Пленка
SOLIDSCAN
Пленка
Непрочитанное сообщение SOLIDSCAN » 07 фев 2017, 13:30
Здравствуйте
При печати больших объектов на DLP принтере столкнулся с проблемой растяжения пленки. В результате чего, она приподнимается над стеклом и при этом тяжести смолы недостаточно для прижима. Это выражается в уменьшении количества и толщины слоев
Последний раз редактировалось SOLIDSCAN 20 фев 2017, 11:05, всего редактировалось 3 раза.
Re: Создание вакуума для прижима пленки в DLP принтере
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2017, 06:19
SOLIDSCAN писал(а): где брать сигналы для запуска насоса и закрывания клапана
Самое простое - сигнал DIR (направление) на драйвере. Возможно, будет достаточно одного насоса без клапана, который будет включаться при движении стола вниз. Насос на Алишке https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-m ... fe6aa81aa3 , или такой https://ru.aliexpress.com/item/Newest-D ... 5253&tpp=1
