Не запускается принтер artillery sidewinder x1
Primo
Непрочитанное сообщение Primo » 23 авг 2021, 19:16
При включении принтера ничего не происходит. Ни звука включения, ни мегающих деодов. Попробовал поменять БП - ничего не изменилось. Думаю возможно згорела мат плата. Как возможно проверить это? Какие ещё варианты есть?
Спасибо!
Re: Не запускается принтер artillery sidewinder x1
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 авг 2021, 22:39
Primo писал(а):
23 авг 2021, 19:16
Отнести в ремонт специалистам, если такие вопросы возникают.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 авг 2021, 22:54
Primo писал(а):
23 авг 2021, 19:16
Взять прибор и померять, докуда доходит напряжение с блока питания. Если до основной платы доходит, а она никак на это не реагирует - то тогда да,
Primo писал(а):
23 авг 2021, 19:16
згорела мат плата
Хотя тоже варианты есть. Но для этого уже надо по плате с прибором полазить.
