flyingbear P905X или фанерный Ultimaker
Arrayz
Непрочитанное сообщение Arrayz » 29 апр 2018, 17:47
Дорогое сообщество, хочу присоедениться к Вам и купить мой первый 3д. Сразу для знакомства хотел брать А6. Но прочитав изучив пришел к выбору между этитими двумя. Правда тоже пока не уверен. Помогите определится с выбором или подсказать на что обратить внимание в ценовом сегменте до 400 бакинских(Жене итак сказал, что всего 200:))). Для обучения себя, с перспективой на мелкокоммерческую печать этим же устройством. Большое всем спасибо.
Выбор между:flyingbear P905X https://goo.gl/fZKN5x и собранными(может решуся взять разобранный или тока корпус, но наврятле) Ultimaker https://goo.gl/YyFP9f скорее этот вариант: https://goo.gl/hMrkGd
Re: flyingbear P905X или фанерный Ultimaker
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2018, 18:42
А чего не Спринтер? В этот сегмент влетает со свистом, качество как минимум не хуже чем у ультика.
Arrayz
Непрочитанное сообщение Arrayz » 30 апр 2018, 08:23
Погуглил. Вы про этот?: http://3dtoday.ru/blogs/3d-sprinter/3ds ... the-rails/
Чет не могу найти кто в Украине соберет такой. Там корпус и стол подойдет от Ultimaker. Их просто режут многие, можно купить.
Arrayz
Непрочитанное сообщение Arrayz » 30 апр 2018, 08:24
Чем он лучше ульника?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2018, 10:34
Arrayz писал(а):
30 апр 2018, 08:23
Про этот viewtopic.php?t=46 . Но на Украину нет возможности отправлять КИТы, так что вопрос сам собой отпадает. Делайте Ультик.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2018, 10:56
30 апр 2018, 10:34
Делайте Ультик.
Для ультика для начала нужно найти абсолютно ровные валы, да и сама кинематика весьма непростая. Я всё-таки за рельсовый вариант. Если есть выход на лазерную резку - можно какой-нибудь "свободный" проект кубика на рельсах повторить, например этот viewtopic.php?f=21&t=579
Arrayz
Непрочитанное сообщение Arrayz » 01 май 2018, 18:10
Спасибо за консультации, тока постигаю азы. Присмотрел еще один вариант за туже цену на Core XY с алюминиевой рамой и платой управления MKS. https://goo.gl/H8rXgu Насколько я понял на Core с валами дружит больше. Алюминиевая рама тоже плюс (обшить осб сам смогу). Плата управления MKS тоже лучше. Правильно ли я сделал выводы? Очень интересно Ваше мнение про вариант по ссылке
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2018, 18:43
Arrayz писал(а):
01 май 2018, 18:10
На самом деле это минус. Как показывает практика, рамы из профиля чаще всего получаются очень жидкие, кривые и нетехнологичные для сборки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 май 2018, 18:46
Ну конкретно в этой много "лишних" элементов, видно специально для жёсткости. Ну и если сразу зашить чем нибудь - то почему бы и нет..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2018, 18:48
01 май 2018, 18:46
Потому что очень долго, нудно, дорого, криво и смотрится колхозно. Так оно чаще всего и бывает из профиля. Тем более, что они его ещё и высотой 300 запердолили. Зачем, чтобы вся эта башня на пластиковых уголочках посильнее моталась?
ИМХО, гораздо лучше сделать, как ты советовал - взять бесплатный проект фанерного кубика на рельсах, нарезать лазером и собрать. Так хотя бы основа принтера будет нормальная, а на неё всё потом как-то навесится. И будет смысл всё это модернизировать и доводить до ума.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 май 2018, 18:51
Я тоже за лазерную резку и фанеру. Но если возможности нарезать нет - то и из профиля с зашивкой можно сделать.
Arrayz
Непрочитанное сообщение Arrayz » 01 май 2018, 18:57
Принтер будет стоять в неотапливаемой мастерской. Боюся что фанера схватит влагу и потеряет форму. Обощью, если буду брать поликарбонатом. Плата управления MKS это хорошо?
Arrayz
Непрочитанное сообщение Arrayz » 01 май 2018, 18:58
Все таки перепад температура внутри принтера и в помещении у меня будет разная. Конденсат думаю фанере не на пользу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2018, 18:59
Arrayz писал(а):
01 май 2018, 18:57
Каким образом она форму потеряет в кубической конструкции? Куда она "денется из подводной лодки"? :)
Arrayz писал(а):
01 май 2018, 18:58
Т.е. фанера будет холоднее воздуха, чтобы на ней конденсат образовался? ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 май 2018, 19:02
Конденсат гораздо опаснее для электроники, чем для фанеры. При том фанеру перед сборкой можно прокрасить лаком, и тогда ее хоть в воду макай - ничего не будет. Разве что на неделю если затопить...
