Реле
Реле нужно для коммутации большой нагрузки слабым источником. Например: управление нагревом 220В стола от RAMPS 1.4.
При выборе реле нужно учитывать:
  • напряжение, при котором оно переключается
  • коммутируемый ток - переменный/постоянный. Должен быть равен или больше предполагаемого.
  • коммутируемое напряжение.
Автомобильное реле
Особенности:
  • щёлкает во время переключения,
  • нет полярности подключения.
На картинке D8 - это управляющий сигнал. В данном случае с RAMPS 1.4.
Твердотельное SSR реле
Особенности:
  • напряжение переключения 3 - 32В,
  • может нагреваться во время работы,
  • обязательно соблюдать полярность,
  • бывают для постоянного DC или переменного тока AC, учитывайте это при покупке.
Реле для Arduino проектов
Полезные ссылки
Категория:Электрика
