Нагреваемый стол
- ABS: 100-110°C
- PLA: 50-70°C
Отличия
По материалу изготовления
- Стеклотекстолитовые - самые распространенные и дешёвые. Представляют из себя печатную плату с основанием из стеклотекстолита толщиной 1,6...2,0 мм и нанесёнными на основу медными дорожками, уложенными "змейкой". В настоящее время изготавливаются китайцами с очень широкими печатными дорожками, что ускоряет нагрев и повышает предельную температуру стола, однако делает их крайне требовательными к мощности блока питания. Например, стол размером 200*300мм потребляет при подключении к 24 вольтам вплоть до 11 ампер, а при подключении к 12 вольтам - до 22 ампер.
- Алюминиевые - более дорогие и менее распространенные. Печатная плата с основанием из алюминиевой подложки толщиной 3 мм и медными дорожками поверх неё. Склонны к большим деформациям при нагреве, чем текстолитовые.
- Силиконовые - редко используются. Отличаются различной мощностью и напряжением питания. Как правило, подключаются непосредственно к сети 220 вольт через дополнительное твердотельное реле. Плюс: возможность использования маломощного блока питания. Минусы: необходимо дополнительное реле для коммутации питания стола, далее, как правило - алюминиевая пластина для равномерной передачи тепла на стекло-подложку и резко снижается электробезопасность.
По стандартам питания
Стандартные габариты
- 214 x 214 мм (рабочая зона - 200 х 200 мм)
- 314 x 214 мм (рабочая зона - 300 х 200 мм)
- 314 х 314 мм (рабочая зона - 300 х 300 мм)
- круглые
Установка и подключение
Термистор
Термистор предназначен для контроля температуры стола управляющей электроникой. Его опускают в каплю термопасты или термоклея и закрепляют поверх каптоновым скотчем. Как правило, для этого предназначено отверстие в центре стола.
Провода
Индикация
Для индикации циклов нагрева в задней части стола можно припаять встречно-параллельно два планарных светодиода 1206 (или выводные 3 мм, доступно не для всех столов). И последовательно с ними - планарный резистор 1206 (или выводной мощностью 0,25Вт, доступно не для всех столов) сопротивлением 1 кОм.
Питание
Напряжение на стол подают или напрямую с электроники через MOSFET (силовой транзистор) или через реле.
К RAMPS 1.4 подключают через D8
Расположение
- защиты дорожек стола от механического повреждения соплом.
- нивелирования неровностей. Стекло обычно ровное и очень слабо подвержено температурным деформациям.
- простой и безопасной отмывки поверхности стола от клеев и лаков.
Утепление
- Пробковые подложки;
- Базальтовые маты (минеральную вату);
- И другие неплавящиеся и негорючие материалы.
Крепление
Полезные ссылки
- RepRap.org "PCB Heatbed"
- Видео от Thomas Sanladerer "3D printing guides: Everything about heated beds!"
- Видео от Thomas Sanladerer "Guide: Heated bed thermistor mounting done properly!"
