Платик проталкивается с трудом, нужен совет
vtulin
Непрочитанное сообщение vtulin » 11 апр 2022, 11:24
После крупной модели, которая печаталась 25 часов PETG 245 гр. и которая напечаталась отлично, каждая следующая модель печаталась всё хуже и хуже.
Принтер с теми же параметрами и с той же леской начал с трудом протягивать леску пощёлкивая.
Вручную проталкивая леску через экструдер чувствую сильное сопротивление.
Увеличение температуры не помогает.
Я заменил сопло на новое, проверил внешним термистором соответствие температуры датчикам, там всё в порядке разнича +-1-2 гр.
Но проблема не ушла.
Что ещё могло забиться? Мне придётся полностью разобрать хотэнд или можно что-то проверить меньшими усилиями?
TEVO Tornado
borskiy
Re: Платик проталкивается с трудом, нужен совет
Непрочитанное сообщение borskiy » 11 апр 2022, 16:36
Что ещё
Горло (оно же термобарьер).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2022, 17:25
Чтобы не было проблем, нужен термобарьер с внутренним каналом 4.1 мм и тефлоном до сопла.
vtulin
Непрочитанное сообщение vtulin » 11 апр 2022, 18:11
11 апр 2022, 17:25
Ну а как же без него то. Похоже перегрел я тефлон, он при вытаскивании у меня порвался в трубке термобарьера
TEVO Tornado
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2022, 22:59
Значит, надо полностью перебрать хотенд, и будет всё хорошо.
vtulin
Непрочитанное сообщение vtulin » 12 апр 2022, 22:53
Короче во всём была виновата тефлоновая трубка, её от перегрева скрутило в термобарьере и она мешала проходу пластика, в итоге при выдёргивании она порвалась внутри.
Всё разобрал, всё почистил и аккуратно собрал - теперь печатает как по маслу, температуру снизил даже с 245 до 235 без потери качества.
Всем спасибо за помощь!)
TEVO Tornado
