Управление вентиляторами
Введение
Настраивать и регулировать обороты можно различными способами.
Через слайсер
M107 S255 - включение обдува детали, S255 - максимальные обороты
M106 - отключение обдува
Постоянное сопротивление
Можно подобрать резистор большой мощности и подключить его в разрыв одного из проводов вентилятора. Не забываем, что он будет греться.
Преобразователь DC-DC
Понижающий преобразователь используют для ручной регулировки (понижения) напряжения (переменным резистором), подаваемого на вентилятор. Подключается между вентилятором и источником напряжения. Преобразователь нужно выбирать по параметрам:
  1. Постоянный - переменный ток. Обычно ток постоянный - DC-DC.
  2. Входное и выходное напряжение.
  3. Рекомендуемый рабочий ток. Не ниже, чем указан на наклейке вентилятора.
Например DC-DC Mini-360
Fan Extender
Смотреть статью "Интеллектуальное управление дополнительными вентиляторами на RAMPS 1.4"
Fan Extender своими руками
Автор схемы Игорь Avton
Схема
Обычно используют пины в блоке Servos. О подключении и настройке читать в статье "Интеллектуальное управление дополнительными вентиляторами на RAMPS 1.4"
Термостат
Независимое устройство. Управляет вентилятором с помощью реле. Температуру измеряет термопарой. Настраивается в диапазоне -50ºС до 110ºС. Питание 12В. Управляющее реле коммутирует ток до 20А (14VDC) и до 5А (250VAC). Подробное описание "Электронный термостат W1209". Купить.
Схема
