При печати геометрических деталей размеры расходятся
gogsi
Непрочитанное сообщение gogsi » 30 июл 2017, 05:13
Недавно собрал принтер coreXY из Т-профиля.
Каретки X и Y ходят по направляющим 8 мм валах.
При печати геометрических деталей размеры расходятся, если печатать куб 20х20х20 (X-Y-Z) на выходе куб получаю со сторонами 19.52 x 19.86 x 20.8.
Подскажите, где искать проблему?
На борту у принтера:
моторы 17HS4401,
ролик GT2 20 зубов с шагом зуба 2 мм,
ремень GT2 6 мм шаг 2 мм.
Мозг: Mega 2560 R3, RAMPS 1.4, DRV8825 и A4988(Z,E)
Настройки marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { (200*32)/(2.0*20),(200*32)/(2.0*20),400,90 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 5000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_XJERK 10.0
#define DEFAULT_YJERK 10.0
#define DEFAULT_ZJERK 0.4
#define DEFAULT_EJERK 5.0
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Re: При печати геометрических деталей размеры расходятся
Непрочитанное сообщение Чиффа » 30 июл 2017, 08:39
Чисто для справки, а когда и кем последний раз была проведена поверка измерительного инструмента? Ну раз мы говорим о точностях порядка 10 мкм... Это так, конечно, к вопросу о метрологии. Интересно, что по Z такая погрешность.
На вскидку:
1) в прошивке прописать уже пересчитанные значения DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, а не формулой. Хз что там в мозгах у меги подсчитается.
2) перепроверить шаг винта. Шпилька или трапеция? Откалибровать ось Z. Если она перемещается на бОльшее растояние, то логично, что другие оси уменьшатся. Объем пластика-то одинаковый.
gogsi
Непрочитанное сообщение gogsi » 30 июл 2017, 08:52
Чиффа писал(а): ↑
30 июл 2017, 08:39
2) Шпилька или трапеция? Откалибровать ось Z. Если она перемещается на бОльшее растояние, то логично, что другие оси уменьшатся. Объем пластика-то одинаковый.
T8 Анти люфт пружинная гайка и Алюминиевый Сплав Муфта Диаметр 5 мм 8 мм
unforeseen
Непрочитанное сообщение unforeseen » 25 авг 2017, 06:47
А вы с операционки linux печатаете? Там драйвера могут быть не совместимы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 авг 2017, 12:50
gogsi писал(а): ↑
30 июл 2017, 05:13
Если распечатать, например, 40х40 и 80х80 - погрешность возрастет пропорционально или останется такая же? Если первое - корректировать шаги, если второе - то это либо усадка либо люфты в механике, а возможно, и настройки софта
