Нагреваемый стол
  • ABS: 100-110°C
  • PLA: 50-70°C
Отличия
Силиконовый нагреватель
Стол MK2B
По материалу изготовления
По стандартам питания
Стандартные габариты
  1. 214 x 214 мм
  2. 314 x 214 мм
  3. круглые
Установка и подключение
Перед подключением проверьте сопротивление стола, оно должно быть в диапазоне 1-1,2 Ом для 12v или 3-3.4 Ом для 24v.
Подключение питания стола MK2A
Таблица подключения питания на MK2B
Контакты подключения питания на MK2B
Термистор
Провода
Обычно используют 14AWG.
Индикация
Для индикации циклов нагрева, в задней части стола можно припаять светодиод 3 мм. Последовательно к нему нужно припаять резистор 1 кОм.
Схема светодиодов стола
C двумя светодиодами, полярность подключения питания стола не важна.
Вариант подключения
Питание
Напряжение на стол подают или напрямую с электроники через MOSFET (силовой транзистор) или через реле.
К RAMPS 1.4 подключают через D8
Расположение
  • защиты дорожек от механического повреждения соплом
  • нивелированная неровностей. Стекло обычно ровное и очень слабо подвержено температурным деформациям.
  • стекло проще и безопаснее мыть от клеев и лаков,
Утепление
  2. Пробковые подложки;
  3. Базальтовые маты (минеральная вата);
  4. И другие не плавящиеся и не горючие материалы.
Пробковая подложка
Крепление
Обычно верхнюю часть стола крепят на регулировочных винтах с пружинами по углам стола. Есть варианты жёсткого крепления на шестигранные столбики, но это только в том случае, когда стол не нужно каждый раз настраивать перед печатью. Это достигается использованием металла в конструкции, так как деревянное основание постоянно немного деформируется от влажности и температуры.
Существуют варианты программного автоуровня стола.
Крепление стекла скрепкой
Полезные ссылки
  1. RepRap.org "PCB Heatbed"
