Мониторы на динах Fountek от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2017, 02:28
В продолжение этой темы viewtopic.php?f=30&t=592#p18022 , если захочется чего-то большего. :)
Концепция та же (хороший мидбас + небольшой ширик + пищалка выше 5 кГц), но на более дорогих алюминиевых динамиках:
НЧ Fountek FW200 https://www.audiomania.ru/midbass/fount ... html#20635
СЧ Fountek FE85 https://www.audiomania.ru/dinamiki/foun ... html#20625
ВЧ Fountek NeoCD1.0 https://www.audiomania.ru/tweeter/fount ... html#20617
Трубы фазоинверторов (удлинены до 165 мм) Audiocore PTUBE015 https://www.audiomania.ru/truba_fazoive ... html#24102
Чистый объём колоночек 30 литров.
Это уже совсем другой уровень. Звучит по-сравнению с бумажными динамиками несколько необычно - как будто беруши из ушей вытащил. :D
Алюминиевые динамики обеспечивают более детальное и более "стерильное" звучание.
Как уже писал ранее:
Как говорится, "только металл, только хардкор". Первый раз вижу 8-дюймовый вуфер, который лехко до 15-20 КГц жарит. :lol:
Даташиты на НЧ http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_fw200.pdf , СЧ http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_fe85.pdf , ВЧ http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_neocd1-0.pdf .
Чую, нелегко с ними будет, может и вообще не получится, но интересно потренироваться. Давно хотел забацать что-то ностальгическое, типа Электроника 100АС-060, о которых в 80-х годах все мечтали. :D http://ldsound.ru/istoriya-sozdaniya-as ... ffuzorami/
Re: Hi-End компьютерные колоночки
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2017, 20:34
Окончательная схема кроссовера по результатам прослушивания с привлечением широкой общественности. :)
К сожалению (а может к счастью :roll: ) после долгих, мучительных, но очень интересных экспериментов колоночки превратились в то, под что заточены эти динамики - в мониторы с высокой детализацией звука, без всяких "украшательств".
Резисторы на СЧ и ВЧ (аттенюаторы) могут быть в пределах 0-10 Ом и могут быть размещены на крутилках-регуляторах. В качестве крутилок применены галетные переключатели на 5 положений https://ru.aliexpress.com/item/For-Shaf ... 0.0.VOTwX0 или https://www.chipdip.ru/product/rs003-3-4-p-15-kq . Фактически при прослушивании в директе (без тембров и эквалайзера) переключатель аттенюатора СЧ упорно вставал на сопротивление 5.1 Ом. Не совсем правильно для мониторности, но приятнее на слух. :)
АЧХ и ФЧХ:
А это несколько вариантов схем, которые применялись в процессе доводки колоночек. Все они по-своему хороши, просто под разные вкусы слушателей.
Первая "мидбасовая" схема кроссовера "всё по феншую для перфекционистов" с режекторами на 5 и 10 кГц.
АЧХ:
Вторая "мидбасовая" схема - по результатам тестов выяснилось, что схему можно несколько упростить без всякого вреда для звучания АС.
Кроме того, такой кроссовер можно собрать на универсальной плате для обеих проектов (Hi-Fi и Hi-End колоночек).
АЧХ:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 18:40
На всякий случай скопирую сюда статью по материалам диффузоров динамиков:
Материал диффузора (плюсы и минусы использованных материалов).
Спойлер Очень много текста!
Любая профессиональная информация, касающаяся громкоговорителей, обязательно содержит указание на то, из какого материала изготовлен диффузор (или купол). Если информация имеет рекламный характер, то, разумеется, производитель считает своим долгом убедить читателя, что именно этот, используемый данной фирмой материал - самый лучший, а о других можно забыть. Но реклама - она и есть реклама. Профессионалы предпочитают рекламе систему, и в этой статье сделана попытка очень кратко систематизировать наиболее популярные сегодня материалы с точки зрения присущих им особенностей, которые надо иметь в виду конструктору звуковой системы.
