3D-Sprinter 232 Pro.Первый. [Beseptol]
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 30 авг 2017, 21:20
Итак, добрый вечер! Затянула тема с 3D печатью, много идей в голове, а инструмента реализации нет.
Началось изучения данной темы не так давно. Прюши подобные принтеры, медведь 902 и все такое, решено было отсечь и не палить деньги по чем зря.Собственно так и попал на этот форум.
Заинтересовала модель 232 Pro
Была скомпонована полная корзина на алиэкспрессе:
1.3D-SPrinter 232 PRO Кит
2.Шаговые двигатели 17HS4401 - 4шт.
3.Линейные направляющие 250 мм - 2шт.
4.Линейные направляющие 350 мм - 1шт.
5.Линейные направляющие на ось Z 300 мм - 2шт.
6.MGN9H к оси Z - 2шт.
7.Подшипники 624
8.Подшипник 623
9.Гибкая муфта
10.Пружинки на стол
11.Термисторы
12.Тефлоновая трубка для боуден экструдера Такая трубка подойдет?
13.Ремень и ролики - Ролики в названии одно, в описании другое, не совсем понятно.
14.Блок питания 12В 30А
15.Стол
16.Экструдер
17.Дисплей
18.RAMPS 1.4
19.Ардуина
20.Драйвера А4988
21.Термобарьер кажется так он называется, в него вставляется тефлоновая трубка, если я не ошибаюсь
22.Пневмофитинги
23.Шестерни для подачи
24.Разьем розетки
25.Кнопка включения толи эта,толи эта
26.DC/DC преобразователи
27.Вентиляторы 60х60 30х30
29.Светодиодная лента
До кучи
30.Dupont разьемы
31.Обжимка. Годна или не годная?
32.Каптоновый скотч
33.Винт Вот тут вообще не знаю. Какой все таки шаг резьбы для данного типа двигателей предпочтительнее 4мм или 8мм. Совсем запутался.
Вообщем получился вот такой список. Хотелось бы услышат критику, совет. Все ли верно подобрано и так далее.. Может быть где то дешевле, или дороже, но качественнее.
Я новичок, но паяльник руки держать умеют, гугл не запрещен, так что во все тяжкие)
Еще на форуме читал, что планируется модель 233 на рельсах (XYZ) в сентябре.Вопрос стоит ли ее подождать? Принтер не на один год,а отличия в высоте смогут сыграть свою роль.
Re: 3D-Sprinter 232 Pro.Первый. [Beseptol]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 авг 2017, 21:23
По винту: чем шире шаг, тем менее выражен вобблинг и быстрее перемещение по Z. Но и тем меньше точность. Из практики: 8мм вполне достаточно, 4мм - с запасом :)
Высота она хороша... теоретически :) Практически самое высокое, что я лично печатал на своей пруше и что не влезло в ее 150мм - это модель полулитрового стакана :) Но она была благополучно отпечатана из двух частей и склеена ;) Так что 200мм вполне достаточно, а если вдруг и будет мало - два по 150 легче напечатать и склеить, чем один по 300. Это лично мое мнение, поэтому брал 232-й и то использую его как 222-й ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 авг 2017, 21:38
п.12 есть в составе п.16, можно отдельно не покупать. Драйвера лучше сразу 8825, с ними заметно тише. И десяток брать смысла особо нет, разве что в запас :)
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 30 авг 2017, 21:38
Хм.. стоит поискать с шагом 4мм.
О запасе, стоит ли заказывать не один, а два - три винта сразу, дабы исключить их кривизну при транспортировке/хранении (привет почта России), чтобы из маленькой партии выбрать наиболее ровный экземпляр.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 авг 2017, 21:40
Запас он такой... Если есть деньги - почему бы и нет.
