Как заставить печатать Einstart Shining 3D?
Satera
Непрочитанное сообщение Satera » 04 авг 2021, 22:07
Всем доброго времени суток,
Требуется помощь по китайскому бюджетному принтеру Einstart Shining 3D. Машинка досталась мне совершенно на халяву, в полной комплектации и с бобиной PLA в нагрузку. По словам прежнего владельца, все это хозяйство не включалось порядка четырёх лет - ну, не пригодилось, бывает.
Я оживил устройство, попытался распечатать тестовую модель, принтер за пару минут напечатал мне сеточку...
... после чего из хотенда перестал поступать расплав. Шаманство с Unload/Load ни к чему не приводило - из сопла выходило немного пластика, при этом саму нить извлечь не удавалось - она застряла в экструдере практически намертво. В конце концов пластиковая нить просто отломалась, оставив в глубине входного отверстия зеленый "глазок":
Глазок после нескольких попыток с разогревом удалось продавить вниз (пардон за варварство), после чего возникла следующая проблема: если вставить нить филамента в отверстие подачи и снова включить Load, то ничего не происходит. Если нить немного продавить вниз, то из разгретого хотенда начинает самотеком вытекать пластик, но печатать принтер при этом все равно не желает - расплавленный филамент не поступает.
Внимание, вопрос: в чем проблема и как её можно решить?
Заранее спасибо за помощь!
Re: Как заставить печатать Einstart Shining 3D?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 авг 2021, 22:23
При таких вводных - смотреть вращается ли мотор экструдера. Если вращается - разбирать и смотреть что там сломалось при "варварском" продавливании пластика. Если нет - смотреть проводку, разъемы, драйвер шагового двигателя экструдера. Встречался на китайских при нтерах с проводами типа луженой стали или омедненного алюминия, которые очень легко ломались.
Satera
Непрочитанное сообщение Satera » 05 авг 2021, 18:41
Спасибо за ответ! Звучит не слишком обнадеживающе, зато будет чем заняться на выходных :)