Динамический громкоговоритель, который по стандартам на термины надо величать "головка динамическая прямого излучения", и который "по жизни" так и остался "динамиком", был изобретен и запатентован американцами Райсом и Келлогом в 1925 г. Если взглянуть сегодня на их заявку, то о том, что со дня ее подачи прошли три четверти века, можно будет судить в основном по пожелтевшей бумаге и архаичным шрифтам. Так мало изменилось в основных чертах конструкции этого устройства, разве что магнитная система стала поизящнее. И в то же время не приходится сомневаться, что как основной способ преобразования переменного электрического тока в звуковые колебания динамик легко и уверенно шагнет и в третье тысячелетие.
Потому ли это, что электродинамический громкоговоритель - идеальный преобразователь? Да близко этого нет! По всем канонам электроакустики идеальный громкоговоритель должен был бы иметь мембрану или диффузор из материала с плотностью, равной плотности воздуха, при этом абсолютно жесткого, закрепленного на абсолютно линейном подвесе, и так далее. Чистая утопия. В реальном мире диффузор имеет заметную массу, деформируется, подвес - нелинеен, источники искажений и резонансов - на каждом шагу.
Все революционные конструкции - электростатические, ленточные, планарные и пр., как оказалось, приносят больше проблем, чем решают, а потому так и не смогли вытеснить со сцены заслуженного работника культуры, созданного по чертежам Райса и Келлога.
Плавные, эволюционные изменения в облике современного динамика происходят постоянно, так что нельзя сказать, что совсем уж ничего не происходит, но при любых усовершенствованиях это немудреное с виду устройство - неописуемый клубок компромиссов, в которых конструкторы ищут оптимальные решения, а пользователи - должны этими решениями воспользоваться по возможности осознанно, вполне представляя себе, что можно ожидать от динамика той или иной конструкции, а чего - нельзя.
Наиболее заметные усовершенствования в конструкции динамика связаны с появлением новых материалов для изготовления диффузоров. Вслед за бумагой, другими композициями на целлюлозной основе появились полимеры, композиты, металлы и сплавы. Интересно, что в области материалов для изготовления диффузоров наблюдается как бы ситуация кладбища - новые прибывают, а старые - не исчезают. Дело в том, что два важнейших требования, определяющих качество диффузора, не просто противоречивы, а почти антагонисты. Это - жесткость, которая должна быть как можно выше, и внутреннее затухание, которое тоже жизненно необходимо.
Жесткость диффузора означает, что ускорение звуковой катушки передается без изменения всей излучающей поверхности - от центра до краев. Это выражается потом в ровной частотной характеристике, быстрой атаке на импульсном сигнале, низких интермодуляционных искажениях.
Внутреннее демпфирование предотвращает окрашивание звучания, устраняя локальные пики и провалы на АЧХ, снижает слуховую утомляемость, способствует быстрому затуханию импульсных сигналов.
Если бы нужна была только жесткость, все диффузоры делались бы из металла. Некоторые и делаются, но поскольку внутреннее затухание в металле ничтожно, для предотвращения собственного "звона" диффузора конструкторам приходится идти на разнообразные ухищрения, и тем не менее окончательно победить резонансы жестких диффузоров так и не удается.
Если бы требовалось только внутреннее затухание, диффузоры надо было бы делать из полупластичной массы вроде известных всем вибродемпфирующих панелей (Dynamat и прочие). Но в этом случае жесткость диффузора была бы ничтожной, и в процессе колебаний только его центральная часть, прикрепленная к звуковой катушке, двигалась бы вместе с ней, а внешние края болтались бы как лопухи и излучали совершенно не то, что требуется.
Поиск компромисса при таких противоречивых требованиях заставляет конструкторов пробовать все: жесткие материалы (тогда надо заботиться о демпфировании) и материалы с большим затуханием (тогда надо принимать конструктивные меры против нежелательных деформаций).
Удивительно, но до сих пор одним из наиболее удачных вариантов баланса между жесткостью и демпфированием обладает древнейший материал для изготовления диффузоров - бумага.
Бумажные диффузоры. Бумажные диффузоры могут быть прессованные, когда исходным сырьем действительно являются листы бумаги и из них в специальном штампе формуются конические диффузоры. Получается обычно дрянь, и такой метод применяется только в изготовлении маленьких свирестелок для переносных приемников и аналогичных устройств. Среди динамиков для автомобильных установок первые подозреваемые на штампованные бумажные диффузоры двухдиффузорные динамики (dual cone) - самая низшая категория. Для сколько-нибудь серьезного продукта применяется метод литья, когда бумажная масса наносится на матрицу, обычно из металлической сетки и, затвердевая, образует коническую заготовку диффузора.
