Оживление Анет А8
Atlantis
Оживление Анет А8
Непрочитанное сообщение Atlantis » 12 окт 2022, 15:15
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Померла уже вторая плата от Анет А8, движки крутит, температуры показывает от фонаря, градусов по 300-500. Можно ли куда-нибудь отослать на ремонт или как-то приспосабливать ramps/mega?
Вот, что кажет, если подключить плату по усб, без всего остального:
borskiy
Re: Оживление Анет А8
Непрочитанное сообщение borskiy » 13 окт 2022, 07:10
Atlantis писал(а): ↑
12 окт 2022, 15:15
https://aliexpress.ru/item/100500224430 ... 1594035740
http://shui.hardisoft.ru/
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 14 окт 2022, 22:32
borskiy писал(а): ↑
13 окт 2022, 07:10
12 окт 2022, 15:15
А есть варианты подешевше? А то стоит как дефолтная плата
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 окт 2022, 18:46
14 окт 2022, 22:32
подешевше
Она стоит своих денег. Особенно с шубинской прошивкой. Лердж нервно курит в сторонке.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 17 окт 2022, 20:52
borskiy писал(а): ↑
15 окт 2022, 18:46
14 окт 2022, 22:32
подешевше
А в чём у него разница с вот таким комплектом: https://aliexpress.ru/item/100500326780 ... 8269HGyaMZ
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 окт 2022, 18:06
17 окт 2022, 20:52
В прошивке.
Мне, например, лень самому собирать. А для робина уже написана (и что самое главное - регулярно обновляется) универсальная, богатая и очень удобная. Повторяюсь - даже хвалёный лердж рядом не валялся.
Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Если нравится больше времени плясать с бубном, чем печатать, тогда - конечно, рампс - то что нужно.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 25 ноя 2022, 01:05
17 окт 2022, 20:52
Дело в том, что у меня пластмассовый анет и покупать на него дорогие потроха нерентабельно. Меня и заводская плата устраивала бы, если бы не сгорела. В общем, взял я рампс с мегой, не подскажет ли кто-нибудь прошивку для Анет а8 на этой плате?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 ноя 2022, 09:29
25 ноя 2022, 01:05
Рецепт установки Марлина на А8: https://3dtoday.ru/blogs/chip05/prosivk ... ya-anet-a8
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 29 ноя 2022, 22:12
Mazayac писал(а): ↑
27 ноя 2022, 09:29
25 ноя 2022, 01:05
Так это установка на штатную плату, а у меня теперь рампс-мега
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2022, 00:57
Atlantis, файл конфигурации для А8 с RAMPS: https://github.com/flyingferret/Anet-A8 ... guration.h
Как Марлин с его готовым конфигурационником скрестить - разберётесь сами надеюсь
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 03 дек 2022, 14:59
Mazayac писал(а): ↑
30 ноя 2022, 00:57
Если вы о том, чтобы закинуть configuration.h и configuration_adv.h в марлин и прошить ардуиной, то я так и сделал, но вылезла ошибка:
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 04 дек 2022, 01:57
Народ, ну ниужели никто никогда не менял сгоревшую плату анет а8 на рампс-мега? Неужели это такое редкое дело и ни у кого нет прошивки, чтобы просто прошить через ардуино и пользоваться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2022, 07:00
04 дек 2022, 01:57
Так не бывает. Хотя бы потому, что провода у моторов могут быть разные, и моторы будут крутиться в другую сторону. Или концевики могут быть по-разному припаяны (нормально замкнутые/разомкнутые), шаг Z-винта может быть другой, другие драйвера моторов, другая шестерёнка в экструдере и т.д.
Так что пока сами осознанно не настроите прошивку, ничего работать не будет.
Если неохота разбираться с прошивкой, покупаете Lerdge-Z https://aliexpress.ru/item/32819068617. ... 1666662093 и осознанно настраиваете всё прямо через менюшку экрана.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 дек 2022, 09:21
04 дек 2022, 07:00
покупаете Lerdge-Z
Да ну, что Вы!..
Ему даже Робин оказался не по карману...
ЗЫ А с лерджем связываться не советую. Сырая. И сама плата, и прошивка.
ЗЗЫ кстати, у Lerdge-Z (в отличие от К) отсутствует мосфет на нагреватель стола, поэтому нужно докупать внешний модуль.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2022, 11:26
borskiy писал(а): ↑
04 дек 2022, 09:21
Клиенты хотят Лердж, а на МКС Игл с экранчиком 12864 косо смотрят. Принтеров с Лерджами я собрал штук 70+, а с Иглами штук 10-15. С Лерджами проблем меньше - и мне, и пользователям всё хорошо и удобно, всё исправно работает. При том у многих в режиме 24х7. Так что не наговаривайте на Лердж, для своего сегмента рынка он прекрасен.
borskiy писал(а): ↑
04 дек 2022, 09:21
У Z всё есть, даже пятый драйвер. Это у Х не было. Хотя, с грелкой на 220В ключ стола тоже был не нужен.
