1. Самосбор replicator2.
Внутри стандарный набор:
Arduino MEGA + RAMPS 1.4 + 4x A4988.
Экструдер Mk8, 4 больших шаговых двигателя, стол с нагревом, 2 БП (один на стол, чтобы ровно греть).
Собран на 12мм валах, поэтому область печати около 120х200
Печатает очень даже неплохо (см. фото совы).
Но! Внезапно отказал стол.
Спрашивал (http://3dtoday.ru/questions/perestal-gretsya-stol1/) - либо мосфеты, либо датчики.
Цена.. Ну скажем 14 000.
2) Куча пластика
- 1кг оранжевого PLA REC (нераспечатанный)
- 0.5кг синего SBS Bestfilament
- 0.5кг белого ABS Bestfilament
- 1кг прозрачного PETG u3print (но качество ужасно, его либо подарю, либо выброшу)
- 0.3кг черного PETG REC (заправлен в принтер)
- пробники FLEX 20м, RUBBER 20м, разные PLA
3) TMC2100 , 4 шт, новые
4) Чуть менее литра Limonen, 3д клей
5) Апгрейд принтера (на 8мм валы, значительно более легкую голову)
- два 8мм вала (обрезанны под размер)
- ремень GT2, ролики
- три распечатанных каретки (есть чертежи в КОМПАС 16) - вместо подшипников куски боудена
- Мотор на голову 22мм
- Мотор на каретку вроде 35мм
- экструдер Titan (не оригинал), два хотэнда, запасные термобарьеры, 2 нагревателя, 2 датчика температуры, куча сопел
- куча мелочевки - подшипники, винтики..
В целом есть все, чтобы собрать их него тихий принтер на 8мм валах с областью печати 200х200х200 или даже побольше.
6) Есть все запчасти для EggBot (https://github.com/ProbotXYZ/EggBot/blo ... ADME_RU.md)
и Otto (https://www.hackster.io/ottoplus/otto-d ... int-33406c)
Итак...
сам принтер: 14000руб
Все вместе: 25000руб.
По частям начну продавать как только купят принтер.
Обоснованный торг. Москва