При такой технологии удается отчасти решить проблему жесткости - за счет применения криволинейной образующей и переменной толщины диффузора, уменьшающейся от центра к краям.
Практически все бумажные диффузоры на самом деле - в некотором смысле композитные конструкции, поскольку бумажную массу пропитывают синтетическими составами. Рецепты этих составов фирмами-изготовителями никогда не разглашаются, поскольку от них, как от знаменитого лака Страдивари, в большой степени зависят акустические и эксплуатационные свойства диффузора.
Свойства пропиточных составов и покрытий, используемых при изготовлении бумажных диффузоров, в значительной степени определяют возможность их использования в автомобиле. Как бы привлекательно ни выглядели акустические показатели неавтомобильного динамика с бумажным диффузором, использовать его в мобильной установке можно только при крайней осмотрительности в смысле защиты от влаги.
Достоинства бумажных диффузоров: великолепное внутреннее демпфирование, создающее предпосылки для высокого звукового разрешения и детальности звучания. Потенциально - самая гладкая АЧХ, не испорченная пиками и провалами от местных резонансов. Переход от поршневого режима работы к зонному плавный и предсказуемый. Спокойная АЧХ дает возможность использовать простейшие разделительные фильтры с малой крутизной спада и минимальными фазовыми искажениями. Необходимости в сосредоточенной коррекции локальных аномалий в частотной характеристике почти никогда не возникает. Наконец, динамики с бумажными диффузорами почему-то обычно звучат лучше, чем это следует из измеренных самыми совершенными методами характеристик - а ведь к этому в конечном счете все и стремятся.
Недостатки: жесткость по сравнению с более современными материалами заметно ниже, и это может сказаться на проработке мелких деталей звучания. Механическая прочность также не самая высокая, что часто ограничивает допустимую мощность. Технологический разброс характеристик динамиков даже из одной партии может быть большим, чем у динамиков с синтетическими диффузорами, и при несовпадении характеристик динамиков в стереопаре может ухудшиться стереообраз. Параметры меняются со временем и под воздействием атмосферы несмотря на пропитку бумажной массы и защитные покрытия.
Полипропилен. Полипропилен был впервые применен как материал для изготовления диффузоров при разработке мониторов для звуковых студий Би-би-си примерно в 1975 году. Благодаря довольно большому внутреннему демпфированию, правильно сконструированный полипропиленовый диффузор может обеспечить ровную и гладкую АЧХ при высоких значениях удельного звукового давления.
Материал намного технологичнее, чем бумажные композиции, и может с успехом применяться при автоматизированном производстве. Единственная проблема - неудовлетворительная адгезия при использовании большинства промышленных клеящих составов - была окончательно решена к середине 80-х.
Именно за технологичность и недорогое сырье полипропилен полюбился некоторым производителям массового ширпотреба, что отчасти подпортило репутацию этого по всем статьям первоклассного материала.
Жесткость чистого полипропилена не очень высока, и большинство компаний, выпускающих качественные головки с полипропиленовыми диффузорами, используют минеральные добавки: кварц, слюду, силикат магния для повышения жесткости не в ущерб демпфированию.
Достоинства. Очень гладкая АЧХ, нейтральное звучание, хорошие импульсные характеристики, отсутствие необходимости в сложных кроссоверах высокого порядка. Плавный переход к зонному режиму. Лучшие образцы полипропиленовых диффузоров по прозрачности звучания не уступят бумажным, а это - высокий стандарт. В то же время очень устойчивы к атмосферным воздействиям, так что полипропиленовые динамики, исходно не предназначенные для автомобильного применения, можно со спокойной душой ставить в двери - самые опасные с точки зрения влажности места в машине.
Недостатки. По детальности звучания уступают динамикам с диффузорами высокой жесткости. Из-за органиченной жесткости - не лучший материал для сабвуферов диаметром больше 10 дюймов, если только не используется материал большой толщины или эффективные минеральные добавки.
Что забавно: наиболее удачные примеры применения полипропиленовых диффузоров почему-то сосредоточились в Скандинавии. Эталонами здесь специалисты считают 7-дюймовые мид-басы от Scan-Speak (18W/8543) и Dynaudio (17W-75); 5-дюймовый Vifa P13WH.
