Arduino MEGA 2560
Это... можно сказать... сердце 3D принтера. Именно в этой микросхеме (Mega 2560) происходит все вычислительные операции по обработке G-код'а. В нашем случае эта м/с распаяна на некой плате. На этой плате помимо самой м/с много всякой другой фигни предназначенной для корректной работы и подключения к компьютеру.
Схему можно посмотреть тут [1]
Именно на плату с этой микросхемой и "одевается" плата расширения по имени RAMPS 1.4 (смотрите соответствующий раздел).
Общие сведения
Arduino Mega построена на микроконтроллере ATmega2560 (техническое описание [2]). Плата имеет 54 цифровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых входов,4 последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем ICSP и кнопка перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или аккумуляторной батареей. Arduino Mega 2560 совместима со всеми платами расширения, разработанными для платформ Uno или Duemilanove.
Краткие характеристики
Микроконтроллер ATmega2560
Рабочее напряжение 5В
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В
Входное напряжение (предельное) 6-20В
Цифровые Входы/Выходы 54 (14 из которых могут работат также как выходы ШИМ)
Аналоговые входы 16
Постоянный ток через вход/выход 40 mA
Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 mA
Флеш-память 256 KB (из которых 8 КB используются для загрузчика)
ОЗУ 8 KB
Энергонезависимая память 4 KB
Тактовая частота 16 MHz
Отличия плат с чипом CH340G
CH340G это дешёвый аналог микросхемы для USB. Драйверы автоматически не устанавливаются. Могут быть проблемы на некоторых ноутбуках.
Скачать драйвер для CH340 (резервная ссылка).
Стабилизатор
Стабилизатор NCP1117ST50 частенько горит при не внимательном подключении концевиков на RAMPS 1.4. Об этом сигнализирует Ардуина, не работающая от внешнего питания, а только от USB.
Отвязываем от питания по USB
Для этого нужно выпаять самовосстанавливающийся предохранитель. Теперь MEGA будет работать только от внешнего питания.
