx43/jfg34BT1x
список остальных деталей (тут по желанию):
саморезы 4 шт (крепление модуля управления)
шпилька м4 длинна 150мм - 1 шт
гайки м4 - 2 шт
шайбы м4 - 2 шт
проставка управления - 2 шт
управление верх - 1 шт
управление низ - 1 шт
Версия станка 3.1
В данной версии будут переделаны узлы и механизмы:
-Крепление стола.
-Шестеренки редуктора. Новое крепление. Вместо 1 шпильки м10 будет 3 шпильки м4 также для усиления будет распечатан вал.
-Узел между редуктором и катушкой переделан под подшибник.
-Вместо гаек и шайб - распечатаны проставки.
-Поперечные стяжки.
сылка на скачивания stl файлов лежат в папке модернизация
К сожелению мало времени и все непонятно. Прошу сильно не пинать выкладываю на форум в первые. Спрашвайте если что то не понятно постараюсь ответить.
Последний раз редактировалось serverxp 02 сен 2021, 14:10, всего редактировалось 4 раза.
dorogoy2008
Re: "Титаник" cтанок для изготвления филамента из PET пивных кег
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 23 июл 2021, 13:31
Сегодня закупился потшипниками 6002. Как найдет вдохновение начну заниматься . Пока доделываю тестер ёмкости 18650 на 6шт на atmega 8 немного уже осталось. Как доделаю начну пожалуй. Какой двигатель то стоит ?
-м10 длинна 200мм - 1 шт (крепление бобины. желательно по прочнее или большего диаметра!) : какого максимального диаметра шпильку туда засунуть можно ? Стандартные катушки может как то можно приспособить с шестерней что бы лишнего не печатать ?
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 23 июл 2021, 16:44
Движок любой нема 17. Изначально стоял короткий. Хотя можно поставить и другой движок.
Шпилька до 15мм какраз это внутренний диаметр подшипниках.
По поводу катушек- у меня за год только 1 появилась. Не покупаю пластик совсем. Печатаю исключительно пивными кегами. Впринцепе можно сделать на шестеренке крепление под ваши катушки.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 26 июл 2021, 02:48
Прошло немного времени с момента первого запуска. Станок работал иной раз практически не выключаясь. Первоначально станок делался как тестовый некоторые детали печатались практически пустотелыми, печатался на большой скорости, сырым пластиком и так далее. Цель подогнать детали друг к другу и проверить его работу. Настала пора делать выводы.
Минусы данного станка:
-Много гаек и шайб( в дальнейшем будет гораздо меньше.) уходит много времени на разборку.(В процессе доработки.)
-Механизм от редуктора до катушки не был продуман изначально.(Практичиски уже собран с подшибником.)
-Шестеренки хоть и зафиксированы на шпильках появился сильный износ. Появился пропуск. Отверстие в шестеренке стало больше. Выход ставить проставку но тогда теряется смысл в подшибниках. (В процессе доработки.)
-Шпильки крепления шестеренок имеют сильное биение! Погнул видать когда отпиливал. Появилось практически с первых запусков. В дальнейшем будут другие. (В процессе доработки.)
-Шпилька м10 на крепление катушки немного прогибается при неправленой резке (большая ширина ленты) или при разрыве прутка в фильере. (Пока оставлено как есть.)
-Станок не имеет поперечных креплений. (В процессе доработки.)
-Крепление к столу немного оторвалось. Трудно прикрутить паралельно друг к другу. (Уже переделано.)
Даже при таких минусах я доволен результатом.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 02 сен 2021, 14:00
По немного допиливаю станок. Напечатал новое крепление к станку, а также боковые стяжки. Основные детали не переделываю.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 02 сен 2021, 14:08
Доведён до ума узел шестеренки от редуктора до катушки. Теперь он сидит на подшибнике. Тесты прошли удачно.
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 02 сен 2021, 18:28
Вот хочу представить укладчик-качели. Укладывается виток к витку.Большое спасибо человеку под ником Robert Sa.
Сылка на модель тамже есть фото и видео.https://cloud.mail.ru/public/m9t6/SEDAhxxui
Angelofdeath
Непрочитанное сообщение Angelofdeath » 25 авг 2022, 20:04
Добрый день! Почти два года печатаю только пластиком из бутылок. Но очень муторный процесс отмывания, формовки и предварительной резки бутылок. В связи с этим последний пол года набирал кеги из ближайшей пивнушки и скопилось из довольно много.
С кегами у меня следующая проблема: края ленты режутся с небольшими зазубринами, при протяжке по ним пруток может лопнуть - т.к. при нагреве лента усаживается - зазубрины становятся глубже. Некоторые кеги режутся хорошо прям целиком, некоторые постоянно рвутся, даже с неполным заполнением прутка - очень опускаются руки из за этого. Бутылкорез подшипниковый с регулировкой болтами, хотя с проставками резал также.
Подскажите, пожалуйста - что я сделал ни так? Как мне получать такой-же ровный пруток, как на фото в этой теме( и главное - чтобы не рвался при протяжке )?
Режу и тяну сразу одной операцией. Не хочу разделять - т.к. первое время подстраиваю ширину ленты, а с уже нарезанной такое не получится.
Принтеры: Photon S, самодельный принтер corexy с областью печати 500x500x500.
+AkeLa+
Непрочитанное сообщение +AkeLa+ » 02 апр 2023, 16:14
Добрый день. Хотел бы собрать такой станок. Где можно посмотреть схему и чертежи управляющей платы? А то её только корпус видно на нескольких фотографиях.
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 апр 2023, 20:05
serverxp писал(а):
21 июл 2021, 12:33
Полуось, она же цапфа, она же шип.
Отсюда - подкладка (прокладка, втулка) под шиП.
Итого - подшиПник (аналогично подстаканник, подсвечник, подоконник).
serverxp
Непрочитанное сообщение serverxp » 21 апр 2023, 18:37
+AkeLa+ писал(а):
02 апр 2023, 16:14
Добрый. К соженению я делал этот проект как временный, для линии экструзии. Плату управления можно использовать от PETPulla. Она более приспасоблена к этому станку. Есть прошивка под 2 катушки и 2 нагревателя протяжки.