Углеволокно. Диффузоры, отформованные из композитных материалов на основе ткани из угольных волокон, сейчас присутствуют в гамме многих производителей, впрочем, чаще всего наряду с другими модификациями, что показывает, углеволокно все же не панацея.
Композиты на основе углеродных волокон в течение уже более чем 20 лет составляют красу и гордость аэрокосмической техники благодаря уникальному, даже в сравнении со стеклопластиками, сочетанию малого удельного веса с очень высокой жесткостью.
Углепластиковые диффузоры идеально работают в поршневом диапазоне, великолепно обслуживая басовый и мидбасовый регистры. Однако из-за недостаточного внутреннего демпфирования и сложной анизотропной структуры материала переход к зонному режиму сопровождается многочисленными пиками и провалами на АЧХ вблизи верхнего края рабочего диапазона. Для успешного применения углепластиковые динамики необходимо подключать через разделительные фильтры с большой крутизной спада, а иногда становится неизбежным применение избирательных корректирующих цепочек для подавления пиков. Это намного усложняет конструкцию кроссовера и создает проблемы с фазовыми искажениями.
Зато там, где частота раздела намного ниже верхнего края поршневого диапазона (то есть у сабвуферов), углепластики способны дать действительно мощный, телесно ощущаемый бас.
Современная тенденция использования углепластиковых композитов - преимущественное использование их для диффузоров сабвуферов. В конструкции мид-басов все чаще применяют другой композит - на основе кевлара.
Кевлар. Кевлар - полимер, существующий только и исключительно в форме волокна, - результат почти случайного открытия, сделанного в одной из лабораторий фирмы DuPont. Ведущий исследователь (кстати, дама по фамилии Кволек) почему-то решила вытянуть волокно из раствора, который по всем внешним признакам для этого не подходил. Как хорошо, что женская интуиция победила 25-летний опыт исследователя, потому что выяснилось, что в процессе вытягивания "плохой" полимер полностью реорганизовался, цепочки молекул вытянулись вдоль направления волокон и намертво сцепились между собой поперечными амидными связями. Так родилось волокно, из которого теперь во всем мире делают пуленепробиваемые жилеты.
Первыми кевларовые головки выпустили в середине 80-х Focal во франции и Eton в Германии.
Свойства, проявляющиеся в углепластиковых диффузорах, здесь доведены до совершенства, столь велика жесткость кевларовых диффузоров. Так же ярко проявляются и характерные для диффузоров высокой жесткости проблемы. Выбор характеристик кроссовера для оптимальной совместной работы с обычным ВЧ динамиком, скажем, с металлическим куполом, далеко не прост. В двухполосных установках 5 - 7 дюймовым кевларовым мид-басам приходится брать на себя полосу частот до 3 - 4 кГц, а порой и выше, чтобы избавиться от деления полос в наиболее критичном для слухового восприятия диапазоне. А именно на этих частотах проявляется знаменитый "кевларовый" звук - изрезанная частотная характеристика, следствие резкого перехода сверхжесткого диффузора в зонный режим. На слух это воспринимается как выдвинутый вперед, агрессивный звук, явно диссонирующий с идеально сбалансированным звучанием этого же динамика в нижней части среднечастотного диапазона.
Если опустить частоту раздела - возникнут проблемы с ВЧ головкой, резко возрастут интермодуляционные искажения, снизится перегрузочная способность пищалки. Если поднять - в рабочий диапазон мид-баса попадет крайне неприглядная часть АЧХ мид-баса.
Конструкторы таких систем вынуждены ставить довольно сложные кроссоверы с частотой спада 24 дБ/окт, дополненные корректирующей цепочкой, настроенной на частоту "кевларового" резонанса - обычно в диапазоне 5 - 7 кГц.
Кевларовые композиты выдерживают и не такие невзгоды, как повышенная влажность и перепады температур, так что с этой точки зрения никаких противопоказаний к автомобильному применению "нецелевых" головок нет.
В то же время следует иметь в виду, что используемые в составе автомобильной фронтальной акустики кроссоверы обычно не самые сложные по схеме, поскольку их габариты ограничены жесткими условиями компоновки в салоне. Из-за этого возможности кроссоверов по коррекции местных частотных аномалий ограничены, а для головок с жесткими диффузорами это часто бывает просто необходимо.
