Модераторы: jamoro, DenKor
DenKor
Непрочитанное сообщение DenKor » 18 мар 2019, 18:35
Всем привет! В этой теме планируется показывать свои удачные и не очень сканы (как одиночные, так и после склейки). Желательно рассказать на каком железе, каким оборудованием и софтом делался тот или иной скан. Сколько было шаблонов при сканировании, какое время одного скана. Какая калибровочная таблица, какая ошибка RMS в консоли была и тд. Чем больше информации будет, тем лучше.
Надеюсь эта тема поможет определиться тем, кто только начали изучать вопрос о SLS сканирование. Понять, какое оборудование потребуется и что от него можно будет ожидать и вообще сколько всё это будет стоить. Так же и бывалым информация так же будет актуальна.
Для более быстрого и живого общения создана открытая группа в телеграмме 3DScanner https://t.me/Scanner_3D
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 20 мар 2019, 10:05
Вот из последнего, по моему мнению достаточно сложные детали - одна тонкостенная около 1мм толщина, другая очень раскидистая в плане общих поверхностей, большие сомнения были что смогу отсканировать, но нет, нормально. Проектор acer135 камеры 3мп IDS, софт Rangevision (у меня отдельно сканер официальный RangeVision smart)
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 31 мар 2019, 01:46
Очередная попытка "подойти к идеалу".. удалось откалиброваться по таблице 30мм - а значит, цель уже "замаячила на горизонте" :-)
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 01 апр 2019, 07:38
Привет всем. После двухлетнего перерыва решил вернуться. Проектор пока старенький hitachi 800x600 ) но уже лежит ждёт своего часа Acer p1500. Камеры теперь две Logitech C615 с computar 0814mp2. Таблицы наклеены на стекла 6мм. На старой сборке rms не замерял, здесь 0.16-0.26, калибруется без проблем. Полосы на сканах практически победил. Частоту проектора подбирал через CRU. Но и по умолчанию 60гц тоже норм с выдержкой камер 1/60. Заметил что при всех равных условиях один скан получается нормально а второй с полосами, видимо плавают параметры.. также когда extended mode выключен качество поверхности лучше гораздо, видимо усредняется с двух камер. До серьезных сканов и склейки пока не дошли руки. Буду пробовать уже с fullHD проектором. А там глядишь и камеры может поменяю:) как то так.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 04 апр 2019, 22:00
Маленькое сравнение сканов с разных камер (т.е. сканировалось одной камерой, потом камера менялась и делались новые сканы всё в одной и той же сессии). Разрешение выставлялось в обоих случаях 2048*1536 (по максимальному разрешению Toupcam-a)
В верхней части каждого изображения скан Toupcam-а, снизу - YW500U3
До слияния - усреднение - 0; проверка качества - 0,6; удаление отклонений - 50%
После слияния с параметрами - разрешение 700(0,11); резкость - +3
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 10 апр 2019, 01:57
Скан игрушечного солдатика (высота 60мм). Оригинальная модель, к сожалению, не блещет качеством (облой, литники и т.д.). На штанах пятна камуфляжа программа распознала как "заплатки" :D
Просто игрушечный солдатик
Камера - YW500U3 в разрешении 2592x1944; объектив ZLKC HM1214MP5; проектор Byintek UFO R9; таблица 50мм; софт - HP3Dscan Pro 5.60; режим сканирования - качество (60 паттернов)
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 10 апр 2019, 09:55
OBN_RacerMan, давайте будем писать в подписи к сканам: модель камеры и Обьектива, проектор, разрешения, масштаб калибровочной таблицы, режим extended или обычный, версию ПО.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 10 апр 2019, 11:00
Legik писал(а): ↑
10 апр 2019, 09:55
авайте будем писать в подписи к сканам: модель камеры и Обьектива, проектор, разрешения...
Согласен.
Alex Post: Перенес описание в исходный пост.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 04 май 2019, 20:34
Попробовал часть пирометра отсканировать (сложность в том, что он красно-чёрный сам по себе, а ни матирующего спрея, ни даже мелового раствора под рукой нет) но вроде получилось, хотя и не без огрехов.
Параметры: Камера - YW500U3 в разрешении 2592x1944; объектив ZLKC HM1214MP5; проектор Byintek UFO R9; таблица 80мм; софт - HP3Dscan Pro 5.60; режим сканирования - качество (60 паттернов)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2019, 09:12
Чисто из любопытства: а можно упростить меш до разрешения 3д печати и выложить сюда (запаковать в архив только). Интересно посмотреть, насколько "печатабельная" получается модель.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 05 май 2019, 16:37
05 май 2019, 09:12
Что касательно пирометра - то он не весь отсканирован - только с одного бока (да и косяки там есть непригодные). Но завтра уже буду на работе, там у меня уже доработанная модель солдатика (что выше) только я туда другую, нормальную подставку приделал (на родной он не может стоять - она кривая сильно... видимо, только поэтому, он единственный и дожил в коробке со старыми игрушками до наших дней :D )
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 06 май 2019, 10:53
Вот ссылка на солдатика на Google Drive 3Мб в архиве (упростил с 1,3млн до 155к faces) Разница с "неочищенным" сканом (справа), конечно, есть... Но, по идее, должен печататься в оптимизированным виде без проблем.
Слева оптимизированный, справа - скан как есть
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 май 2019, 17:34
Ну что тут можно сказать... Вполне для 3д печати сгодится. Отправил на печать, без поддержек, правда. Посмотрю, что получится.
OBN_RacerMan
Непрочитанное сообщение OBN_RacerMan » 07 май 2019, 01:37
Кому охота "своими руками" чисто посмотреть-повертеть, что выходит - вот выложил ещё obj (в архиве 17Мб) вышеуказанного пирометра (пересканировал его заново - теперь со всех сторон). Оптимизации не делал, поскольку косяков всё равно хватает.
Chemodan
Непрочитанное сообщение Chemodan » 07 май 2019, 09:38
А можно увидеть оригинальное фото солдатика, что бы сравнить?
