Подключение механических концевиков к SKR-2.
Подскажите как организовать подключение механических концевиков к SKR-2? Подключать их к выводам +5В и PC(1,2,3)?
Re: Подключение механических концевиков к SKR-2.
Я бы на минус лучше замыкал. Во первых, висящий в воздухе пин МК без подтяжки к земле будет определяться скорее всего как логическая 1, а во вторых тянуть минус безопаснее для стабилизатора. А подтяжку к +5В можно и в прошивке включить ( а можно и организовать прямо на разъеме).
Благодарю. Вы не знаете случаем как на этой плате режим без концевиков настраивается?
Так это не от платы, а от прошивки зависит. И без концевиков 3д принтер обычно не используется. Если о нем речь, а не о cnc станке каком то
это от драйверов зависит, можно костыльный способ сделать - программно home выполнять... но это нужно постоянно держать голову в одном и том же месте при запуске.
ну и от прошивки все равно
ну поддержка Home по пропуску шагов есть во всех версиях свежих прошивок, но не все драйверы это дело поддерживают )
для XY осей на самом деле особой разницы нет. Максимум, что мы получим это долбления головы об борт принтера при начале печати деталей на весь стол. а на мелких деталях вообще можно не заметить. а большинство печатают с USB/SD и им нужно подойти к принтеру и увидеть что голова не там...
Про Z никто и не говорит, туда впихнуть концевик самое простое...
Видел в инете видос, где рассказывается, что на SKR-2 можно реализовать парковку без концевиков. Там манипуляция с перемычками на плате. Но вот как это програмно настроить автор не объяснил толком...
Или стоит не парится и поставить оптические концевики? На механику смотрел т.к. в закромах радиодеталей их достаточно.
хом лесс настраивайте и не парьтесь - оптика на ХУ баловставо чистой воды без профитоа
