Нагреваемый стол
Подогрев стола нужен для улучшения адгезии. Пластик при охлаждении немного сжимается, это называется усадка. Поэтому при охлаждении основания деталь будет отскакивать от стола. Значит во время печати основание детали нужно держать в диапазоне температур, между усадкой и деформацией от перегрева, эта температура называется температурой стеклования. У разных пластиков она различна. Для ориентации:
- ABS: 100-110°C
- PLA: 50-70°C
Отличия
По материалу изготовления
- Стеклотекстолитовые - самые распространенные.
- Алюминиевые - более дорогие и менее распространенные.
- Силиконовые - пока редко используются. Отличаются различной мощностью и напряжением питания.
По стандартам питания
Стандартные габариты
- 214 x 214 мм
- 314 x 214 мм
- круглые
Установка и подключение
Термистор
Провода
Обычно используют 14AWG.
Индикация
Для индикации циклов нагрева, в задней части стола можно припаять светодиод 3 мм. Последовательно к нему нужно припаять резистор 1 кОм.
C двумя светодиодами, полярность подключения питания стола не важна.
Питание
Напряжение на стол подают или напрямую с электроники через MOSFET (силовой транзистор) или через реле.
К RAMPS 1.4 подключают через D8
Расположение
- защиты дорожек от механического повреждения соплом
- нивелированная неровностей. Стекло обычно ровное и очень слабо подвержено температурным деформациям.
- стекло проще и безопаснее мыть от клеев и лаков,
Утепление
- Пробковые подложки;
- Базальтовые маты (минеральная вата);
- И другие не плавящиеся и не горючие материалы.
Крепление
Обычно верхнюю часть стола крепят на регулировочных винтах с пружинами по углам стола. Есть варианты жёсткого крепления на шестигранные столбики, но это только в том случае, когда стол не нужно каждый раз настраивать перед печатью. Это достигается использованием металла в конструкции, так как деревянное основание постоянно немного деформируется от влажности и температуры.
Существуют варианты программного автоуровня стола.
Полезные ссылки
- RepRap.org "PCB Heatbed"
- Видео от Thomas Sanladerer "3D printing guides: Everything about heated beds!"
- Видео от Thomas Sanladerer "Guide: Heated bed thermistor mounting done properly!"
