Реле
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Реле нужно для коммутации большой нагрузки слабым источником. Например:
- управление нагревом 220В стола от RAMPS 1.4,
- включение света,
- включение вентилятора,
- удалённое включение/отключение питания принтера через миникомпьютер принт-сервера (Raspberry Pi, Orange Pi).
При выборе реле нужно учитывать:
- напряжение, при котором оно переключается
- коммутируемый ток - переменный/постоянный. Должен быть равен или больше предполагаемого.
- коммутируемое напряжение.
Автомобильное реле
Особенности:
- щёлкает во время переключения,
- нет полярности подключения.
На картинке D8 - это управляющий сигнал. В данном случае с RAMPS 1.4.
Твердотельное SSR реле
Особенности:
- напряжение переключения 3 - 32В,
- может нагреваться во время работы,
- обязательно соблюдать полярность,
- бывают для постоянного DC или переменного тока AC, учитывайте это при покупке.
Реле для Arduino проектов