Эффект "кевларового" звука в основном - следствие сочетания высокой жесткости с малыми внутренними потерями. Чтобы улучшить демпфирование, не отступая от достигнутого в смысле жесткости диффузора, конструкторы пошли на дальнейшие ухищрения. Так, фирма Eton разработала трехслойный материал Nomex, состоящий из сотового слоя-заполнителя, вклеенного между двумя слоями кевларового композита.
Сходное решение использует Focal под названием Aerogel, а Audax выпустил на рынок новую серию динамиков серии HD-A, у которых материал диффузора - композит на основе ориентированных волокон углепластика и кевлара. Лабораторные измерения показывают, что за счет наполнителя переменной жесткости "кевларовый" пик на верхнем краю диапазона практически исчез.
Другие производители применяют конструктивные хитрости для подавления нежелательных резонансов. Поскольку беспорядочному "звону" на верхнем конце рабочего диапазона наиболее подвержен внешний край диффузора, в "жестких" моделях часто можно встретить резиновый гофр, приклеенный к диффузору не узкой кольцевой полоской, а широкой закраиной, так что около 12 - 15% радиуса диффузора фактически приобретает резиновое вибропоглощающее покрытие (с нижней, обращенной к корзине, стороны).
Металлы и объемные композиты. Многие производители, освоившие логику создания жестких диффузоров, пробовали (а некоторые и продолжают) делать металлические диффузоры мидбасовых головок. Эти попытки нельзя назвать особенно удачными, поскольку несмотря на все усилия по облегчению диффузоров их масса оставалась значительной, а это снижало эффективность часто до величин порядка 85 - 87 дБ (1Вт, 1 м). А практически полное отсутствие внутреннего демпфирования металлического "колокола" приводило к возникновению ярко выраженных пиков на 5 - 10 кГц, с которыми обычные кроссоверы справиться не в состоянии, о чем нередко честно предупреждают сами изготовители в сопроводительной документации.
Металлические диффузоры сабвуферов - отдельная история. Здесь активно оперируют Phase Linear, несколько небольших фирм, специализированных на одну-две модели (например американская Alumapro, которая больше ничего и не выпускает), да еще Pioneer выпустил модель в верхней линейке Premier - с характерными объемными выштамповками по кругу. Пока такие головки - скорее исключения, и устойчивой статистики по ним нет, но по отрывочным признакам они находят применение главным образом в установках, рассчитанных больше на предельные уровни звукового давления, нежели на максимально качественное звучание.
Объемные композиты, то есть жесткие трехмерные конструкции с плоской излучающей поверхностью и внутренним заполнителем в виде сот или вспененного полимера, трудно считать новинкой. Такие головки пробовали делать еще в начале 70-х, причем, чтобы подчеркнуть, что они ничего общего не имеют с "устаревшими" диффузорными динамиками, им придавали прямоугольную форму со скругленными углами. Потом как-то тихо, без лишнего шума плоские поршни исчезли со сцены, чтобы появиться снова в продукции наиболее продвинутых и технически бесстрашных компаний в облике сабвуферов.
Объемный поршень - теоретический идеал излучающей поверхности, но реализоваться он мог только, если был бы невесомым и абсолютно недеформируемым. На деле из-за высокой массы диффузора-поршня конструкторам приходится бороться за звуковую отдачу как за урожай, а изгибные колебания обычных диффузоров в зонном диапазоне излучения уступают место ничуть не более приятным объемным колебаниям и поперечной "раскачке" тяжелого диффузора.
Исключение (очень, однако, дорогостоящее) здесь составляют сабвуферы Velodyne, где побочные резонансы во многом контролируются знаменитой сервосистемой.
ВЧ головки с мягким куполом. Пищалки с мягкими куполами быстро и почти без сопротивления вытеснили диффузорные ВЧ-излучатели. Шелковые или синтетические купола доминировали затем на рынке высококачественных ВЧ головок, пока их не стали теснить появившиеся в середине 80-х титановые, алюминиевые и стеклопластиковые жесткие купола. Позже мягкие пищалки вернулись, поскольку усовершенствования их конструкции позволили им успешно конкурировать с жесткими.
