Питание 3D принтера
Версия от 22:11, 17 февраля 2018; Dulfer (обсуждение | вклад) (→Дополнительные источники информации)
БП от светодиодных лент
Для обычного 3D принтера рекомендуется блок питания на 12В 30А.
Модификация БП от нашего коллеги Романа "zmeyfish"
Все что вы делаете - на свой страх и риск
Блоки питания как правило собраны на классике TL494. БП без допила поднимал напряжение максимум до 14.5 В. Кто будет допиливать, замените резистор который установлен последовательно с подстроечником. По умолчанию резистор стоит 1.4к, нужно поменять на 1к. Тогда верхний предел уползет до 19В. Рекомендую при доработке параллельно выходным электролитам поставить керамические конденсаторы 0.1мкФ, это спасет их от перегрева продлив так сказать жизнь БП, Еще обратите внимания на номиналы электролитов на вашей RAMPS, дабы их значение по напряжению и будет максимум того что сможете подкрутить, хотя их тоже можно заменить на большее напряжение.
Компьютерный БП
Нужен мощный. Часто от него бывают разные проблемы.
Трансформатор
Ставят только на нагрев стола через реле.
БП для галогенок
Можно использовать для нагрева стола через реле.
На самом деле, может использоваться любой другой БП который способен выдать ток менее 30А по 1 "линии" 12-ти вольт (бывает несколько "линий" одного напряжения). Особенно касается это компьютерных БП... Где, очень часто, указывается общая мощность (сумма по 12-ти и 5-ти вольтам).
Можно к примеру еще использовать серверный БП (если сможете его включить)
- RepRap.org
- Разрушители мифов. 12В или 24В электроника? Баттл! (StanislavI - 30.11.2017)
