Слабошумящий 3D принтер. Мысли и возможно постройка. AKDZG
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 ноя 2016, 07:50
У меня есть скоростной принтер СПринтер 233, но звуки от него нарушают домашний комфорт домочадцев. Mendel90 хорошо показал себя в плане шума, ему не хватало нешумящих подшипников. Теперь есть возможность поставить капролоновые втулки.
Предварительная конфигурация:
1. Mendel90 на капролоновых втулках, вместо стальных подшипников.
2. Стол от Ultimaker 2. Питание стола 30В.
3. Двигатели с шагом на 0,9 градуса.
4. Драйверы TMC2100.
5. Нагреватель хотэнда на 24В.
Задачи:
1. Прокачать RAMPS до возможности подключения 30В.
2. Скомпилировать проект Mendel90 ср столом U2
Поделитесь своими мыслями и идеями.
Re: Слабошумящий 3D принтер. Мысли и возможно постройка. AKDZG
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2016, 13:26
Фотополимерник с LCD IPS-матрицей. Компактный, абсолютно бесшумный, с большой областью печати. Качество печати несравнимо лучше любого FDM. :)
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 01 ноя 2016, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 ноя 2016, 13:28
3D-SPrinter писал(а): Фотополимерник с LCD IPS-матрицей. Компактный, бесшумный, с большой областью печати. Качество печати несравнимо лучше любого FDM. :)
где? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2016, 13:29
В разработке. Скоро будет. :)
https://youtu.be/WZK3RJJhBu0
https://youtu.be/vRxkcX8kPAc
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 ноя 2016, 13:36
Отлично. Посмотрим на качество печати и цену ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 ноя 2016, 19:34
По качеству печати LCD получается чуть хуже DLP (разрешение по X-Y порядка 100 микрон), область построения больше, цена расходников и железа примерно такая же (если сравнивать с очень удачно купленным на Авито проектором).
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 ноя 2016, 12:50
На моём RAMPS стоят конденсаторы на 35В. Осталось заменить предохранители.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 12 дек 2016, 11:50
AKDZG писал(а): На моём RAMPS стоят конденсаторы на 35В. Осталось заменить предохранители.
А что с ними не так? Предохранители на ток рассчитываются, а не на напряжение.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 дек 2016, 12:39
mendel писал(а): А что с ними не так? Предохранители на ток рассчитываются, а не на напряжение.
Так тут ведь стоят не обычные плавкие вставки... !!!...
Применяя Polyswitch следует следить чтобы напряжение на нём не превышало допустимого. Высокое напряжение может появиться после срабатывания прибора, когда его сопротивление увеличивается.
Тургенев И.С.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 12 дек 2016, 13:14
wolfs_SG писал(а): Применяя Polyswitch следует следить чтобы напряжение на нём не превышало допустимого. Высокое напряжение может появиться после срабатывания прибора, когда его сопротивление увеличивается.
А, точно. Кстате, а не проще заменить такие предохранители обычным токоограничивающим сопротивлением? У самого есть рампс 1.4 с поломанными предохранителями, думаю впаять обычные сопротивления на их место. Получается вместо 5 А впаять 2,4 Ом, а на 11 А - 1 Ом.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 дек 2016, 13:19
Тогда уж... обычные автомобильные плавкие вставки... если эти поломаны... или заказать в китае...
Уже оффтопим...
Тургенев И.С.
PolSerg
Непрочитанное сообщение PolSerg » 29 дек 2016, 12:58
Делюсь своими мыслями, после менделя осталась такая логическая цепочка: Мендель -> Фанера -> ШУМ :D
Нет, реально, шумело все, понимаю, китайские линейные подшипники, но реальная проблема это большая излучающая поверхность из фанеры, даже оклейка вибропластом не сильно помогла, вспоминаю как страшный сон, напечатал детали для дельта-принтера Kossel-mini модифицированного под станочный профиль 20х20 с магнитными шарнирами и убрал я менделя на балкон, когда собрал дельту, был очень сильно удивлен, шума нет, реально нет, моторы немного подпевают, но именно сами по себе не резонируя на корпус, в дополнении жду драйверы TMC2100 чтобы он стал вообще бесшумным. Еще как бонус, меньше места занимает, да и движущиеся массы в дельте намного меньше, не трясется не прыгает, в общем, еще бы решить вопрос с запахом пластика и жена перестанет пытаться выгнать меня из дома :D
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 дек 2016, 13:15
PolSerg писал(а): Мендель -> Фанера -> ШУМ
Фанера нужна толстая. Mendel90 это позволяет.
Дельты видел. Всё таки они вибрируют. Не понравилось. Принтер должен быть простой во всём.
PolSerg
Непрочитанное сообщение PolSerg » 29 дек 2016, 13:46
AKDZG писал(а): Дельты видел. Всё таки они вибрируют. Не понравилось. Принтер должен быть простой во всём.
Вот, только что загрузил видео https://youtu.be/Wor-d0X3QgE, попробуйте оценить, снимал на телефон, телефон был в 10 сантиметрах от печатного стола под которым 3 мотора, на фоне слышны звуки телевизора, динамики которого находятся где-то метрах в трех от телефона, дело было поздним вечером, ребятенок в соседней комнате спит, телевизор громко не включаем, принтер не мешает смотреть кино, первое впечатление после менделя меня просто шокировало, слышны только моторы, паразитных вибраций нет вообще.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 дек 2016, 14:18
PolSerg писал(а): попробуйте оценить, снимал на телефон
Двигатели плохо слышно, должно быть сильнее. Вам TMC2100 сильно помогут. Хороший принтер получился.