Несмотря на радикально иную конструкцию, при которой вся излучающая поверхность находится внутри звуковой катушки, а не снаружи, как у диффузорных головок, мягкие купола появились на свет благодаря той же концепции, которая ответственна за жизнестойкость бумажных диффузоров. Во главу угла здесь поставлена устойчивость к местным резонансам, дающаяся за счет большого внутреннего демпфирования. А недостаток жесткости с разной степенью успеха компенсируют выбором геометрии и оптимизацией толщины материала купола.
Сильные стороны мягких куполов. Прекрасное внутреннее демпфирование создает предпосылки для гладкой АЧХ и образцовой импульсной реакции. Спад АЧХ на верхнем краю рабочего диапазона - довольно плавный, без всплесков и сюрпризов.
Слабые стороны. Ограниченная перегрузочная способность, что накладывает повышенные требования на частоту и/или крутизну спада кроссовера. Высокий профиль купола (по соображениям жесткости) ухудшает диаграмму направленности по сравнению с более приплюснутыми металлическими куполами и часто требует от конструкторов применения рассеивающих акустических линз, а это - потенциальный источник дифракционных искажений АЧХ.
ВЧ головки с металлическим куполом. Подобно тому, как наряду с классическими бумажными диффузорами появлялись и совершенствовались диффузоры высокой жесткости, с появлением купольных пищалок немедленно были предприняты попытки реализовать концепцию жесткого купола. Для начала в ход пошли наиболее жесткие из известных полимеров - майлар (иными словами, лавсан), поликарбонат (материал, из которого изготовляются компакт-диски), тонкий стеклопластик. Ну и, разумеется, после короткого романа с полимерами взгляд конструкторов упал на еще более жесткий материал - металл.
Сверхтонкие купола из титана и алюминия научились делать (разумеется, в Германии) в середине 80-х, используя методы прецизионного электролиза и вакуумного напыления. Типичная характеристика звука металлических куполов (лучших из них) - прозрачное, чистое звучание, приближающееся к безупречности домашних электростатических излучателей.
Подобно НЧ-СЧ головкам с жесткими диффузорами металлические купола начинают показывать свой норов на верхнем краю своего диапазона, что для современных головок - далеко за пределами слышимости, типично 25 - 30 кГц. На сегодня все без исключения пищалки с металлическими куполами показывают пик АЧХ в ультразвуковой части рабочего диапазона: от 3 дБ у лучших из них до 12 у средних и хуже. Звукового сигнала в этой части диапазона, понятно, нет, но при определенных условиях могут возникнуть условия для интермодуляции этих составляющих с другими, находящимися в звуковом диапазоне. На слух это может восприниматься как действительно "металлический" тембр звучания.
Сильные стороны. Жесткий купол работает без деформаций во всем рабочем диапазоне частот, обеспечивая звучание высокой детальности и прозрачности. Характеристика направленности намного лучше, чем у мягких куполов, как следствие более низкого профиля купола.
Слабые стороны. Характерный ультразвуковой пик АЧХ может привести к неприятному на слух окрашиванию звучания.
Характерно, что практически все фирмы, специализирующиеся на производстве динамиков как основной продукции, имеют в своей гамме ВЧ головки с мягкими текстильными и с жесткими металлическими куполами, поскольку субъективно воспринимаемое звучание у этих излучателей существенно различное, причем и один, и другой тип имеют убежденных приверженцев.
Керамика. Так уж повелось в конце нашего столетия: всюду, где применяется металл в силу присущей ему жесткости, кто-нибудь пробует использовать керамику как имеющую жесткость еще выше.
Гамма керамических ВЧ излучателей на сегодня довольно узка. Собственно, по большей части они не керамические, а металлокерамические (как зубные протезы). То есть на тонкую металлическую основу наносится еще более тонкий (5 - 10 микрон) слой керамики чистых окислов, обладающей жесткостью и твердостью просто исключительными. Не зря же окислы кремния, алюминия и хрома - известные абразивы. Эффект керамических покрытий - двоякий. Жесткость купола они увеличивают, но незначительно, из-за малой толщины покрытия. Зато твердая излучающая поверхность создает условия для наиболее точного и когерентного излучения на верхних частотах. Focal, преуспев в свое время со среднечастотными излучателями серии Polyglass, где на поверхность бумажного диффузоров наносился слой стеклянных микросфер, повышающих твердость излучающей поверхности, повторил этот трюк на уровне более тонких структур, переделав титановые купола в композитные (титан - двуокись титана). Специалисты очень хвалят, но ныне выпускаемая гамма по конструкции годится только для применения в домашней акустике. Компактные автомобильные керамические пищалки первой выпустила фирма Infinity, и этим выбор на сегодня, собственно, и ограничен.