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 30 авг 2017, 21:41
Тогда п.18,19,20 меняем на такой комплект
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 авг 2017, 22:04
Я уже не один год занимаюсь 3д-печатью, и пока мне ни разу не понадобилась высота печати больше 200 мм. Но если есть спрос на 233, то надо обеспечить и предложение. :roll: Хотя, лично мне 222-го хватает. :) Вот и делайте выводы, нужен ли вам 233-й шкаф.
Дело хозяйское, но шаг винта 8 мм в данном применении оптимальный, а кривизна винта ни на что не влияет, если не закреплять его верхний конец в подшипнике. Да и сделаны эти винты из такой сыромятины, что легко правятся руками.
Сугубо ИМХО - самые тихие драйвера это принтер в другой комнате. :D А сидеть рядом с принтером, когда он печатает, это мазохизм с любыми драйверами. Потому не надо гнаться за тишиной принтера, лучше подумать, куда бы его отправить печатать, чтобы он никому не мешал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 авг 2017, 22:24
Ну не всем доступна роскошь собственной мастерской :) Я вот хоть и в своем доме живу, но принтер стоит в кабинете, нежилом, в принципе, но ночью его прекрасно слышно даже за закрытыми двумя дверями. И поэтому ответственно заявляю, с 8825 его слышно намного меньше...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 авг 2017, 22:54
Да и в однокомнатной "хрущёвке" можно его отправить на кухню, закрыть дверь, и сразу очень полегчает. ;) Просто надо понять, что совсем не обязательно сидеть рядом с ним во время печати. Он и где-то в другом месте прекрасно всё с SD-шки напечатает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 авг 2017, 22:59
На самом деле, все дело в привычке. У меня сколько раз было: и сам, и жена сладко спали прамо в кабинете на диванчике под жужжание двух принтеров. А бывает и две двери закрыты, и никак не заснуть, и жужжание это принтерное раздражает...
Ну да ладно, это все оффтоп, давай по существу :)
Обжималка дюпонт в принципе штука хорошая, но можно обойтись, купив набор проводов уже обжатых и термоусадки тонкой :)
А вот по хотэнду я чет засомневался, идет ли трубка в комплекте. На картинках то она есть, а в описании нигде не упомянута. Лучше у китайца спросить про комплект.
Еще из полезного можно прикупить пачку сопел: пяток самых ходовых 0.4 и по одному-два 0.2 0.3 0.6 Более толстые в комплекте волкано есть, если понядобятся
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 авг 2017, 23:04
Да это понятно, что всё от настроения зависит!
Когда я первый принтер собрал, мне было интересно посмотреть и послушать, как он печатает. Но за месяц я так насмотрелся и наслушался, что стал отправлять принтер в другую комнату на время печати. Благо, фанерные кубики очень транспортабельны. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 авг 2017, 23:16
По п. 21 можно попробовать выклевать китайцу моск, чтоб сразу с 4.1 хотэнд прислал :) Мне, по крайней мере, это удплось ;) заказывал два хотэнда, в заказе чотко указал что нужны именно с дырой 4.1 и еще в письме напомнил :) Китаец от греха подальше прислал хотэнды с цельнометаллом, а дополнительно положил парочку с дырой 4.1, в те же деньги :) Отблагодарил его чем смог, по пять звезд везде поставил и отзыв написал ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 авг 2017, 23:37
Вот тут есть ссылка на правильного китайца viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 . И желательно ему дополнительно картинку послать с термобарьером 4.1.
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 31 авг 2017, 08:01
Обжималка дюпонт пригодится в будующем, так что решил ее приобрести. После работы, раз больших поправок нет, буду все заказывать, следуя рекомендациям ;)
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 05 сен 2017, 18:22
И вот пришел корпус. Запакован выше всяких похвал. В пупырку, потом еще пупырку,и еще раз в пупырку, потом опять в пупырку,пупырку,пупырку и только потом я нашел корпус :) . Вообщем Андрею огромный плюс за упаковку. Пришел очень быстро. Даже основную часть комплектующих еще не успели отправить из Китая...
