3D-принтер Ripple Maker рисует лица на кофейной пенке...
kick_2
Сообщение kick_2 » 14 янв 2016, 16:07
Может кто делал подобное или прикидывал как можно собрать "extruder" для подобных работ ?
http://www.coffeeripples.com
Re: 3D-принтер Ripple Maker рисует лица на кофейной пенке...
Сообщение AKDZG » 14 янв 2016, 16:11
А это не через трафареты напыляется?
kick_2
Сообщение kick_2 » 14 янв 2016, 16:16
Скорее всего нет, детализация очень неплохая и с градациями "яркости" ...
http://www.coffeeripples.com/wp-content ... ottomR.jpg
Сообщение AKDZG » 14 янв 2016, 16:28
На фотографию похоже. Может химия какая. Типа ультрафиолетом засвечивается.
YurMar
Сообщение YurMar » 14 янв 2016, 16:47
Мнне кажется это трафарет подставляется и посыпается какао
Mendel90
Пруток 1,75
kick_2
Сообщение kick_2 » 14 янв 2016, 16:54
Думаю надо сделать что-то типа такого ...
Сообщение AKDZG » 15 янв 2016, 05:41
Мне интересно сколько времени пена может ждат, пока на ней нарисуют картинку?
YurMar
Сообщение YurMar » 15 янв 2016, 09:35
И еще чашка не должна шевелиться
Mendel90
Пруток 1,75
kick_2
Сообщение kick_2 » 15 янв 2016, 09:37
Кстати, таким образом можно "рисовать" и не на пене (кофе), а например на тортах. Тогда надо сразу делать extruder многоцветный - какао, сахарная пудра и т.п.
С вентилятором, я думаю погорячился, наверное слишком сильный и поток будет. Песочные часы, более-менее подходят, но как регулировать количество высыпаемого ? Наверное только скоростью перемещения.
kick_2
Сообщение kick_2 » 15 янв 2016, 09:47
YurMar писал(а):И еще чашка не должна шевелиться
Ну это просто решается, по XY перемещается extruder, а по Z чашка - для удобства.
Кстати потребуется "конечник" по Z по типу оптического для настройки оптимального расстояния до рабочей поверхности.
Сообщение AKDZG » 15 янв 2016, 10:53
Ещё одна мысль пришла. Лазером поджаривают пенку до коричневого цвета. Тонкий лазерный луч перемещается по программе. Насыщенность цвета достигается изменением скорости перемещения, то есть временем экспозиции. Получается 2D принтер, а не 3D.
kick_2
Сообщение kick_2 » 15 янв 2016, 18:34
AKDZG писал(а): Лазером поджаривают пенку до коричневого цвета.
Ещё раз посмотрев на получающиеся рисунки, я думаю вы угадали правильно ... Очень высокая детализация, скорость работы (20 сек.) и полное отсутствие крупинок шоколада или какао и т.п.
Теперь осталось определить его мощность, какие будут идеи :D
Сообщение AKDZG » 15 янв 2016, 18:40
Раз скорость нанесения рисунка высокая, то и мощность лазера не должна быть низкой. Какой-то твердотельный.
Serhiy
Сообщение Serhiy » 03 апр 2017, 17:15
Насколько я понял, по ссылкам фотки- примеры распечаток экстрактом-краской по принципу обычных струйных принтеров. После небольшого просмотра странички производителя стало понятно что и сама экстракт - краска запатентована этим самым производителем. Мне интересны предположения в обсуждениях насчет лазера. А вдруг кофейная пена к нему не равнодушна? :D У меня сейчас в наличии есть совсем слабенький 3х вольтовый. Его мощности понятно не хватит для экспериментов с кофе. Может у кого нить есть СNС c хотя бы пяти ваттным лазером чтоб попробовать его поведение на кофейной пене? Тема очень и очень интересна. В случае, если лазер на пене оставляет след нет никаких сложностей сделать подобную машинку. Единственный вопрос - фокусное расстояние самого лазера, ведь в чашках может быть пена на разной высоте.
Сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2017, 01:16
Оказывается, это просто струйный принтер, рисующий пищевым красителем http://www.xn-----klccdnsgoqcmd0a2b2m.xn--p1ai/ . И ценник 105 тыров! :lol:
Тут ещё веселей - доставка 68 тыров. :shock: https://ru.aliexpress.com/item/Garment- ... .62.QXbLQ7
Неужто установка обычного струйника на два вала и ремень GT2 для того же шаговика, который крутит барабан в бумажном принтере, может стоить лишнюю сотку? :shock:
https://youtu.be/uSoHrFCmKIE
https://youtu.be/rypGqIdIi9g
https://youtu.be/zBbv-RXomFk
Чем вообще народ озабочен? Дурдом какой-то, маугли с планшетами и мобильниками... Не к добру всё это. :?