Вместо заключения
В этой статье мы рассмотрели лишь основные типы динамиков, популярных на сегодня в автомобильных звуковых установках. Общий вывод напрашивается сам собой: идеального динамика не существует. Улучшая один из показателей, конструкторы сознательно идут на компромисс с другим (или другими). А потому нет и универсальных, одинаково применимых во всех случаях решений. Автору лично, например, нравится звучание кевларовых диффузоров, оно напористое и убедительное. Просто для того, чтобы полностью реализовать их потенциал, создателю акустического комплекса лучше заранее знать, какие сюрпризы могут преподнести те или иные динамики, и встретить их во всеоружии.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 19:40
Итак, третья "басовая" схема. :) Если кого-то всё же напрягает "металлический призвук" FW200 в мидбасовом варианте, то можно пойти другим путём - обрезать вуфер пониже на 300-500 Гц, а всю середину диапазона воспроизводить бумажным СЧ-динамиком. На эту роль прекрасно подходит ширик от младшей модели (Hi-Fi компьютерных колоночек) Visaton FRS 8 M/8 http://www.audiomania.ru/dinamiki/visat ... _8_m8.html . В этом случае мы получаем очень резкий и быстрый алюминиевый вуфер на НЧ, привычный картон на СЧ и кристально-чистый верх на ленточнике. Я такой вариант тоже испытал, но на мой вкус он звучит не так интересно, как мидбасовый (вторая схема кроссовера). Но это моё мнение, которое в результате не совпало с мнением "общественности".
Тем не менее, для желающих сделать "бумажный" вариант схема кроссовера такая:
АЧХ:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 23:17
Конструкция корпуса та же самая, уже много раз проверенная - передняя и задняя панели клеёные из нарезанной лазером фанеры 8 мм (в сумме 16 мм), боковые стенки нарезаны в супермаркете ОБИ из 16 мм стандартных панелей ЛДСП шириной 30 см (резать нужно только поперёк, это у ОБИшников лучше получается, с точностью 0.5 мм). ЛДСП лучше брать НЕ гладкую, а с текстурой - на неё гораздо проще плёнка клеится без образования пузырей (воздух по текстуре выдавливается). На фанере предусмотрены припуски по краям 0.5 мм, чтобы их потом сточить шлифмашинкой заподлицо. Так же на фанере имеются центрирующие отверстия, в которые при склейке вставляются зубочистки и обламываются. Без них, если прижать панель чем-то тяжёлым, по сырому клею верхняя часть может съехать вбок. :lol:
Для сборки боковых стенок очень желательно иметь пару угловых струбцин. Готовые передняя и задняя панели очень всё упрощают - корпуса этих колоночек я собрал за два дня, потратив на это 2-3 часа в день. И ещё передняя декоративная накладка посередине очень упрощает оклейку - бока и перёд клеятся двумя полотнами самой распространённой плёнкой шириной 45 см. Стыкуется посередине под накладками. Это гооораздо проще, чем оклеить перёд и бока одним полотном.
Чуть не забыл, ещё неприятный момент - боковые грани передней панели закругляются ручным фрезером (это много шума и пыли). Но в принципе, можно делать эти скругления прямо во время шлифовки фанеры после лазерной резки и при сборке исключить эту операцию.
КИТ для сборки одной колоночки + катушки, конденсаторы, резисторы кроссовера на заказ.
Гермобокс для СЧ клеится из куска канализационной трубы (а куда-ж без неё? :) ). В зависимости от длины трубы можно сделать любой объём, но где-то 0,6-0,8 литра достаточно (это уже близко к эквивалентному объёму динамика). И это, кстати, ещё одно преимущество применения маленького СЧ-динамика, потому что для большого лопуха потребовалось бы отгородить 3-5 литров, что значительно увеличивает габарит колоночек.
