Зависание принтера
kiryan
Зависание принтера
Непрочитанное сообщение kiryan » 16 май 2024, 07:40
Доброго времени суток!
Принтер Creality Sermoon D1. Принтер начал зависать, начинает печатать потом останавливается и стоит. На дисплей не реагирует. Приходится перезагружать и заново печатать. Останавливается рандомно. Пробовал менять флешки, не помогло.
Иногда может напечатать нормально, без зависаний.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Спасибо!
Re: Зависание принтера
Непрочитанное сообщение Vikent » 16 май 2024, 08:33
kiryan, А как долго даёте ему постоять? Если дать ему подумать, он продолжит печать? На моём самосборе иногда такое случается. Постоит от пары секунд до минуты, и едет дальше. При этом пока стоит, можно слышать пение шаговиков, как будто на них продолжают идти команды, а сопло прилипло и не отпускает, но печать в итоге продолжается с точки остановки, без пропуска или сдвига слоёв. И всё это рандомно, даже для одного и того же файла, печатаемого в разные дни.
Последний раз редактировалось Vikent 16 май 2024, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
kiryan
Непрочитанное сообщение kiryan » 16 май 2024, 08:55
Если завис то все. Пока не перезагрузишь.
Может дело в прошивке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2024, 11:45
На экране что пишет при зависании? На кнопку reset реагирует?
kiryan
Непрочитанное сообщение kiryan » 16 май 2024, 13:03
Ничего не пишет. На дисплее нет кнопки ресет.
Только пока питание не выключишь!
Непрочитанное сообщение IslandSky » 16 май 2024, 16:01
Проверьте блок питания.
kiryan
Непрочитанное сообщение kiryan » 17 май 2024, 10:42
Вчера попробовал еще раз запустить и подождать.
Мин 30 он стоял. потом начал печатать но при этом вышло окно продолжить печатать или нет.
