Самодельный... от Mik-740
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Решился воплотить в жизнь мысль о постройке принтера. Мне интересен не только сам принтер, но и процесс постройки. Поэтому буду стараться многое делать сам. Разобрал несколько разных принтеров и логично будет использовать запчасти от них (ремни, двигатели, направляющие и т.д.). Экструдер так же попробую сделать сам. Сейчас нахожусь на стадии заказа комплектующих. Что то уже пришло, а что то еще даже не заказал... Схему планирую с подвижным вниз столом (ось Z). На каждую ось - один двигатель. Электроника на RAMPS 1.4.
Re: Самодельный... от Mik-740
С паяльником не сказать что бы дружу, но приятельствую. Электронику планирую перевести на 24 В. Особо надеюсь на помощь форумчан по прошивке. Будет марлин. Как я понял, по ней больше всего информации. Сейчас как раз ее качаю.
соединил все, кроме драйвера, включил в порт usb, поставил драйвера (по id коду). Экран светится, 1 и 3 строки. Это нормально?
Разбираюсь с прошивкой.... Легкая паника.... Там все ручками надо прописывать? Ардуина должна быть подключена?
Без прошивки? Что-то должно светиться на экране.
В начале только Ардуина нужна для прошивки.
Вот конфигуратор прошивки, пока работает в тестовом режиме http://3deshnik.ru/configuration
Без прошивки светится 1 и 3 строки. Просто кубики... С прошивкой лучше разобраться нормально.
чтобы мне крутить только мотор экструдера, что надо сделать с концевиками термисторами и остальными моторами? Или лучше повесить на какую либо ось ?
Проще на других осях проверить.
Тестовые настройки прошивки обсуждали в этой теме http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=80
Спасибо, буду читать. Ток двигателя выставляется на драйвере без подключения самого двигателя? Или он обязателен?
Как правильно загрузить настройки прошивки из темы на которую давали ссылку?