Это передняя панель от других колоночек, но принцип тот же. Собирается на клей Момент-классик (88-й "резиновый" клей) и шурупы:
Щели проливаются обычным ПВА (клей Столяр):
Колоночка ободрана шлифмашинкой под шпаклёвку:
Колоночка зашпаклёвана и ободрана шлифмашинкой под акриловую грунтовку:
Загрунтована и готова к оклейке плёнкой:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2017, 00:05
Оклейка плёнкой. Тут есть некоторые нюансы, но совсем не сложные. Если кто-то соберётся делать, задавайте вопросы, всё расскажу. :)
В общем, делов тут где-то на час-полтора с перекурами на обе колоночки.
Трубы фазиков нужно удлинить до 165 мм кусками канализационных труб (настройка на 40 Гц).
Между фазиками и отрезками труб вклеивается декоративная сетка из женских колготок.
Насчёт демпфирования и снижения добротности колебательной системы лапшу вешать не буду - просто для красоты сетка. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2017, 06:37
08 ноя 2017, 00:05
Ну чего ж просто для красоты... Чтоб мыши-меломаны не селились ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2017, 13:48
Мыши прогрызут. Это только против мух и комаров-меломанов. :D
Re: Hi-End компьютерные колоночки SPrinter 3d-Sound
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 ноя 2017, 14:59
Классное интернет радио для фоновой музыки. Без рекламы. Качество звука просто шикарное. Я в последнее время только интернет радио и слушаю. Конечно в большинстве своем проигрывает по качеству СД. Но не у всех есть такие высококлассные системы, где эту разницу заметят. Зато новые(для меня) вещи играют - без рекламы и пустых слов. Сам слушаю через компьютер - отдельный самособранный цап на основе авторских плат LYNX D48v3 только для компьютера cо швейцарским USB конвертором EDEL - специальный самодельный 3-х канальный усилитель мощности на TDA2050 (нет ни переключений каналов ни регулировки уровня звука - всё с компа регулируется) - далее колонки ПроАК(с переделанными фильтрами и с заменённой внутренней проводкой) и минисаб (он же корпус для усилителя).
http://www.radio-rating.ru/cat/radio/An ... potok/4465
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 ноя 2017, 16:41
09 ноя 2017, 16:15
Чё-то послушал я, качество совсем никакое.
Ну значит ваша система не разворачивает этот звук по нормальному. Сижу и прямо сейчас играет. Очень объемный звук со множеством эффектов, к сожалению если система не очень - все эти эффекты могут сливаться в "шум и кашу".
Про кондеры - вот кстати очень хороший тест, с рейтингом. Почти со всем согласен, ну за исключением собственных предпочтений. Я любитель конденсаторов Мундорф - а очень много народа их просто не переваривает. Готовить не умеют.
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
И наши (Российские) конденсаторы в этом тесте на довольно хорошем месте располагаются.
Вот моя заначка конденсаторов:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 ноя 2017, 17:05
И это хорошо.
И то что вы создаетё новые АС - ещё лучше.
Смотрю на вас и в душе тепло разливается. У самого сейчас 5 пар акустики. 3 пары на постоянку играет, а две в коробочках отстаиваются. И мысля бьётся может ещё пару заделать.......
Кстати завтра Рос хаенд начинается - посмотрим...... удалённо......... чем мир аудио в этом году нас удивлять будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2017, 17:16
Lenivo писал(а):
09 ноя 2017, 16:41
Ну а чё, правильный тест. Только подтверждает мои ощущения, что совковые К73 звучат не хуже, только стОят при этом в десятки раз дешевле. :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2017, 17:25
Lenivo писал(а):
09 ноя 2017, 17:05
Да я-то колонкостроением уже годиков 30 страдаю (или наслаждаюсь? :lol: ), но что толку?.. Хотелось бы эту тему популяризировать, чтобы как можно больше людей открыли для себя это удовольствие в жизни - услышать нормальный звук, а не тот ужос, который издают колонки из супермаркетов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2017, 17:49
Lenivo писал(а):
09 ноя 2017, 14:59
Кстати, ещё там покопался, нашёл и интересные на мой взгляд (вкусы-то у всех разные) каналы. Вот например, джаз из Чикаго http://www.radio-rating.ru/cat/radio/okolo_djaza . Но битрейт 128 - это очень скучно. :)
А в общем и целом - очень хороший набор интернет-радио на любые вкусы! Спасибо за наводку. :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 ноя 2017, 17:53
09 ноя 2017, 17:49
Джаз - я вот этот канал слушаю.
http://www.radio-rating.ru/cat/radio/ra ... potok/4003
