3D сканер Циклоп. Своими руками
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 окт 2015, 13:18
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 окт 2015, 17:14
Использование Arduino UNO в Циклопе
vss1
Непрочитанное сообщение vss1 » 13 дек 2015, 18:11
Здравствуйте! Не могу конвертировать файл диска на сканер Циклоп.... он в формате DXF, а нужен STL. Пробовал он лайн - ошибка..... Нет ли у Вас в STL формате?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 дек 2015, 07:56
Здравствуйте Alex!
Есть вот такой STL https://yadi.sk/d/kN18NSitmCjqN
Этот?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 18 янв 2016, 16:40
А можно stl диск порезанный,как у Вас а то целиком на платформу не влазит ((
Так же интересует на сколько корректно он работает с мелкими объектами, и по если можно образец скана-работы а то че то не нашел я такого. А мне такая штука весьма нужна так как в проэктировании и 3d моделированиия полный лапух.
Ну и интересен процесс настройки-калибровки и самой работы.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 18 янв 2016, 22:31
Нашел немного материалов по данному сканеру может будет кому полезно как и мне ))
http://3dtoday.ru/blogs/daymon/how-many ... op-part-2/
http://3dtoday.ru/blogs/iro4ka/3d-scanner-ciclop/
http://3dtoday.ru/blogs/iro4ka/3d-scann ... e-details/
Модель под патерн http://www.thingiverse.com/thing:663642
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 19 янв 2016, 17:39
Нашел модель стола разрезана на 2 части, но у меня ее подрывает ((( так что наверно оптимально делать с 3 частей.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 янв 2016, 17:44
antonkopa писал(а):А можно stl диск порезанный,как у Вас а то целиком на платформу не влазит ((
О! Только сейчас заметил это сообщение :) Вот диск https://yadi.sk/d/p7HiUF2GnPDtz
Пока вот всё до чего я дошёл http://akdzg.livejournal.com/11874.html
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 20 янв 2016, 13:46
Спасибо за диск, но напечатал таки с двух частей http://www.thingiverse.com/thing:765629 Проблема была в пластике. Прихожу к тому что надо будет собирать шкафчик для сушки бабин пластика, и у меня получается что самый безпроблемный это натуральный цвет пластика, так как с красителями особенно металик набирает влагу и не держится на платформе.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 янв 2016, 15:13
antonkopa писал(а):Прихожу к тому что надо будет собирать шкафчик для сушки бабин пластика, и у меня получается что самый безпроблемный это натуральный цвет пластика, так как с красителями особенно металик набирает влагу и не держится на платформе.
Я сушку в духовке, а храню в полиэтиленовых пакетах с пакетиками силикагеля. Ещё печатаю запасами 2014 года :) Но чтобы из-за влаги не прилипало такого пока не встречал.
ДарьяБогданова
Непрочитанное сообщение ДарьяБогданова » 24 фев 2016, 13:59
Здравствуйте, а у меня такой вопрос, а для обработки сканов, какую программу используется на данной установке
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 фев 2016, 14:15
ДарьяБогданова писал(а):Здравствуйте, а у меня такой вопрос, а для обработки сканов, какую программу используется на данной установке
На первой стадии обработки обычно используют программу MeshLab. На второй MeshMixer или любимый 3D редактор.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 25 фев 2016, 22:52
Скоро уже и я буду калибровать этого циклопа никак не доедит драйвер с Китая, да кстате нашел модель более подходящих стойек крепления лазеров 12мм. http://www.thingiverse.com/thing:755430
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 фев 2016, 03:18
Опытные коллеги посоветовали использовать параллельно лазеры разных спектров, чтобы увеличить детализацию скана. По проведённым испытаниям, сканы с использованием красного и зелёного лазеров немного отличаются, а вместе они бы дополнили друг друга.
lunoxod
Непрочитанное сообщение lunoxod » 26 фев 2016, 21:36
Можно где-то посмотреть результаты испытаний разных спектров лазеров? Есть мысль поставить на свой сканер модуль RGB. Будет эффект?
